Risultati da 1 a 25 di 91
Discussione: Comparativa alberi motore px 200
    P.S.E.
    ho aperto questa discussione per capire le differenze tra i vari alberi anticipati in commercio, nel forum non ho trovato un topic che trattasse l'argomento in modo specifico
    nello specifico mi interessano gli alberi in corsa 60, ma potete ampliare con tutti quelli che conoscete, sicuramente srà di aiuto a molti
    primo dubbio, da tonazzo hanno due alberi in corsa 60 a valvola rotante, uno mazzucchelli generico, e uno pinasco per pe 225
    vorrei capire quali sono le differenze, soprattutto della fasatura, altre lavorazioni si possono intuire dalle foto
    se avete informazioni anche dei vari meceur, bgm, rms,ecc. sono ben accette
    grazie in anticipo
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni, Vespe classiche, pezzi di ricambio - Vespa <br>Classica - Alberi motore - ALBERO MOTORE MAZZUCCHELLI ANTICIPATO CORSA 60 VESPA PX/PE200
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni, Vespe classiche, pezzi di ricambio - Vespa <br>Classica - Alberi motore - ALBERO MOTORE PINASCO ANTICIPATO VESPA PX - PE 225CC CORSA LUNGA 60MM
    Aug 2011
    Mondavio
    Riferimento: Comparativa alberi motore px 200
    Argomento che interessa anche me,ma purtroppo non sono un'esperto. Il mio meccanico mi ha montato sul mio P 200 E un "albero motore anticipato marca olympia con gabbia" cod. 80118 CR (vedere catalogo olympia). Il meccanico mi ha detto che ha la stessa corsa dell'originale. Detto questo la mia domanda è: il mio albero olympia e l'originale che corsa hanno? Vi ricordo che è un P 200. Grazie in anticipo.
    P.S.E.
    la corsa degli alberi originali è 57
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ciao a tutti, volevo cambiare il mio attuale albero, un Mazzucchelli C60 con spinotto puntato a TIG, con un albero sempre C60
    Cosa mi consigliate?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Gg
    Prendi un Bel pinasco..
    ==CASTIGLIONE RACING PARTS==
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Quoto...
    In altro post e' stato suggerito anche a me, infatti l'ho acquistato in primavera scorsa ed ho constatato che e' davvero un ottimo albero...Se poi ci fai qualche accorgimento come suggeritomi "non ricordo se da Mega o da MrOizo", va davvero forte... Spero di trovare quel post e lo linko...
    Nel sito che ha suggerito Mega il prezzo e' il piu' basso del web
    VERBANIA
    Gg
    Albero Pinasco!
    Costa caro ma mi sembra bello.
    Personalmente me li faccio ricavati dall'originale.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Albero Pinasco!
    E sul discorso del bilanciamento a ore 12 piuttosto che a ore 13 che mi dici?
    Gg
    Formigine
    Re: Comparativa alberi motore px 200
    Io farei reimbiellare il tuo.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Su un 200 originale quoto Gabriele
    Gg
    Campomarino CB
    Il problema è che se lo cambio non è per questioni di biella ma di sede del paraolio lato frizione... Vi spiego meglio: quando ho restaurato il mio px ho anche rifatto i vari cuscinetti e paraoli e affidandomi a piaggio ho preso il kit di paraoli originale con il solito paraolio lato frizione completamente in ferro che tutti odiano... Dopo soli 5000 km quando ho cambiato l'olio ho trovato benzina nell'olio, allora ho riaperto e messo i corteco blu... Ho notato peró anche una leggera imperfezione su quella sede, quasi impercettibile dovuta forse al fatto che chi aveva aperto prima di me aveva forse messo l'albero nella morsa per togliere la boccola del cuscinetto e rovinato un pó quella sede, ma in maniera quasi impercettibile. Da qui vi ho chiesto dell'albero perche se mi dovesse risuccedere del problema della benzina nell'olio e devo riaprire voglio cambiare anche l'albero e siccome i piaggio di oggi non mi danno fiducia pensavo che il mazzucchelli potesse essere una buona alternativa.
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Il mazucca va benissimo.
    Formigine
    capisco.
    guarda,a breve aprirò il motore del Px con 10.000 km,ti saprò dire come si trova quel albero..
    VRista Junior L'avatar di quatrelle
    Jul 2010
    Altrove
    ritiro su sta discussione perchè approfittando delle ferie vorrei mettere mano alla vespa ed una cosa sicuramente da sistemare è l'albero che tra botte e km sbattacchia e tintinna a destra e manca.
    Partendo dal presupposto che monto un polinone200 col SI24 e l'albero originale, e che già così ai bassi sputazza e stapernazza, leggendo qua vedo che se passassi ad un albero anticipato(ritardato) gli sputazzi aumenterebbero e la già precaria carburazione ai bassi andrebbe a farsi benedire, confermate?
    comunque, visto che meno spendo e più son contento, io avevo deciso per il mazzucchelli amt166, al limite nella versione sip fine balanced (mah?), però ora leggendo qui che è persino troppo ritardato e quindi scorbutico, oltre al fatto del rischio rotture cono col pesante volano originale, oltre a problemi di chiavette col miscelatore, bè, mi è tornato più di qualche dubbio, ....non volgio perdere coppia ai bassi, e soprattutto non volgio perdere ulteriormente regolarità di funzionamento, che faccio, che consigliate, reimbiello il mio piaggio? prendo un olympia? un rms? ...o vado comunque di mazzucca?
    p.s.
    non ho trovato discussioni in tema, l'avete vista la news Polini? KIT POLINI PER VESPA PX 200: CILINDRO, TESTA, ALBERO MOTORE TUTTO NUOVO che ne pensate?
    io dico che era ora che si mettessero qualcosa in testa!
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    io dico la mia, prendi un RMS, da piaggiocalo lo paghi meno di sistemare il tuo piaggio, che comunque terrei a casa.
    i mazzucca ritardati sono molto aperti, io l'ho sotto in corsa 60 e l'ho scelto perchè lo uso con un lamellare,
    più era aperto meglio era.
    guarda qualche post sopra, trovi il link.
    Formigine
    buona questa soluzione.oppure reimbiellare quello originale,sempre che il lavoro lo faccia uno che lo sappia fare.
    ad ogni modo una controllata all' albero rms la farei. a me un albero economico (ma neanche tanto) ha segnato la valvola della special.
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    anche a me interessa il kit polini in corsa 60 che ne dite ??' e un buon kit affidabile..??
    Oct 2006
    Riprendo questa interessante discussione per chiedervi ulteriori consigli sugli alberi motore in corsa 60.
    Dovrei montare un nuovo albero in corsa 60 sul mio 200 con cilindro Pinasco, valvola originale, carburatore 26 e marmitta Pep Plus 3.0.
    In particolare vorrei sapere se vi risulta che le bielle dell'albero motore Pinasco siano meno robuste della concorrenza e possono "flettere"!
    Recentemente ho anche constatato che Mazzucchelli produce l'albero in corsa 60 anche in acciaio K2D (!?!).
    Sono molto indeciso, aiutatemi, accetto volentieri consigli!
    Oct 2006
    Citazione Originariamente Scritto da alerab1 Visualizza Messaggio
    Scusatemi, mi sono scordato di dirvi di non consigliarmi l'albero motore Polini in corsa 60 ... presto vi racconterò cosa mi è successo!
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Ciao a tutti, rispolvero questa discussione che centra in pieno l'argomento che vorrei condividere.
    Mi interesserebbe molto prendere un px 200 o anche solo il motore.
    Per il momento è solo un'idea che ho.
    Mi piacerebbe poter montare il Malossi 210 in corsa allungata.
    Ho sentito molti che hanno problemi di vibrazione con albero Mazzucchelli.
    Sinceramente non sono molto ferrato sull'argomento, ma mi sembra di aver capito che dipende dai gradi dell'anticipo (ore 12/13/14, ecc.)
    Mi sembra che il Mazzucchelli sia anticipato a ore 14, il Pinasco ad ore 13, il Polini ad ore 12, e che questi ultimi creino minori vibrazioni. Credo che influisca molto anche il peso del volano che se troppo alleggerito può creare qualche problemino in questo senso.
    Chiedo ai più esperti, dovendo equipaggiare un px 200 con un Malossi in corsa 59/60/62, carburatore SI24/24 o SI26/26, volano originale, quale sia il miglior albero in termini di robustezza/affidabilità ed equilibratura. L'obiettivo sarebbe avere un motore potente ma non esasperato, ben sfruttabile anche ai bassi/medi regimi ed affidabile e che non vibri molto.
    Ho sentito parlare bene anche dei Tameni e DRT ma quest'ultimo a quanto ho visto sta su prezzi molto alti.
    Ho le idee molto confuse a riguardo.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Studiato il motore a tavolino, prendendoti tutto il tempo senza fretta.
    Tameni ottimo albero qualità prezzo OK
    Puoi anche contattarli e farti fare l'albero che più ti garba, oppure contatta l'utente Damiano che te lo lavora Lui.
    "Quelli della chat"
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Jul 2011
    Up North
    Premesso che non sono un tecnico ho pero' fatto una discreta esperienza sul campo e, come tanti appassionati di 2 tempi, ho speso molto (troppo) denaro per la mia passione.
    con il 210 Malossi ho avuto i seguenti alberi:
    Malossi 210 old school a valvola: Pinasco c60 vecchio tipo
    Malossi 210 Sport a valvola: Mazzucchelli c 60, Pinasco competizione c57
    Malossi 210 Mhr lamellare: Mazzucchelli special lip by worb 5 c57, Mazzucchelli special lip by worb 5 c60, Mazzucchelli low primary compression (a campana) c60, Tameni c62 special lip by Damiano@White1racing
    Su ognuno ci sarebbe da scrivere tanto ma il post diventerebbe troppo lungo oltre che forse poco interessante. Per farla breve tra tutti la qualita' dell ultimo e' di gran lunga superiore agli altri. ratio qualita' prezzo credo imbattibile considerando anche che Damiano oltre a lavorarlo, bilanciarlo e imbiellarlo lo fa saldare anche al laser ove la potenza del motore lo richiedesse. la robustezza e la qualita' dei materiali salta immediatamente all occhio per chi ha maneggiato qualche albero.
    Consigliatissimo.
    Comunque al momento non hai neache il blocco per cui comincerei col proccuparmi di quello.
    Nov 2015
    Viterbo
    Grazie a tutti.
    Ora ho un quadro decisamente più chiaro.
    L'idea Malossi sport in corsa 60 per ora rimane. Vi farò sapere appena troverò un motore da "sistemare".
    Su di una cosa invece non si è discusso: montando il Malossi sport ben raccordato con il suo albero originale (c. 57), ci sarebbero delle controindicazioni? Sarebbe sufficientemente robusto ed affidabile? Ci sarebbe la necessità di modificarli in qualche modo?
    Inoltre vedo che il Malossi lo vendono anche senza testa. Ci sarebbero altre opzioni migliori alla testa Malossi?
    Jul 2011
    Up North
    L albero originale ha una fase troppo risicata per soddisfare la travaseria del Malossi Sport. Feci una prova una volta lavorando la valvola solo in anticipo e lasciando il c57 Piaggio ispirato ad un lavoro visto su scootering che pero' fu fatto in c60. l idea era quello di dare bassi ad un cilindro prevalentemente da giri (era il vecchio Malossi) dopo l entusiasmo iniziale ho smontato tutto non aveva ne coppia ne allungo.
    Dalle mie prove ho visto che alberi con molto ritardo sono eccezionali sullo Sport. Pinasco comp e Polini sono i piu' spinti in tal senso. Ma se l albero te lo fa Damiano te lo fa con la fase giusta perche' il Si 24 possa digerirlo, cercando di allungarti la coperta al massimo perche' altrimenti il rischio di fare un patatrac e' concreto.
    La testa Malossi e' perfetta per il Malossi Sport.
    Nov 2015
    Viterbo
    Perfetto. Ora ho un quadro della situazione molto più chiaro.
    Grazie a tutti per la disponibilità.
