Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Perdita potenza a caldo
    Nov 2008
    Catanzaro
    Salve ho tutti, ho un problema sull mia vespa che monta un 125 primavera a puntine. A freddo parte dopo 3 pedalate chiudendo l'aria, e per i primi 3-4 km va benissimo. Quando riscalda e in curva si chiude il gas, riaprendolo fa fatica a recuperare e se provo a spegnere il motore fa fatica anche a ripartire. Premetto che ho sostituito le puntine e il condensatore (EFFE entrambi) e l'apertura delle puntine è a 0,4 mm. Inoltre ho pulito il carburatore è lo statore è posizionato al centro di ogni asola, quindi credo che l'anticipo sia corretto. L'unico dubbio che ho, è che il problema nasca dalla bobina A.T. esterna quando si surriscalda. Qualcuno può darmi qualche indicazione? Grazie in anticipo.
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: Perdita potenza a caldo
    Prova a svitare la vite miscela di 1.2 /2 giri....
    ingrassandola al minimo vedi come va facci sapè
    primaveraET3
    Nov 2008
    Catanzaro
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Proverò sicuramente, ma la cosa che mi da a pensare di più è che quando è calda e provo ad accelerare in folle sento degli strani rumori come se battesse o comunque non bruci bene...
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da thehitman84 Visualizza Messaggio
    se battesse
    cosa batte ?
    posta una foto dello statore ..(anticipo)
    primaveraET3
    Nov 2008
    Catanzaro
    cosa batte ?
    Sento degli strani rumori come se battesse in testa.
    Le viti che fissano lo statore sono esattamente al centro delle asole di regolazione dello statore.
    Jun 2008
    BARI
    Metallici? tipo grippatina, tintintintin???
    primaveraET3
    Nov 2008
    Catanzaro
    più che tin tin fa ta ta come se sbattesse da qualche parte... tornando allo statore la posizione che ho descritto più o meno è giusta?
    Jun 2008
    BARI
    La primavera ha bisogno di 25 gradi di anticipo , quindi per fare questo tutto in senso antiorario poi ruota 3 mm in senso orario è blocca questi dovrebbero essere i gradi 125 primavera sempre se si tratta di essa originale...
    A patto che le punte stanno a 0,40
    primaveraET3
    Nov 2008
    Catanzaro
    L'unica cosa differente è il cilindro, sempre 125 ma a 3 travasi come da ET3. Le punte sono aperte a 0,4...
    VRista L'avatar di marco1969_1972
    Nov 2009
    San Pietro di Feletto
    Condivido lo stesso problema. Per i primi chilometri la vespa va bene ma appena si scalda perde di potenza e tende a morire. In più la carrozzeria si scalda tanto da poterci cucinare sopra un uovo. Io ho controllato il carburatore ed è ok, la bobina è nuovo ( cambiata 1 mese fa ). Una cosa che non ho guardato è l'anticipo, premetto che i lavori sulla vespa non sono stati fatti da me ma da un meccanico. Al momento quindi non so a quanto sia regolato l'anticipo. In aggiunta percepisco anch'io quei strani rumori non da grippaggio ma oserei dire da battito in testa. Mi sa che l'unica è controllare l'anticipo. Altre idee?
    Marco
    P.s. Il gruppo termico non è originale è un 115 polini
    Jun 2008
    BARI
    Allora i gradi sono 20..
    puntine a 040 fatti un punto morto è usa la strobo...
    i 20 gradi li troverai misurando sulla fascia del volano dal punto morto in senso orario 27mm
    http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=14&t=9601
    è che comunque 20/25 non dovrebbe dare tanti problemi al minimo o al tuo problema ...
    la tua sembra di carburazione abbassa un pò la punta della candela a 050mm...
    primaveraET3
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Avete provato con una candela di diverso grado termico?
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Già fatto ma non è cambiato nulla
    Nov 2008
    Catanzaro
    Ho posizionato lo statore alla posizione che mi hai consigliato e devo dire che la vespa è migliorata. Proverò ad utilizzarla con questa configurazione, anche perchè non penso che incida molto il fatto del cilindro che anzichè due travasi ne abbia tre. La differenza di anticipo penso sia da abbinare più che altro al tipo di accensione (puntine o elettronica). Spero che non mi faccia altre brutte sorprese. Grazie per i chiarimenti.
