Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: VNB1 strano comportamento
    Nei dintorni di Bologna
    Ciao a tutti, un'amica della mia ragazza ha una VNB1 che da qualche giorno ha un comportamento strano ... parte sempre senza particolari problemi ma dopo un pò che sta andando, che si tenga l'acceleratore al minimo o meno, si spegne col classico "booooo". Se la si vuol fare ripartire riparte poi torna a dare lo stesso problema. Un meccanico che l'ha "visitata" dice che c'è la bobina interna da cambiare ecc. ecc. A me sembra strano, se la bobina non andasse non darebbe corrente ... Qualcuno ha qualche idea? io non conosco quel motore purtroppo. Grazie a tutti!
    Riferimento: VNB1 strano comportamento
    Se riparte subito, potrebbe anche essere un problema di benzina, normalmente le bobine smettono di funzionare perche si scaldano, ma se cosi fosse, si deve aspettare che si raffreddi prima di ripartire. Deve provare a vedere se il problema migliora con il pieno.
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    Ciao, anch'io voto quello che ti ha detto il meccanico: pure il mio farobasso, appena rimesso in strada (cioe' una decina di anni fa) presentava lo stesso problema.
    Partiva, andava poi improvvisamente si spegneva ..salvo poi riaccendersi come se nulla fosse (di solito si accendeva dopo essere rimasto fermo almeno una decina di minuti... difficilmente si riaccendeva subito dopo il suo spegnimento).
    Alla fine la causa era proprio la bobina interna che andava in corto... e il meccanico risolse mettendo una bobina esterna: una soluzione che farebbe inorridire un commissario ASI ...ma che in compenso ha dato nuovo vigore al farobasso
    MILANO
    Molti anni fa col PX ebbi un problema molto simile al tuo, la portai dal meccanico e diagnosticò che c'era da cambiare il pick up e rivedere lo statore. Non gli diedi retta e per intuizione pulii i filtri della benzina, soprattutto quello all' interno del serbatoio e risolsi il problema. Ciao Lux
    Feb 2011
    Carbonara di Po (MN)
    Ho una vnb1 e anch'io ho un problema simile, 50 metri e si spegneva, riavvio, 50 metri e si spegneva, riavvio, 50 metri e si spegneva,...(devo continuare?).
    Era proprio la mobina A.T. che è stata sostituita...
