Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: nduja calabrese: come conservarla?
    Milano
    Talking nduja calabrese: come conservarla?
    Ho un pezzo di nduja calabrese ('Nduja - Wikipedia), quella vera, buonissima, proveniente da Monte Poro. Vorrei conservarla al meglio in quanto non credo di riuscire a consumarla in tempi brevi. Come fare? Ho letto vari consigli in rete tra cui la congelazione o il sottovuoto. Escluderei il sottovuoto perchè non ho la macchinetta.
    Qualcuno ha esperienza in merito?
    Grazie in anticipo a chiunque interverrà per darmi un consiglio.
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Riferimento: nduja calabrese: come conservarla?
    io la metto in vasetti di vetro la presso bene e la copro con un dito di extravergine buono, poi la tengo in frigorifero anche sei mesi senza problemi! quando la trovo buona ne compro molta perchè ne sono ghiotto!!!
    Milano
    Non cambia sapore con l'extravergine? Hai mai provato a congelarla?
    crema
    se la schiacci bene nel vasetto, l'olio rimane sopra, per l'utilizzo, versi l'olio in un bicchiere e ti armi di cucchiaio ho provato il sottovuoto, sia con il budello che senza, nel primo caso non mi ha convinto molto e per paura di doverla buttare l'ho mangiata alla svelta! nel secondo si è conservata bene, sempre in frigo, ovviamente,
    ma i vasetti sono più pratici, posso usarne anche solo un cucchiaio alla volta e poi rimettere l'olio.
    non l'ho mai congelata, ho provato col salame cremonese ma poi non mi è piaciuto (i salami li tengo in cantina che è meglio)
    Nov 2009
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    Metodo validissimo.
    Altrimenti, prova a chiedere al salumiere di fiducia, il quale avendo sicuramente la macchina apposita,in via del tutto eccezionale, potrebbe farti sto favore.
    Pierluigi.
    Milano
    Credo che proverò col vasetto, mi sembra la soluzione più pratica. Mi sà mi sà però che la macchinetta del sottovuoto prima o poi me la compro...
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    è uilissima, te la consiglio
    Nov 2009
    Napoli
    E' si...
    Pierluigi.
    Casarano (lecce)
    altrimenti me la mandi per posta e vedi che non ti devi più preoccupare del suo ritorno.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Bari
    Io ne ho conservato un pezzo per più di un anno, semplicemente in frigo richiudendola col suo budello. Al massimo quando la vedevo un po' asciutta mettevo qualche goccia d'olio.
    Anche il vasetto va bene e no problem per l'olio che al massimo prende lui il sapore della nduja e non il contrario.
    Jan 2009
    Ho avuto la fortuna di poterla mangiare una sola volta... Mamma mia che leccornia!
    VRista Silver L'avatar di Mari200
    Nov 2007
    Valenzano
    anch'io la conservo in frigo con la sua budella e non si rovina...
    che buona,stasera sulle bruschette fara' un'ottima figura
    La Bersagliera
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da Mari200 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    ed è buonissimo poi per condire gli spaghetti!
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Va be.... circa la Vespa certamente ho moltissimo da imparare, ma per quanto riguarda la 'nduja faccio scuola.....
    Premesso che:
    1) abito alle pendici di Monte Poro da 36 anni...
    2) a casa allevo il maiale per uso e consumo privato da sempre
    3) la 'nduja la produco a casa mia per la mia famiglia
    Sfato il seguente mito (cui è solo un'operazione economica):
    Non esiste un paesino "particolare" del circondario di Monte Poro dove sanno farla bene.
    Questo perchè la 'nduja nasce solo dalla necessità delle famiglie contadine di poter conservare il più a lungo la carne, chiaramente parliamo di tempi in cui il frigorifero non esisteva.
    In ogni famiglia contadina (e non) del circondario di monte poro si alleva il maiale, ed ogni famiglia ha la sua ricetta per la 'Nduja.
    Sia chiaro che gli ingredienti sono più o meno gli stessi, possono variare solo le quantità di sale e peperoncino che ci si mette (il metodo può essere: tot gr di sale o pepe per Kg di carne grassa e magra, oppure semplicemente la si assaggia mentre la si prepara). Chiaramente l'amaro per pepe varia a seconda della qualità, ed anche chi l'assaggià può avere il palato diverso.
    Il fatto è che come molte altre cose c'è chi ci specula sopra, ed allora il maiale proviene dall'allevamento non so dove, cresciuto non so come, mentre il peperoncino proviene dal Sud'Africa... (non so se mi spiego).
    Per rispondere alla domanda:
    -La 'Nduja si conserva semplicemente con due accortezze: Non facendo entrare aria quindi basta chiuderla per bene (altrimenti prende quel colore biancastro) e a temperatura fresca (il frigo va benissimo).
    La buona 'nduja la si mangia tranquillamente spalmata sul pane, perciò quella troppo piccante (anche qui operazione commerciale) non va bene. Ottima per condire la pasta.
    Esistono anche dei souvenir chiamati scalda 'Nduja (delle ceramiche dove ci si mette dentro una candela, la fiamma arriva al piccolo recipiente dove c'è la 'Nduja) e riscaldandola rilascia un gusto molto buono e particolare.
    Per le domande fatevi avanti
    Milano
    Schimiro sei un grande!
    Citazione Originariamente Scritto da schimiro Visualizza Messaggio
    Oh caspita! Ho sempre saputo che la migliore 'nduja è quella di Spilinga, in quanto prodotto tipico.
    A mio parere, quella che arriva da Monte Poro e dintorni, è quella che preferisco, trovo abbia un sapore particolare. Ne ho assaggiata proveniente da altre zone della Calabria e l'ho trovata diversa.
    Bari
    Premesso che:
    quando me ne mandi una?
    Scherzi a parte mio papà era di castrovillari (CS) e ho parenti in calabria ( da qualche giorno uno un meno ) e fino ad un po' di tempo fa ci venivo spesso. Avrei voluto fare le ferie dalle parti di Paola ma poi non abbiamo voluto azzardare un viaggio con una bimba di pochi mesi. A breve devo necessariamente scendere dai parenti e seconda del tempo che mi rimarrà andrò alla ricerca di quei sapori che ci sono solo lì. E stai tranquillo che na nduja a casa me la porto, ma anche na soppressata, un capocollo, due rositi, un po di sardella, salsicce varie ed eventuali. Mi avete fatto venire il desiderio
    Casarano (lecce)
    quoto
    Jan 2009
    quando CE ne mandi una?
    Comunque Schimiro complimenti per la spiegazione, quando l'ho mangiata appunto non mi è sembrata poi così piccante, infatti temevo fosse una nduja "fake", invece se mi dici che la buona nduja non è eccessivamente piccante...
    Milano
    Purtoppo, ho constatato che molte specialità che hai citato, col tempo stanno diventando... diciamo così, molto commerciali... Seppur ancora molto gustose, sono "diverse" da quelle che si trovavano qualche tempo fa.
    Una decina di anni fa, tra i miei conoscenti ed amici, in pochi sapevano cosa fosse la 'nduja. Giusto quelli che in Calabria ci erano andati. Probabilmente la diffusione di questi prodotti ha comportato un'aumento della produzione con le conseguenze del caso. Credo si possa ancora trovare un' ottimo prodotto se si conosce qualche piccolo produttore artigianale. Come per molte altre specialità alimentari tipiche di tutte le altre regioni d' Italia d'altra parte.
    Qualcuno è d'accordo su questa mia impressione? E' una mia fissa?
    Bari
    Su quello che ti ho evidenziato lo sono al 1000x1000 infatti chi sa non va certo alle industrie di salumi ma dai soliti amici e conoscenti o piccoli produttori locali. Diversamente in quasi tutti gli autogrill d'italia si trova di tutto ma si tratta sempre di prodotti industriali.
    Una sopressata fatta in casa ha un sapore che te lo sogni la notte
    VRista L'avatar di Meganoide
    Feb 2009
    Cervia
    mmm mi avete fatto venire una voglia... ho trovato pure un sito che la vende Nduja.com , Salumificio Ussia. Salumi Calabresi di produzione propria ne varrà la pena?
    Milano
    Vero, ci sono alcuni profumi e sapori di cose buone, che quando ti ricapitano ti riportano indietro nel tempo anche dopo anni...
    Che diciamoci la verità... è una cosa unica ed imperdibile per un buongustaio... vedere, parlare, conoscere, assaggiare, scegliere, trattare il prezzo...
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Meganoide Visualizza Messaggio
    Non conosco l'azienda nè i prodotti, quindi non posso esprimermi.
    Se posso darti un parere: mi piace molto fare spese di generi alimentari, in generale preferisco vedere di persona quello che compro. Dove possibile, chiedo un assaggio.
    Ci sono negozi che vendono specialità regionali, spesso hanno contatti diretti coi produttori e arrivi settimanali. Prova a ricercare nella tua zona, magari trovi qualcosa.
    Castano Primo
    Anche io suggerisco il sottovuoto. E suggerisco altresì la massima calma e moderazione nell'uso di nduja, specialmente se non calabresi e dunque non abituati al piccante nostrano. Perché la nduja, se uno ci dà sotto, poi si vendica.
    Vi ho avvisati...
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da tonizzo Visualizza Messaggio
    Vi ho avvisati...
    Confermo e sottoscrivo
