Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Marmitta sito vicinissima alla pedana
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    E normale che la mia sito che era sulla rally passi così vicina alla pedana del px?
    L'ho montata male?
    il collettore è dentro bene..
    Ci saranno 3 mm di spessore...
    Potrebbe causare qualche danno?
    e sbaglio o manca il dado al cavalletto?
    chi vespa.....Ama
    mondo
    Riferimento: Marmitta sito vicinissima alla pedana
    Ciao,
    non so se sia normale, potresti provare a mettere della lana di roccia, perchè con quella distanza cuoci la vernice...ciao !
    Citazione Originariamente Scritto da teohc88 Visualizza Messaggio
    L'ho montata male?
    No, non e' normale, anche se quando ti siedi e comprimi la sospensioen posteriore la marmitta si allontana.
    Si ti manca il dado del cavalletto.
    Apr 2010
    Viadana
    Grazie vol!
    Niente la proverò a rimontare!
    chi vespa.....Ama
    Grazie vol!
    Nel dubbio metti anche una foto della vespa lato motore con la pancia montata e una foto della scatola depuratore nella zona posteriore, giusto per capire se il problema e' il motore che e' troppo "alto" o la marmitta.
    Apr 2010
    Viadana
    Ok,domani se dopo averla smontata e rimontata rimane così metterò la foto .. ma al 99% è la marmitta ... o io che l'ho montata male.. perchè con la sua originale non mi sembra facesse così..
    chi vespa.....Ama
    TORINO Zona Alenia LIMA
    potrebbe essere che l'ammortizzaztore non è l'originale, quindi di un pò più lungo... rispetto al Rally
    Apr 2010
    Viadana
    L'ho smontata e rimontata è su benissimo!
    Secondo voi se compro la sito per il px dovrebbe stare a dovuta distanza?
    Cioè non dovrebbero essere diverse le marmitte dalla rally al px.. se stava vicino così anche alla rally non ci ho mai fatto caso .. ma non mi pare se no mi sei accorto che la pedana scottava....
    è un bel dilemma....
    Ora vi metto le foto richieste... quelle che mi sono ricordato di fare...
    Mi sono anche dimenticato di mettere il bullone del cavalletto....
    chi vespa.....Ama
    Tutte le marmitte per i "200" sono compatibili per pe, px il motore è lo stesso VSE tranne qualche dettaglo... Ripeto, è solo una questione di angolo del monobraccio a determinare la vicinanza del collettore marmitta, quest'angolo è dato dalla lunghezza dell'ammortizzatore-distanziale-silentblok.
    Apr 2010
    Viadana
    A tutti i venditori che trovo su ebay che vendono la sito per px mi dicono che è diversa dalla sito per la rally...
    Questo mi porta a pensare che il problema è che quella è una sito per la rally.
    chi vespa.....Ama
    Questa è una novità
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Questa è una novità
    Il numero di omologazione e' lo stesso, questo mi ha sempre portato a pensare che il disegno fosse lo stesso.
    Apr 2010
    Viadana
    Un venditore ha consultato il catalogo leovince e mi ha detto che il catalogo gli da 2 codici articolo diversi.
    chi vespa.....Ama
    Apr 2010
    Viadana
    Io ho paura che il venditore in questione si sia confuso con la versione rally 180...
    Altre foto lo so che la qualità delle immagini fa schifo, è colpa del mio cellulare..
    Manca una scarpetta del cavalletto,quando mio padre si degnerà a tenermi su la vespa gliela metto...
    chi vespa.....Ama
    Bene, la vespa non sembra avere problemi di sospensioni, a questo punto o la marmitta rally e' diversa ma dubito o quella marmitta e stata piegata. MA prima era montata sulla rally?
    Apr 2010
    Viadana
    Si si prima era sulla rally! e da diversi anni che ce l'ha su .. minimo 5/6 ... solo che non ci ho mai fatto caso se anche sulla rally stava cosi vicina alla pedana come sul pxone ..
    Adesso al venditore gli ho chiesto di controllare sul catalogo leovince che non si sia consufo con il modello 180 rally ... se no la prenderò la vende a 40,50€ spedizioni comprese e una candela in omaggio...
    chi vespa.....Ama
    Secondo me la tua PX è un pelino più alta come sospensione posteriore, comunque poco importa, se non tocca non vedo il problema, appena la metti giù con il tuo peso non potrà altro che allontanarsi dalla pedana.
    Apr 2010
    Viadana
    Con il mio dolce peso! ... Ma perchè è più alta? il vecchio proprietario non ci ha mai fatto nulla.. aveva solo 25000km quando l'ho presa.. non penso abbia avuto problemi con la sospensione dopo cosi pochi km..
    chi vespa.....Ama
    Non hai la certezza che l'ammo sia il suo originale... non credo che abbia fatto 25k con lo stesso pezzo... Oppure ha cambiato il silentblock... Qualche cosa che varia le quote deve esserci.
    Apr 2010
    Viadana
    Niente anche l'altra sito sta abbastanza vicina alla pedana..
    Rimane cosi... tanto non succede nulla!
    chi vespa.....Ama
