Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Problema fissaggio Zirri Silent
    VRista Junior L'avatar di compty94
    vignola (MO)
    Ciao a tutti Ragazzi!!!
    In questi giorni sto ultimando il mio nuovo blocco,che a breve presenterò...
    Il problema sta nella marmitta, senza star li a spiegare vi faccio vedere le foto che rendono meglio l'idea
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Riferimento: Zirri Silent Problematica
    Citazione Originariamente Scritto da compty94 Visualizza Messaggio
    Ma non ci dovrebbe essere un silent block per fissare la marmitta al blocco ?
    Filottrano (AN)
    Nessun problema..semplicemente non ti hanno dato o non ti ritrovi più la staffa di fissaggio della marmitta al carter...prendi un angolare al bricofer, due fori con il trapano, un silent block piccolino da interporre tra marmitta e staffa e sei apposto.
    Vespa Club Ancona
    vignola (MO)
    Perfetto
    Pensavo confrontando delle foto che la marmitta era il modello per pk e quindi non ci andasse.
    Oggi vado a fare un salto al bricofer e poi vi aggiorno se sono riuscito a risolvere
    Il silent-block lo trovo al bricofer o vado in ferramenta?
    vignola (MO)
    Allora Ragazzi arrangiandomi qua e la e su suggerimento di Mincio sono riuscito a creare la staffa e a fissare la marmitta come volevo
    Mi sono fornito in ferramenta di un asta di spessore 4mm,di lunghezza 15cm, quest'ultima piegata leggermente dopo 5cm
    Tra staffa e attacco marmitta sono stati messi due tondini di gomma dura (tipo teflon) passanti di un bullone M8 di lunghezza 7cm.
    Dalla parte opposta ovviamente è stato messo un dado autobloccante.
    Agli estremi dei tondini di gomma sono state messe delle rondelle, infine sia il bullone che attacca al telaio sia quello che attacca alla marmitta è stato messo qualche goccia di frena filetti blu.
    Questo è tutto a breve le foto, e i pareri dopo di come è venuto
    Se qualcuno vuole dei chiarimenti di come crearla lo chieda pure.
    vignola (MO)
    Riferimento: Problema fissaggio Zirri Silent
    Ecco le foto !!!
    Bel lavoretto, meglio della staffa originale :)
    vignola (MO)
    Grazie Iena
    Tenendo un unica discussione sul mio motore, oggi insieme ad un amico abbiamo fatto l'anticipo a 0.4, quando è stato messo in moto la vespa andava molto bene in alto, ma faticava a tenere il minimo, quindi avevamo pensato che fosse troppo anticipata.
    Ricordo che le asole dello statore sono tutte al centro e non ho mai rilevato i gradi, ora sono nel dubbio di posticiparlo di 1mm o di rifare i gradi.
    Voi che dite??
    Ne approfitto per dirvi la mia configurazione attuale :
    - 130 polini rifasato con un basetta da 1mm. I travasi alla base sono stati allargati come pure lo scarico al 60% dell'alessaggio.
    - Albero mazzucchelli con taglio polini, bilanciato con tungsteno.
    - Aspirazione (28 koso [stage 6] con collettore polini lamellare, portato il suo diametro da 24 a 28 ).
    - Marmitta Zirri Silent.
    - Campana 27-69 bilanciata e alleggerita.
    - Cambio spessorato con crocera drt.
    - Accensione a puntine con volano da 1.5 kg
    Ah...Tengo a precisare che tutte le lavorazioni che leggete sono state fatte da Vesparacing e Special dave
    Io l'ho soltanto chiuso
    Cioè?
    Jul 2011
    la distanza fra le puntine..
    vignola (MO)
    E' la distanza fra le puntine 0.4 mm
