Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: problema con accelleratore
    Napoli
    ciao a tutti volevo sapere quali fossero le possibili cause del non ritorno dell accelleratore.
    Cioè guaina, filo, molla carburatore, tutto ok ma l'accelleratore lo tiro e torna fino a metà.
    mi sorge un uniko dubbio sulla molla che si trova nel manubrio, puo essere lei la causa?
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Riferimento: problema con accelleratore
    Citazione Originariamente Scritto da jojo15 Visualizza Messaggio
    Non scrivere con la "k" che ti !
    Allora che vespa hai? Hai controllato bene sul' attacco della ghigliottina dove si aggancia il filo? Magari e mangiato....anche io avevo il tuo problema, cambiando filo ho risolto!
    A presto!
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Nov 2009
    Cagliari
    Normalissimo, l'acceleratore non torna mai del tutto, anzi in alcune vespe non torna proprio niente.
    Però ho sentito che nelle vespe small frame cè una specie di piastrina o molla che se si toglie fa tornare l'acceleratore.
    Feb 2011
    Allora dove infili il filo dell' acceleratore, ci dovrebbe essere una vite bucata, con infilata una molla se non c'è non tornerà mai l' acceleratore!
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    se non ha le frecce è normale che non ritorni... serve per tirare fuori il braccio e segnalare la svolta continuando ad accelerare...
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    Quella molla non c'entra proprio nulla col ritorno dell'acceleratore, la vite con la molla che sta sopra al bilanciere non serve ad altro che a regolare il minimo.
    Feb 2011
    Non dico quella....c'è un' altra vite con la molla! Se potessi scatterei una foto, e tela farei vedere! Ci sono due viti con la molla una ragola il minimo, e l' altra fa da ritorno acceleratore!
    Nov 2009
    Cagliari
    Le uniche 2 viti con la molla che ha il carburatore sono quella del minimo e quella dell'aria e non c'entrano nulla col ritorno dell'acceleratore.
    Poi c'è la molla che sta dentro il carburatore assieme alla ghigliottina ma non c'è nessuna vite, e quella serve per "accompagnare" la ghigliottina a riposo. Ma se al manubrio il cavo sta fermo tramite quella piastrina o molla di cui parlavo prima, la molla stai tranquillo che non lo fa tornare l'acceleratore.
    Jul 2011
    forse si riferisce alla vite per tirare il filo dell' acceleratore
    quella ha la molla
    ma comunque non fa tornare indietro la manopola...
    comunque nella mia vespa guaine nuove e ingrassate filo nuovo e tubo dell' acceleratore ingrassato con il 16 torna indietro..
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Una vite regola l'apertura della ghigliottina al minimo, l'altra la carburazione ai bassi regimi.
    Altre regolazioni (oltre al registro del cavo gas) non ne ho mai viste, nè sui carburatori small, nè sui SI.
    La molla di ritorno del gas è quella grande, posta fra ghigliottina e coperchio, e per essa non sono previste regolazioni.
    IMHO.
    Feb 2011
    Allora ti spiego meglio cosa intendo io:
    Presente il cavo dell' acceleratore per posizionarlo sul carburatore, bisogna farlo passare in una vite che ha una molla! Quella vite fa ritornare l' acceleratore!
    Nov 2009
    Cagliari
    Quello è un registro e NON FA TORNARE L'ACCELERATORE. Serve solo per regolare il gioco, fine.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    si Juri, ha ragione dj.
    La molla che permette alla ghigliottina di chiudere è dentro il carburatore
    http://www.palli.it/vespa/vespa%20im...arb/revi07.JPG
    Se non torna va controllata la guaina, il filo e che la molla non sia rotta o che la ghigliottina non sia bloccata.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Napoli
    cmq la mia vespa non ha frecce è un 50R del 1971 e penso proprio sia la risp giusta quella di Afry19
    Casarano (lecce)
    allora è normale, a me lo fanno tutti i miei mezzi senza frecce.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non diciamo stupidate.
    Se la manopola non torna a riposo è perchè, oltre a guaine e filo, nel manubrio ci sarà da pulire le boccole dove ruota il tubo del comando del gas.
    Già è duro di suo, infatti la molla del ritorno è piuttosto piccola per trascinare tutto il sistema, se poi è dal 1971 che non lo pulisci ... altro che non ritornare.
    Sgrassa e pulisci le boccole dove lavora il tubo del gas, poi lubrifica bene e mi dici se non ritorna.
    Gg
    VRista Junior L'avatar di gevin
    Cosenza
    Io ho una 50 R e l'acceleratore è sempre ritornato;
    Il tuo problema può dipendere dalla guaina rovinata o dal bulloncino che fa oscillare la ghigliottina (forse è troppo avvitato o montato al contrario).
    Lo stesso bulloncino ha una parte non filettata che permette alla molla della ghigliottina di scattare in rientro.
    Per individuare dov'è il guasto stacca il filo dell'acceleratore dalla sede alzando tutta la ghigliottina se questa rimane alzata il problema è là se invece ritorna velocemente in sede è la guaina.
    Filottrano (AN)
    Pulisci la sede al manubrio del tubo, sgrassala e reingrassala per benino, togli la piastrina che avvolge il tubo del gas e vedrai che l'acceleratore ritornerà
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Cagliari
    Ecco, Mincio ha detto bene. E' quella piastrina che non fa tornare l'acceleratore. Su tutte le mie vespe a parte il px l'acceleratore non torna mai da solo.
    Jun 2008
    BARI
    Il bello della vespa è che non ritorna l'acceleratore, quella piastrina oltre a fungere da boccola non fa ritornare indietro la manopola, è studiata ,quindi nelle grande uscite domenicali accellerate quanto vi serve cosi potete anche rilassarvi con quella mano..OO NOO!!!!!
    primaveraET3
    Filottrano (AN)
    Per carità! Preferisco avere una vespa che mi fa 20 orari in meno piuttosto che un acceleratore che non ritorna o duro da azionare!
    Eh lo so...ognuno ha le sue fisse...e un'altra cosa che non sopporto è la trasudazione di olio o benzina..
    Vespa Club Ancona
    May 2008
    Napoli
    Re: Riferimento: problema con accelleratore
    Esattoo!! La penso proprio come te!
    Anche sulla 50 special si può eliminare questa piastrina in modo da far ritornare, ed immagino anche rendere più leggera da azionare, la manopola del gas?
    Ultima modifica di FranKesco; 04-07-14 alle 10:59
    Filottrano (AN)
    Si è un lamierino di forma circolare che avvolge il tubo del gas e si fissa alla vite che regge la leva del freno anteriore.
    Questo è il pezzo incriminato:
    Vespa Club Ancona
    Secondo me è comodo; alcune volte ho segnalato la svolta poichè non avevo le frecce, senza il blocco del ritorno non avrei potuto avanzare tranquillo.
    May 2008
    Napoli
    Thanks!
    Ma questa piastrina è facile da smontare oppure va prima sfilato il tubo del gas? Non vedo l'ora di eliminarla...
