Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: tamburo ovalizzato??
    albanella (sa)
    salve
    ho notato che la mia vespa frena a scatti col posteriore lo sento sopratutto quando mi sto per fermare cioe che vado piu piano, oppure quando sono sulla ghiaia e schiaccio il pedale quel poco per inchiodare e infatti fa cosi inchioda e poi cammina poi inchioda e cosi via
    pero questo problema e sorto dopo che ho montato il tamburo doppo essere stato verniciato non credo che io tamburo si ovalizzi stando smontato
    e il tamburo?
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Riferimento: tamburo ovalizzato??
    Io ho un problema simile all'anteriore e mi hanno detto che è il tamburo ovalizzato...essendo sull'anteriore ancora mi sono preoccupato di portarlo a rettificare quindi non posso darti la certezza al 100% che sia quel problema!
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Avevo lo stesso problema sul PX ed ero convinto che il tamburo fosse ovalizzato, poichè al posteriore frenava a scatti e inchiodava facilmente.
    Ho lavato il tamburo con benzina, poi asciugato e carteggiato a mano.
    Rimontato il tutto sostituendo le ganasce, peraltro con un paio già usato.
    La frenata è diventata regolare e ben modulabile.
    Non voglio dire che questa sia la soluzione sicura al tuo problema, ma ti consiglio di partire sempre dalle prove più semplici, come questa.
    Anche perchè non credo sia così facile che un tamburo si ovalizzi con il normale utilizzo.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    salve
    e il tamburo?
    Se sei certo che prima non lo faceva, il problema sta nel rimontaggio. Sei sicuro di aver stretto bene il dado centrale?
    Il tamburo è originale o di concorrenza?
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    prima non lo faceva ne sono sicuro
    non so se e originale piaggio perche la vespa era di mio padre ma so di certo che non e il mio originale della mia verspa r che porta qelli chiusi
    adesso che vado a casa smonto il tamburo e lo pulisco con benzina e gli do una grattata con carta vetro grossa
    ma il problema puo essere che e stato verniciato anche dentro?
    Novara
    Se la vernice è finita anche sulla zona di attrito, di certo non migliora la frenata.
    In questo caso, cerca di rimuovere tutta la vernice con la carta vetro.
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    ho smontato il tamburo e la vernice li non ce piu se ne andata pero cera un po d'olio l'ho asciugato con la benzina e ho riprovato ma non cambia nulla ed e ricomparsa una goccia d'olio quindi compro il paraolio nuovo le ganasce nuove perche queste sono quasi vetrificate e domani mio papa si porta il tamburo in officina e lo rettifica
    che fortuna avere un padre meccanico
    Novara
    Ah beh, per quello che ti costa fai bene a rettificarlo ad occhi chiusi.
    Anche se io avrei comunque prima provato con ganasce e paraolio nuovi.
    albanella (sa)
    no ad occhi chiusi no poi mi viene ancora piu storto
    scherzi a parte si vede che ci sono parti dove sfrega di piu e altre meno
    albanella (sa)
    mi sapete dire il numero del paraolio della ruota posteriore perche oggi lo vado a prendere
    albanella (sa)
    ho mointato le ganasce nuove pero ho notato che le nuove hanno meno ferodo delle vecchie(origunale piaggio) ho montato il tutto e sono andato a provare e il pedale scende quasi tutto pero rimane incastrato e non ritorna su sia con tamburo che senza cosa puo essere???
    ps il filo e nuovo
    ps il filo e nuovo
    pps
    se le ganasce son montate bene è montato male il filo
    albanella (sa)
    ho risolto era il filo troppo doppio e non scorreva bene eppure era apposito per il freno
    adesso ne ho messo uno 2 mm pi sottile ed e perfetto
