Risultati da 1 a 25 di 62
Discussione: prima elaborazione px 125 T5
    Aug 2011
    Capaccio Scalo
    Salve a tutti dall' ultimo arrivato
    posseggo una t5 del 85 da un annetto restaurata ( motore originale piaggio rifatto in piaggio circa 6 anni fa, poi comprato auto ed ho messo un po in disuso per 4 anni .. in cantina. )
    unici pezzi non originali sono la marmitta sito plus.. e l ammortizzatore bitubo anteriore.
    passiamo ora al dunque. malossi o polini?
    io andrei sul malossi restando sull'alluminio. tuttavia non essendo molto ferrato su anticipi getti e maiali affini ( ha no quelli però so cucinarli! ) volevo un po upgradare senza stravolgere troppo, quindi GT + testata .. pezzi originali non vorrei sfiorarli. unica cosa se trovo un carburatore 26 non mi farebbe schifo. detto questo accetto suggerimenti, insulti , torte in faccia ecc..
    pss: per ora rimarrei la sitoplus solo per evitare miracoli con vigili polizia ed affini.
    nicq
    Riferimento: prima elaborazione px 25 t5
    il malossi vuole girare alto, non so che uso tu faccia della vespa, ma ahimè per un uso medio turistico il polini è piu indicato.. una volta c'era il pinasco che è praticamente lo stesso cilindro t5 solo con alesaggio maggiore, quello andava benino, almeno era in alluminio..
    il malossi col 26, con una testa apposita e sistemata e con pignone da 21 dovrebbe comunque andare bene.. occhio che poi la sitoplus risuona un sacco e casino ne fa
    Bari
    E no, il pinasco per T5 era 6 travasi contro i 5 del cilindro originale e va benone, ce l'ho al mio T5.
    Di polini sul T5 ne ho avuti due, con uno ci ho camminato tanto senza mai problemi eccetto per una scaldatina in rodaggio, senza conseguenza alcuna, l'altro l'ho tolto per far posto al pinasco.
    Se non hai intenzione di fare grossi lavori prendi un polini, lo vendono senza testa ma io ti consiglio di non montaarlo con la testa originale ma di procurartene una di ricambio (se vuoi conservarti la tua intonsa) e farla adeguare al nuovo diametro, verificando poi almeno che lo squish (la distanza minima fra testa e cielo pistone) sia intorno a 1,5 mm (per stare tranquillo).
    Ingrassa di qualche punto la carburazione (a seconda anche della marmitta che monti) fai un buon rodaggio e poi ci vai senza problemi per diverse migliaia di km.
    Per la marmitta, la sito plus al T5 fa un rumore che per certi aspetti è peggio della simonini, poi vedi tu, è anche un fatto di gusti.
    Aug 2011
    Capaccio Scalo
    Riferimento: prima elaborazione px 125 T5
    quindi in sostanza mi sconsigliate il gt malossi + testata ?
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da eduw2k Visualizza Messaggio
    direi che se non vuoi smadonnare, il polini è dapreferire, ma va carburato bene e controllato nei suoi punti critici.dopo un buon rodaggio fila anche lui.
    il malossi è fasato alto, rischi di avere poca coppia sotto e non tirare bene in alto se non cambi marmitta, metti un carburo grande, amasopratutto non sistemi l'albero e la valvola
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    eheh ehe vero, dimenticavo che pinasco mette l'unghiata ovunque.. ma il resto della travaseria è del tutto simile, anche le fasature, o sbaglio? il maggiore alesaggio da piu coppia, cilindro introvabile.. ci sarebbe da aver paura a camminarci
    Bari
    Perchè paura? Quando le cose sono fatte bene si mette in moto e si va ovunque. Ho anche due pistoni completi di ricambio e poi quando e se si sfonda si pensa, per ora va che è un piacere
    Le fasi le misurai tempo fa ma non ricordo più nulla.
    nicq
    eh si, infatti, ma il t5 è una brutta bestia da domare
    Apr 2009
    fondi
    ..scusate ma il polini cosa consiglia per la carburazione? va aumentato solo il max o che altro? infine per l'aniticipo come ci si regola? grazie
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da francovespa Visualizza Messaggio
    Se non vado errato Polini consiglia...di non fare nulla! Per loro getto, testa e anticipo original!
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    purtroppo confermo
    fabriano
    Riferimento: prima elaborazione px 125 t5
    Scusate se mi intrometto, sono Luiso, è da poco che sono iscritto a questo forum, per quello che ne so io, il polini se non è carburato piu' che bene, è molto facile gripparlo. oltre a questo è molto importante trovare una testa adatta al polini. Un lavoro molto utile da fare quando si monta,è dare una bella carteggiata al pistone con carta abrasiva di grana 280, in modo da lisciarlo il piu' possibile, togliendo al massimo 7-8- centesimi sul diametro, poi, cercare di smussare leggermente tutti gli angoli, anche dei travasi del cilindro. Ciao a tutti
    VRista Junior L'avatar di cicciofarobasso
    Mar 2011
    Calabria
    se a qualcuno puo' interessare ho un sito plus per il t5 usata solo 100 km.....nuovissima....
