Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: olio del cambio, delucidazioni...
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ragazzi salve a tutti, volevo porvi una domanda.. all'epoca comprai un castrol 10w50 per motori 4 tempi SINTETICO, utilizzato per il cambio... solo a distanza di tempo mi resi conto che il suddetto olio non andava bene.. ora, alla brico ho trovato un olio minerale SAE 30 per motori a 4 tempi per tosaerba, della marca STRONG.. che ne dite, è buono e funge allo scopo? è questo, scusate le dimensioni ridotte dell'immagine..
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: olio del cambio, delucidazioni...
    Va bene, l'ho usato. Non ho avuto mai problemi da circa due anni.
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    grazie, lo prendo allora, costa 3 e 50 mentre il castrol sintetico l'ho pagato 13 euro
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    comunque un mio parere personale...io ho usato sia il sae 30..il 10 w 40 ecc..ma ho sempre avuto problema che slittava la frizione...allora alla fine ho messo l olio per il 125 l 80-90...e da allora non ho avuto nessun problema!
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    da quanto si legge in giro, il problema dello slittamento è derivato principalmente usando olio sintetico, mentre con quello minerale non c'è questo problema.
    andando su elaborazioni un pò spinte, probabilmente bisognerà anche cambiare la gradazione..
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    BRAVO !!!!!!!
    Elaborando bisogna anche elaborare l'olio!
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    primaveraET3
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    bè io ho un 102 dr con 16/10 e rapporti originali, che mi consigliate di mettere allora? il sae 30 va bene?
