Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Aiuto scaldata dr177
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Ciao ragazzi avrei bisogno di una vostra conferma, stamani mi recavo a lavoro quando all' improvviso mentre viaggiavo a 80km/h mi si è inchiodata la ruota posteriore tirato subito la frizione sono riuscito a fermarmi.
    Dopo 10 minuti circa, il tempo necessario per scaricare l' adrenalina, cuore in gola, ho provato a rimettere in moto e la vespa è partita regolarmente.
    Ho notato che il motore ha un suono piu' metallico, anche se la compressione sembra che sia la stessa.
    Non capisco come sia potuto accadere poichè dopo aver montato il GT dr177 ho sostituito sia il getto del min con 48/160 che quello di max con 106
    Qualcuno puo' darmi consigli su cosa verificare.
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Riferimento: Aiuto scaldata dr177
    Il DR è relativamente difficile da scaldare.
    Devi controllare cose banali.
    Che non prenda aria dalla testa , che non vi sia un prigioniero lento , oppure che si sia allentato il carburatore.
    La miscela ?
    Hai il mix ? funziona bene ?
    La candela , con questo caldo hai messo una 8 NGK ?
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Siccome sono a lavoro per quanto ho potuto a vista sembra che alla base del cilindro ci sia presenza di olio ma è possibile scaldare undr a 1500 km
    Mar 2008
    palermo
    Capita.
    Controlla con ordine le cose che abbiamo detto.
    Guarda bene i prigionieri del cilindro ed i dadi della testa , se anche solo uno è lento o spanato tiri aria e .. zac
    Lo stesso per il carburatore ....
    Eccetera ..
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Domani sperando di arrivare a casa poichè devo percorrere 40 km aprirò tutto per rendermi conto del danno e controllare quello che mi hai suggerito.
    Grazie.
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Ho appena finito di aprire il motore, evidente quantità di olio alla base del cilindro lato scarico, controllato anche paraolio lato volano ed ho notato leggero unto, aperto il gt grossa scaldata in tre punti del pistone le fasce sono libere.
    Appena posso posto le foto, potreste dirmi se conviene rettificare o cambiare gt.
    Se devo cambiare gt, prendere sempre un dr o altro.
    Grazie per la collaborazione.
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da Muntaner Visualizza Messaggio
    Avendo, il DR, una tolleranza tra cilindro e pistone di tipo Campanaro
    penso che con solo la sostituzione del pistone risolvi il problema.
    Si raccomanda la sostituzione del paraolio lato volano, della guarnizione
    base cilindro e mettere un filino di pasta rossa o nera (a scelta) tra la testa
    e il cilindro, infine serrare i quattro dadi nuovi con rondelle piane e spaccate
    nuove con chiave dinamometrica tarata a 16/18 Nm con procedimento
    "a croce" e, consiglio mio, sostituire il getto max con uno da 108.
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    è molto strano secondo me aspiri aria da qualche parte oppure hai l'anticipo completamente sballato.
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Oggi pomeriggio ho girato tutta la provincia di Foggia e diverse rettifiche e mi hanno detto che non si tratta di una scaldata esagerata e mi hanno consigliato di lucidare il cilindro e sostituire il pistone.
    Il problema è che non sono riuscito a trovarloda nessuna parte.
    Sono disperato proprio adesso che le giornate sono permettenti mi trovo con il motore aperto.
    Se rimonto il suo dopo averlo carteggiato cosa puo' succedere.
    May 2007
    Filiculi
    Succede che ri grippi benebene.
    Oct 2010
    Cagliari
    che carburatore monti?
    Mar 2008
    palermo
    Che poi il problema non è tanto cambiare il pistone, è capire perchè è successo.
    Altrimenti ti ricapita identico.
    Devi riuscire, non sempre è facile , a comprendere le ragioni della scaldata.
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Ragazzi il carburatore è un 20/20 configurato con getti max 160.be3.106 e min 160.48.
    May 2007
    Filiculi
    Guardando il pistone si vede la tipica grippata in corrispondenza
    dei prigionieri e questo sta a indicare che:
    -carburazione a dieta
    -trafilaggi di aria
    oppure, ma non è il tuo caso visto che hai notato sbrodolamento di miscela
    alla base del cilindro e sospetta infiltrazione di aria dal paraolio lato volano,
    eccessivo serraggio dei 4 dadi che fissano il gruppo testa e cilindro al carter.
    Per me conviene sostituire il paraolio, la guarnizione base cilindro, un getto max da 108, una lappatina alla canna del cilindro (ma io la lascerei stare cosi, data la tolleranza esagerata che ha il DR), un bel pistone nuovo con i bordi dei travasi arrotondati (idem per i travasi del cilindro), una abbassata
    alla testa da togliere 1 mm, anticipo accensione posticipato di 1 mm dopo
    la tacca IT, pignone da 22 nella frizione e via.
    VRista Junior L'avatar di Andre89
    Aug 2011
    Oristano
    Ciao, che vespa hai? Per me quelle grippature sono leggerissime se non vuoi spendere soldi daglia una passatina di carta ad acqua ne punti dove hai scaldato, sia pistone che cilindro. Bisogna solo capire il perchè della grippatura, che olio usi?
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    L' olio che uso è il castrol tts 2t, con che carta dovrei passare
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    io ho praticamente il motore identico al tuo anche gli stessi getti nel carburatore ma la mia candela è molto più scura....questo per dirti che è probabile che aspiravi aria da qualche parte.
    Aug 2011
    Oristano
    L'olio è buono, io ti consiglierei il bardahl KGR full mix. Che vespa hai cmq? Per la carta va bene quella ad acqua P600 e x rifinire P1200. Poi come ti hanno già detto controlla che non aspiri aria da qualche parte e metti un filo di pasta sia alla base del cilindro che nel piano testata, ne basta un velo leggero leggero! Ah un'altra cosa a che percentuale fai la miscela?
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Ciao ragazzi ieri ho tirato fino a mezzanotte per richiudere tutto, ho seguito i vostri consigli, infatti ho sostituito tutte le guarnizioni carburatore,+ carter vaschetta e base carburatore, smerigliato pistone con carta 1000 bagnata all' olio, sostituito paraolio lato volano, richiuso gt con guarnizione nuova base cilindro e pasta rossa tra cilindro e testa. Inoltre poichè non ho trovato il getto 108 ho optato per il 110 che avevo utilizzato per il rotaggio.
    Stamattina messo in moto è partita subito l' unica cosa che ho notato leggero tintinnio ma per il resto tira bene (almeno cosi sembra).
    Un amico di Caserta mi ha fatto sapere che da loro è disponibile il pistone nuovo a 39€ che ne dite vale la pena tutto il gt lo pagai 88€.
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Scusami andrea miscela al 2% cosi come consigliato per quel tipo di olio.
    Aug 2011
    Oristano
    Ciao.. buon lavoro! Il prezzo del pistone non è male. Ma guarda io ne ho avute tante di grippature ti posso dire che quella che hai tu sono leggerissime e vedrai che non ti danno nessun problema sia di rendita che affidabilità.
    Fammi sapere che vespa hai e a quanto fai la miscela, anche la candela che monti..
    Aug 2011
    Oristano
    Ok, se vuoi andare sul sicuro falla al 2,5%.
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    La mia è un 125 px arcobaleno dell' 84 e monto una candela ngk7.
    Quindi mi consigli di andare avanti cosi o devo acquistare il pistone
    May 2007
    Filiculi
    Io ti consiglio di comprarlo, il pistone.....hai visto mai che, avuto già
    uno stress da grippata, il pistone non si riblocchi un'altra volta.....
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Vedi se trovi il pistone da prima maggiorazione.
    Così fai rettificare il cilindro e hai il GT nuovo.
