Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: vibrazioni in frenata con il freno anteriore a disco!
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    salve a tutti, gia parlavo di questo problema in un altro post che non c entrava niente, ora visto che non riesco a risolvere ne apro uno tutto suo.
    ho cambiato il disco al mio px (new fren) e anche le pasticche (olympia, o almeno cosi c era scritto sulla bustina) le frenate dopo 1000 km sono ottime, solo con un problema, nel rallentare mi vibra tutto lo sterzo, cosa che con il disco vecchio non faceva...cosa puo essere?la forcella non ha gioco, l ammortizzatore non è proprio scarico, anche se era l ammortizzatore me lo doveva fare anche con quello vecchio! ho passato il comparatore sul disco e piu o meno ha 5 centesimi di tolleranza! cosa dovrei controllare ancora???? sono fastidiosissime le vibrazioni e con il rodaggio non è andato ne a peggiorare ne a migliorare! però ripeto le frenate sono ottime, anche se sconsiglio a tutti queste pasticche perche fischiano molto!
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: vibrazioni in frenata con il freno anteriore a disco!
    Penso che il disco sia incrinato. Non può dipendere da altro.
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    incrinato cioe "piegato" o spaccato? è nuovo cmq, non credo che la marca sia cosi scadente
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    Fusione errata.... Sotto pressione si deforma. La temperatura di un disco normalmente arriva anche a 400 gradi... fai un po te!
    cambia il disco, sono certo che il problema si risolve.
    LATINA
    mi rode un po perche è nuovo...neanche se lo porto in una rettifica riesco a risolvere?forse dovevo puntare piu sul polini
    nulla è nuovo se non funge come tale!
    LATINA
    ho capito! allora provvedero a sostituirlo! grazie per il consiglio!
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Boh, sta storia non mi convince mica!
    Hai stretto le viti che tengono il disco con la chiave dinamometrica?
    Le hai strette ad incrocio?
    L'oscillazione di 5 centesimi è totale o per parte?
    Hai montato correttamente il ponticello che tiene pressate le parsticche?
    Per carità, un disco fallato ci può stare, ma prima di smontare tutto fai qualche controllino.
    E poi, detto tra noi, se proprio devi cambiare il disco, non ti conviene puntare su qualcosa di leggermente più performante?
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979 Visualizza Messaggio
    allora, le ho strette ma non con la chave dinamometrica perche non ce l ho, per l ho strette per bene, ho messo anche il frena filetti. l oscillazione è per parte ed ho montato le viti a x.
    il ponticello è montato bene, lho anche rismontato e rimontato per vedere ma era messo bene....qualcosa di piu performante intendi il flottante?
    Jan 2008
    Ci sono i flottanti, quelli a margherita... Insomma, ne esistono vari tipi.
    LATINA
    ad esempio il poliini a margherita non flottante...sarebbe buono...
    mondo
    Prova a fare 2 cose:
    1) carteggia la superficie frenante delle pastiglie con carta vetro 600
    2) smussa loro tutti gli spigoli del materiale d'attrito
    Il fischio è una vibrazione, e sulle auto è frequente trovare la stessa pastiglia montata su 2 modelli d'auto differenti e sentirla fischiare su una e non sull'altra, proprio perchè il fischio non dipende solo da 1 componente, ma causato da un insieme di fattori (es. pinze,ammortizzatori etc). Non credo sia il tuo caso, ma tentare non nuoce.
    ciao!
    Citazione Originariamente Scritto da Vins Visualizza Messaggio
    Si ma ad altissima frequenza, non percettibile come vibrazione all'avantreno. Se si sente vibrare c'è altro, vedi il montaggio scorretto, o disco incrinato...
    mondo
    Si ma dice che le pastiglie fischiano ecco il motivo della mia risposta, le info che ci sono sopra in merito al montaggio e disco incrinato etc, sono sufficienti.
    LATINA
    se sono fredde pero..quando si scaldano non fischiano, o fischiano leggermente, ma col freddo sono proprio fastidiose!pero le vibrazione a freddo o a caldo sono identiche!diciamo che se rallento inizia a vibrare dai70- 60 fino ai 30...
    nicq
    ma sei sicuro di aver stretto per bene il mozzo?quando hai cambiato disco hai tirato giu tutto? la leva come va? ti dico questo perchè a me è capitato di revisionare il mozzo e smontando la pinza e sbattucchiandola a destra e sinistra mi ritrovavo con una frenata strana e forti colpi-vibrazioni. ho spurgato il circuito e tutto si è risolto...
    LATINA
    sisi, sono sicuro, posso ricontrollare ma ne sono certo!
    si, cerchio, ruota e pinza ho smontato!e pulito tutto con alcol e aria compressa
    anche io, perche avevo la leva che andava a tratti, ma era il pistoncino della pompa, l ho pulito e adesso va bene...
    cmq mi sto convincendo sempre di piu che il disco è una sola...ne dovro comprare un altro...anche se mi rode!
    Questa poi... non avevo mai sentito nulla del genere. Magari era l'abs che entrava in funzione
    Gli articoli devono essere coperti da garanzia del costruttore, se muniti di scontrino o ricevuta fiscale. esponi il problema al venditore ed esigi la sostituzione preventiva con reso della parte malfunzionante o difettosa. Stop.
    Ovviamnete il venditore tirerà a dirti che dopo il montaggio non possono sostituirtelo, BALLE, non vogliono perdere tempo... Insisti poichè certe parti per meccaniche per provarle si è costretti al montaggio, anzi, puoi anche addebitare le spese di montaggio e smontaggio, ovvio che non lo farai, ma solo citando le tue intenzioni, servirà ad accettare il reso, e sostituirti il prodotto o con uno identico o suuperiore, immediatamente!
    LATINA
    ho capito, va be ci provero anche se sono convinto che faranno problemi...ti ringrazio per il consiglio!
    nicq
    se l'impianto non è spurgato fa proprio questo difetto. problema avuto e risolto spurgando, sostituendo anche tutto l'olio per la prima volta in 6 anni. purtroppo l'impianto della vespa e degli scooter non è come quello delle moto, basta piegare parecchio la vespa per far uscire l'olio da sopra dagli sfiati. ora la frenata va bene, mai andata meglio. l'abs c'è sulle turistiche bmw.. ho avuto il piacere di guidarne una e devo dire che è un lusso assoluto
    io continuo a pensare che il disco non sia la causa delle vibrazioni. è praticamente impossibile che sia storto-imbarcato. basta mettere la vespa sul cavallett, mettersi davanti e far ruotare il mozzo per capire. e se non fosse piano in maniera millesimale va via frenando.
    p.s. mi viene in mente l'accoppiata pastiglia -freno, in quanto pastiglie sinterizzate o semi sinterizate non vanno usati su dischi a basso tenore di carbonio, danno un sacco di problemi..
    LATINA
    mmm...sarei piu contento se siano le pastiglie...pero non so se sono sinterizzate o non...so solo che erano dell olympia, cosi c era sulla scatola...potrei provare a mettere quelle vecchie che non erano tanto consumate, solo per prova...che dici?
    Ora è disponibile anche su GTS 300 Vespa.
    mondo
    Fai tutte le prove del caso prima di andare a protestare:
    spurgo
    smusso pastiglie
    soprattutto informati di che tipo di pastiglie si tratti (applicazione), magari non sono compatibili col tuo disco ed è possibile che la vibrazione si inneschi anche per questo.
    Esistono molte tipologie di pastiglie freno ed è possibile che non avendo compatibilità col disco anzichè frenare te lo consumino valuta anche quello.
    Le pastiglie costano poco, quindi elimina tutti gli spigoli con una moletta quindi fai un intaglio centrale entrando nel materiale di circa 4 mm (non fino al back plate o piastrina metallica per capirci).
    ciao ciao.
    nicq
    ehh immagino come sia stato sviluppato.. non credo sia proprio la stessa cosa.. magari è solo per aumentare la lista delle cose che si rompono in nel gts.
