Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: 102 dr
    VRista Junior L'avatar di Ghngo
    Jun 2010
    calvisano
    102 dr
    Salve voorei montare sul mio pk 50s un 102 dr, quale campana, carburatore, mettere?, consumi a quanto andrebbero?, devo rinforzare il telaio per il 102 sul pk s quale marmitta metto pensavo qusta per mantere la ruota di scorta che ne ditè? e la velocità?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: 102 dr
    Ciao, nel pk non c'è bisogno di rafforzare nessuna parte del telaio; oltre al 102 e alla marmitta potresti montare un 19 di carburatore e una campana 22/63 che è meno rumorosa e un po più lunga, oppure la 24/72 che è più rumorosa e da un po più di brio in salita.
    Poi se monti un albero anticipato e raccordi i carter al cilindro sarebbe meglio.
    Se monti la 22/63 potresti anche lasciare la marmitta originale.
    La velocità massima varia dai 75 agli 85 circa in base alla configurazione scelta e alla spesa che vuoi affrontare
    Vespa Club Ancona
    Jun 2010
    calvisano
    Riferimento: 102 dr
    ciao grazie della risposta i carter assolutamene nn voglio toccarli perchè, voglio che sià, una cosa reversibile,la marmitta quella originale?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: 102 dr
    Se ti limiti a raccordare i carter con il cilindro e aumentare leggermente la luce della valvola di aspirazione puoi tornare indietro quando vuoi..
    Vespa Club Ancona
    Jun 2010
    calvisano
    Riferimento: 102 dr
    e i consumi?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: 102 dr
    Dipende dal polso..comunque grosso modo 25 - 28 con un litro
    Vespa Club Ancona
