Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 36 di 36
Discussione: La rinascita di Jole..P200E
    VRista Senior L'avatar di Ivan78
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Riferimento: La rinascita di Jole..P200E
    Dimenticavo..non so il motivo ma mi arriverà anche la targa metallica. Nella busta c'era una piccola scritta che diceva che era in incisione e che arriverà in seguito..
    Non che sia fondamentale ma è una cosa simpatica!
    I
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ragazzi avrei bisogno di un consiglio, domani vado al collaudo e se tutto va bene nel pomeriggio ritiro la targa..
    Ora, visto che sul px ci sono i buchi sul telaio che corrispondono alla misura della targa tipo vecchio, cosa mi consigliate per mettere quella piu grande europea? devo bucare il telaio immagino..
    Grazie,
    I
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan78 Visualizza Messaggio
    Grazie,
    I
    Ciao Ivan.
    Io sulla mia, ho montato il portatarga del PX millenium. Devi solo fare quattro buchi piu centrali sul telaio.
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Grazie Vol, piu o meno ho fatto cosi..
    Oggi sono anche riuscito a fare una ventina di km e devo dire che il 200cc è veramente spettacolare!
    L'unica cosa è che ci siamo accorti che è come se fosse leggera la ruota anteriore, sembra che la Vespa sia carica sul posteriore.
    Non capiamo se è l'ammo anteriore che è troppo rigido(nuovo) oppure c'è qualche altro problema..se avete qualche esperienza vi ascolto.
    I
    genova
    complimenti per il lavoro certosino, per il problema d'assetto che riscontri posso consigliarti di controllare la misura della colonnina che va montata sull'ammortizzatore posteriore
    Uploaded with ImageShack.us
    purtroppo gli ammortizzatori non sono tutti uguali e se l'hai sostituito è possibile che ci sia qualche differenza rispetto al suo originale anni 80.
  6. #31
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Citazione Originariamente Scritto da hondafour Visualizza Messaggio
    grazie non ci avevo pensato purtroppo quello posteriore è rimasto il suo originale
    I
  7. #32
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Complimenti Ivan! Ti ho incrociato questa mattina e il colpo d'occhio è veramente ottimo.
    Hai risolto il problema all'ammortizzatore?
    M
  8. #33
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Re: Riferimento: La rinascita di Jole..P200E
    il problema è stato risolto, in pratica era la ghiera superiore della forcella che era rovinata e quando girava lo sterzo faceva degli scattini dando instabilità in curva e quel senso di assetto spostato sul posteriore. ora è praticamente perfetta, è rimasto solo un leggero movimento dello sterzo andando in rettilineo intorno ai 50/60 kmh, credo dovuto al cerchione o alla gomma un pò vecchia..
    I
  9. #34
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Ciao ragazzi, ho qualche dubbio tecnico..sto facendo un po di km con il mio p200 per fare il rodaggio ed ho problemi con la frizione in avvio. In pratica fa degli stappi e un rumore di "grattamento". Dopo avere pensato che fossero i parastrappi ho fatto un giro sul forum ed ho letto che poteva essere l'olio motore sbagliato, infatti non avevo inserito un 80ma un normale 15w40. Mi procuro un 75w80 da trasmissione e con la siringa grossa da 50ml inizio a metterlo mano non ne entrano piu di 2 ossia circa 120ml. ieri ho provato a toglierlo e misurarlo e ho riscontrato esattamente quella quantita. ho riprovato a reinserirlo cambiando anche posizione alla Vespa pensando che non fosse in piano ma il problema rimane. Alla fine ne ho buttata ancona una mezza siringa e ho chiuso il tappo vite. Il manuale ne da 250ml ma non è possibile nel mio motore! Tra l'altro il problema alla frizione rimane..
    Voi cosa ne pensate? Grazie
    I
  10. #35
    Ivan, per l'olio non saprei, ma per la frizione, ti consiglio di smontarla, controllare se e' presente il rasamento tra il boccolo ed il primo piattello(http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...utch+_59109000) e di cambiare la bussola di ottone(http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...+vnb2_59365000).
    Con
  11. #36
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Grazie, avevo letto in giro che potevano essere la causa, appena riesco lo faccio. Grazie del consiglio!
