Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Special non parte..
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Special non parte..
    Ragazzi la mia special non parte, l'ho tenuta ferma per un pò di tempo, ho svuotato il serbatoio dalla vecchia miscela ed è uscita roba gialla e rossiccia comunque ho messo nuova miscela, pulito il carburatore che era sporchissimo, pulito candela ma la vespa non vuole saperne di partire.. che può essere? la corrente arriva e con la candela nuova ke ho preso, una b7hs, nn va lo stesso... 16/10 102 dr primaria originale della special e siluro
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Special non parte..
    Dopo aver provato ad accenderla la candela è bagnata?
    Nel pulire il carburatore e filtro dell'aria hai variato qualche regolazione?
    Scarica bene?
    Sei sicuro di aver rimontato il carburatore bene in sede?
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    allora la candela si, è bagnata, infatti stamattina la vespa perdeva come aprivo il rubinetto e la causa era lo spillo conico fuori sede con il galleggiante mal posizionato dopo che lo avevo pulito. Nel pulire il carburatore inoltre ho notato che il filtrino era pieno di una patina rossiccia, infatti l'ho pulito con benzina e aria compressa.. la marmitta ha 600 km circa e scarica perfettamente, gli ho tolto anche il silenziatore.. il carburatore è ben fissato come lo è anche la fascetta.. per me è la corrente, magari ne arriva poca? non so
    Filottrano (AN)
    E si, a questo punto si...se non vedi trafilamenti vari, la marmitta è pulita, la benzina passa, l'aria anche..non resta che la corrente!
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    per la corrente cambio prima punte e condensatore? perche la bobina qui da me costa 35 euro!!
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Fa una bella scintilla o è fiacca?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    mmm non saprei dirti, se do una pedivellata forte la scintilla è blu e abbastanza buona, se faccio piano si sente a malapena il rumore... chissà devo fare un video pre farvi capire bene?
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    piano è normale che non faccia scintilla
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    bè a sto punto ke può essere? punte non regolate bene??
    Filottrano (AN)
    Smonta il volano e dai una carteggiatina alle puntine e verifica che siano ben posizionate; se ancora non parte cambia il condensatore, se ancora non parte cambia la bobina AT
    Vespa Club Ancona
