Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Perdita miscela
    Mar 2008
    Bari
    Perdita miscela
    Ho un problema sulla 50 L, ho pulito il carburatore e ho notato che una volta rimontato sto avendo perdite di miscela provenienti dall'attacco del tubicino benzina, non riesco a capire se è un problema del tubo (eppure è ben serrato e non mi pare in cattivo stato) oppure ho eventualmente dimenticato di mettere qualche guarnizione dopo o prima il filitro benzina una volta ovviamente avvitato il coperchietto di attacco, so solo che ne perde un bel po' da lì. Illuminatemi perchè sto perdendo la testa!
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    Riferimento: Perdita miscela
    sei sicuro che nel tubicino della benzina non ci sia un microforo???
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da andre50special Visualizza Messaggio
    No nessun microforo, è ovviamente la prima cosa che ho controllato.
    Filottrano (AN)
    Sicuramente non hai mandato bene in battuta con il carburatore l'attacco del tubo benzina, magari se hai prova anche a cambiare la guarnizione piccolina attorno alla vite e stringi il tubo all'attacco con una fascetta metallica
    Vespa Club Ancona
    Mar 2008
    Bari
    Sai che ho pensato pure io che sia la guarnizione della vite? La trovo nel kit revisione del carburatore? La vespa prima aveva dei problemi di tenuta con dei vuoti incredibili, ho pulito il carburatore ed ora è perfetta, sto solo riscontrando questo piccolo problemino
    Ah, dimenticavo, volevo anche chiederti se eventualmente il filtro benzina ha anche una guarnizione sotto che fa da tenuta.
    Filottrano (AN)
    Si la guanizione si trova nel kit revisione..al massimo in base al kit la trovi o di carta o di alluminio (tipica rondella); non c'è una guarnizione tra filtro e coperchietto..il filtro ai bordi fa già da guarnizione perchè entra in sede con poca tolleranza
    Vespa Club Ancona
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    si ne ha una piccola
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Mar 2008
    Bari
    Niente da fare, la vespa va alla grande ma il carburatore continua a perdere miscela, ho cambiato la gurnizione vite tubo benzina, il tubo, ho messo la fascetta metallica, ho cambiato la guarnizione vaschetta, la perdita sembrerebbe provenire dalla base del filtro benzina nonostante sembra che combaci perfettamente. La perdita è copiosa! Il serbatoio e il rubinetto sono perfetti e il tubo non perde. Illuminatemi ragazzi!
    Filottrano (AN)
    Siamo sicuri si che perda da li? Li vicino ci sono i fori del troppo pieno del carburatore..lo spillo conico è ok?
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    hai controllato se la perdita non arriva dal serbatoio e scorre per il tubo fino a li?
    Mar 2008
    Bari
    Il serbatoio è ok, domattina andrò dal mio meccanico, lui ha il compressore, vi faccio sapere quanto prima
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Il problema dovrebbe essere lo spillo conico che non chiude bene, e quindi esce miscela dal forellino al tubo.
    Mar 2008
    Bari
    Problema risolto, non avendo il compressore, non ho avuto modo di pulire a fondo tutti i singoli elementi del carburatore
    L'avatar di Vespa50r79
    Volpiano
    Io ho quasi il tuo stesso problema, sti impazzendo da due giorni:
    - ho fatto il pieno alla mia vespetta 50 r, ci sono andato in giro, avrò fatto circa si e no 50 km all'andata e al ritorno ma non ero sicura in quanto nn ho il contakm, la parcheggio in garage e la mattina mi accorgo di una chiazza di miscela a terra all'altezza della pedana e il carburatore, smonto il cassettino sotto al vano sella e il carburatore era asciutto idem il tubicino della miscela.
    premetto che monta un v5x1m a 4 marce di una 50 pk prima serie, e la marmitta è una sito serie special classica. Prima che il mio buon garagista che è anche lui una fratello vespista mi butti fuori la vespa come risolvo???
    Grazie Roberto
