Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: stop dopo qualche km e poi va solo con lo starter!
    verona
    Ciao a tutti! ho un problema con la mia vespa 50 special, si accende normalmente senza tirare l'aria ma poi dopo 5 km circa si arresta, il motore non si inchioda, perde giri fino ad affogare; a questo punto riesco a farla partire soltanto a spinta e con l'aria tirata ed ovviamente non ha più le prestazioni di prima.. secondo voi è un problema di carburazione?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: stop dopo qualche km e poi va solo con lo sterter!
    Ciao, da ciò che hai scritto il problema potrebbe essere di corrente o di passaggio di benzina..dato che è più difficile verificare il funzionamento dell'impianto elettrico vai per esclusione iniziando con il controllare il tubo della benzina che non faccia giri strani e sia più rettilineo possibile, poi perdi una ventina di minuti per smontare e dare una bella pulita al carburatore.
    Vespa Club Ancona
    verona
    ok grazie mille ho risolto! ho smontato il carburatore e c'era il filtro della benzina piuttosto sporco.. pulito ora tutto ok!!
    Casarano (lecce)
    Pulisci per bene i getti.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
