Risultati da 1 a 25 di 62
Discussione: A freddo stenta a partire?
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    A freddo stenta a partire!
    Ragazzi, mi sta succedendo una cosa strana: la mia PX 150 del '86, tutto originale, nessuna modifica, prevalentemente a freddo, se non parte alla prima pedalata, si ingolfa e mi fa penare per partire.
    Questa la procedura che utilizzo per partire a freddo:
    Tiro lo starter e pedalata decisa. Se parte alla prima allora bene altrimenti si ingolfa e sono dolori.
    In marcia, al minimo e al massimo, nessun problema. Credo che sia una questio di carburazione, cosa mi consigliate?
    Grazie.
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: A freddo stenta a partire?
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Candela errata o usurata, per non andare oltre... Iniza a mettere una bella candela calda grado 7 ngk , poi ne riparliamo.
    mondo
    Per partenza a freddo intendi dire che lasci la vespa ferma per molto tempo dopo l'ultimo spegnimento?
    Prova a chiudere sempre la miscela oltre a fare quanto suggerito da antovnb4 e vedi se risolvi.
    Torre Annunziata
    Ho cambiato la candela con una di grado 7
    sembrava andare bene ma poi lo ha rifatto, sempre a freddo,
    è partita alla quarta pedalata con starter disinserito.
    Quindi direi migliorata ma non risolto.
    Per partenza a freddo intendo con motore freddo dalle 10 ore in poi.
    Qualche altro consiglio? Grazie
    Nov 2009
    alcamo
    ma dopo 10 ore,o mezza giornata che sia, che ti costa a tirare lo starter in questo modo aiuti la partenza a "freddo". Non a caso è stato messo propio per questo.
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Quanti km ha la tua vespa?
    Revisione al carburatore fatta?
    chi vespa.....Ama
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    mica hai la scarpetta destra del cavalletto leggermente più usurata della sinistra? se così fosse o se parcheggi in leggere pendenza a destra se non chiudi la benzina tende ad ingolfarsi, prova a vedere se chiudendo il rubinetto la sera la mattina ti rifà il difetto. se non lo fa, o hai qualche problema al cavalletto per cui sta leggermente inclinata a destra e alla lunga si ingolfa, oppure necessita controllo alla spina del carburatore che comincia a non chiudere benissimo e a breve ti farà ingolfare il motore anche a minimo.
    saluti
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    LA mia vuole lo starter dopo una sosta di un'paio d'ore, anche in estate... diciamo che il pinascone raffredda molto rapidamente...Ritengo sia più che normale, la benzina nella camera di manovella evapora e alle prime pedalate il cilindro è asciutto. Forse dalla terza o quarta potrebbe ripartire, ma con il cicchettino parte alla prima.
    Credo che i ltuo problema sia nello spillo conico, trafila invasandoti il carter.
    mondo
    Guarda che se non tiri l'aria per accenderla è normale che si comporti così..
    Tira starter e via per partenza a freddo, c'è scritto anche sul manuale piaggio, è come sulle vecchie auto a carburatore!Altrimenti a cosa servirebbe??????
    mannaggia a te.
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Quando hai tirato lo starter e dai le pedalate, cosa fai con l'acceleratore?
    Comunque se è cambiato il modo in cui si accende, qualcosa dentro è cambiato.
    Magari trafila lo spillo o perde un pò il rubinetto del serbatoio (dò per scontato che lo chiudi ogni volta che ti fermi).
    Torre Annunziata
    Rispondo:
    ...che ti costa a tirare lo starter in questo modo aiuti la partenza a "freddo". - Lo starter lo tiro sempre per abitudine anche se sono fermo da piu di un'ora.
    Quanti km ha la tua vespa? 39000 e rotti
    Revisione al carburatore fatta? si fatta un mese fa, pulito e cambiate guarnizioni. Sto pensando di cambiare anche lo spillo e il galleggiante prossimamente.
    A freddo ho l'abitudine di dargli un piccolo colpo di accelleratore, a caldo non lo tocco proprio.
    a pensarci bene la prima volta che è successo avevo parcheggiato la vespa diversamente da come la parcheggiavo di solito. In quel caso ho dovuto smontare il carburatore e pulirlo per farla ripartire.
    Si ho la scarpetta destra consumata, da poco il gommino destro del cavalletto è salito piu del normale.
    Puo esser questo il problema? Così banale che non ci sarei mai arrivato!
    Quindi provo a chiudere la benza anche se sto fermo per poche ore e vi faccio sapere.
    Avevo pensato di sotituire i piedini del cavalletto con questi:
    CP PIEDINI SCARPETTE CAVALLETTO VESPA PX PE ALLUMINIO | eBay
    Che ne pensate?
    Grazie a tutti per le risposte
    Aug 2006
    Che ne pensate?
    monta delle comunissime Ariete che sono leggermente più dure e metti una rondella tra scarpetta e tubo del cavalletto così limita l'effetto taglio.
    hai risolto per anni.
    saluti
    Phantom™ driver...
    Jul 2010
    Ti consiglio comunque di chiudere sempre il rubinetto, anche se sosti un'ora.
    Lo spillo anche da nuovo non è una valvola ermetica, e col passare del tempo si allaga la vaschetta.
    Torre Annunziata
    Niente da fare, anche se quando mi fermo chiudo la benza, e qundo riparto tiro lo starter, a freddo, cio almeno dopo un ora dalla fermata, devo dare 4 o 5 pedalate ben assestate e pio parte. Mi da com l'impressone che non ci arrivasse benzina.
    A caldo nessun problema. Qualcuno ha il piano B?
    Grazie.
    Jul 2010
    La prossima partenza a freddo, potresti dare tre pedalate (senza permetterle di partire insomma) e controllare se la candela è secca o bagnata?
    Torre Annunziata
    L'ho gia scritto in un altro post, perche i due problemi forse erano la conseguenza di un unico male:
    "Ho fatto una pulita al carburatore, cambiato spillo ora sta andando. Mi sono accorto che in alcuni momenti non passava benzina, e quindi si spegneva."
    Nel carburatore non ci ho trovato fango o chi sa cosa, ci ho trovato olio di miscela non diluito. A voi i commenti. (uso il Motul 710).
    Speriamo di aver risolto.
    Ho trovato anche una perdita dalla testa che sta imbrattando il collo della marmitta. Se non la risolvo ci monto direttamente un DR 177
    Jul 2010
    Non era acqua magari?
    Olio che si separa così, con un utilizzo frequente mi pare strano.
    Per la perdita dalla testa, tirala giù e spianala con un foglio di carta abrasiva sopra ad un piano liscio, come un vetro per esempio.
    Girala spesso mentre fai il lavoro così da pareggiare il consumo.
    Poi serra a croce con la chiave dinamometrica e vedrai che non perderà più.
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da Killer4x4 Visualizza Messaggio
    Ti assicuro che era proprio olio di miscela, siccome faccio la miscela direttamente alla pompa, forse qualche mappazza di olio non ben miscelata è caduta direttamante giu senza diluirsi.
    Per la testa ho gia letto i vostri consigli su come spianarla.
    Non vorrei andare i OT, ma ho gia aperto la testa per dargli una pulita sommaria, poi ho richiuso con chiave normale non avendo una dinamom. a portata di mano, è grave? se si evito di camminare prima di sistemare il tutto.
    Grazie.
    Jul 2010
    Grave non credo, l'importante è che accosti tutti i dadi e poi serri diciamo mezzo giro alla volta in croce.
    Se tiri prima un dado ti alza la testa e si può rovinare qualcosa quando serri gli altri.
    Quando fai miscela metti prima l'olio o la benzina?
    Torre Annunziata
    Prima l'olio, faccio scolare per bene poi la benza, e agito un po, poi in viaggio faccio qualche "evoluzione" in piu per far miscelare meglio.
    Ma il prossimo carico me lo faccio il tanica di sicuro.
    Jul 2010
    Anche io prima l'olio, poi faccio il pieno e parto senza agitare.
    Mai avuto problemi.
    Quasi quasi per curiosità potresti fare un bicchiere di miscela in casa e farlo posare per vedere se si separa.
    Nel qual caso converrà depennare quella marca di olio
    Sep 2011
    verona
    quale candela montavi prima della ngk7?
    Torre Annunziata
    Ottimo suggerimento, ci provero?
    Per la candela prima della ngk 7: non so di preciso, l'ho chiesta al ricambista e me ne diede una, ora è passata a miglior vita.
    Sep 2011
    verona
    io proverei una b6.. non tutti i motori sono uguali e magari sul tuo è più appropriata una sei. provala non è una grande spesa...e se poi vedi che migliora dai un occhio al colore della candela
    Torre Annunziata
    Riferimento: A freddo stenta a partire!
    Ho cantato vittoria troppo presto!
    allora riavvolgiamo il nastro:
    A freddo e tiepido(lasciatemi passare il termine) ha bisogno do 6/7 pedalate energiche per partire, e alla 5a pedalata accenna a partire ma non va, idem alla 6a, poi alla 7a parte borbottando e fa un sacco di fumo.
    Azioni gia intraprese:
    1. Sostituita candela, messa una ngk 7.. ne ho provato 3 è sempre lo stesso risultato.
    2. pulito carburatore, ho trovato una mappazza di olio di miscela all'interno. Sostituito spillo conico, sostituite guarnizioni(nel kit guarnizioni originali, non è uscita la guarnizione tra carb e vaschetta e la guarniz tra vaschetta e carter) La guarnizione tra vaschetta e carter ne ho messo una nuova, tra carburo e vaschetta ho riutilizzato la vecchia. Le guarnizioni le ho lasciate un oretta nell'olio.
    3. ho verificato l'anticipo, lo tatore era su A e l'ho messo su IT (come mai?).
    4. ho notato un trafilamento tra testa e cilindro
    5. Ho verificato che arriva corrente
    6. Quando la poso chiudo la benzina
    7. A caldo nessun problema!
    Colgo anche l'occasione per ringraziare sinceramente quanti mettono a disposizione gratuitamente la propria competenza e esperienza.
    Che devo fare ancora??
