Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Scoppietta con il pieno!
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Ma perchè la mia pk s col pieno non va? Cioè, facendo il pieno e accelerando, scoppietta tanto e perde potenza, mentre quando entra in riserva va bene! come mai?
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Scoppietta con il pieno!
    perchè il rubinetto evidentemente ha problemi. Prova a smontare e pulire, sia il rubinetto, che la cannetta che pesca la benzina più in alto.
    Feb 2011
    Il rubinetto lo appena cambiato, non credo che dipenda da quello, vi porgo un' altra domanda, se fai il pieno e lasci in riserva cosa succede?
    Nov 2009
    Napoli
    Strano...prova forse hai il tubo della benzino un pelo più lungo del previsto.
    Eventualmente il tubo va misurato col vecchio ormai ingottato con l'aggiunta di quattro dita.
    Pierluigi.
    Feb 2011
    Il tubo è stato misurato a impronta del vecchio!
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    Assolutamente niente, pescherà dall'inizio del serbatoio, quindi non avrai nessun riferimento per capire quando sta per finire la benza e rischi di rimanere a terra
    non succede nulla: ti mancherà il preavviso che stai finendo la miscela (=riserva)
    prova a:
    aprire il tappo di rifornimento del serbatoio
    metti il rubinetto in APERTO
    stacca il tubo miscela dal carburatore
    con la pistola del compressore, dai un paio di soffiate, a pressione limitata
    richiudi, ricollega e prova la vespa
