Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: pignone 22 denti
    Banned VRista
    Jun 2011
    Etā
    49
    pignone 22 denti
    salve a utti, volevo sapere se il pignone 22 denti per frizione 6 molle ingrana con corona da 65 del px 200..
    vorrei fare una primaria 22/65 e quarta marcia da 37 drt, in tal caso come velocitā finale a quanto sarei diciamo a 8000 giri?
    grazie a tutti!
    Localitā
    Etā
    32
    Riferimento: pignone 22 denti
    Citazione Originariamente Scritto da salvocrivello Visualizza Messaggio
    grazie a tutti!
    Diciamo che non esisterebbe ma in pratica esiste,cioč č un pignone da 22 schiodato dal suo piattello(per 7 molle)e inchiodato su quello per il 200...
    Quindi si,monta,ma mi sā che č costosetto....DRT lo produce,dovresti trovarlo da SIP ma credo che anche da Tonazzo o su Ebay sia disponibile
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Banned VRista
    Jun 2011
    Etā
    49
    capito grazie...io in veritā l'ho trovato qui: Ingranaggio frizione 22 denti Vespa Sprint Super
    questo pignone quindi ingrana con la 65 denti?
    Localitā
    Etā
    32
    Ingrana ma non lo puoi montare sulla 7 molle del 200,cioč il piattello della 7 molle č pių largo,quindi ci vuole quello,o trovi i rabattini(e fidati,di acciaio non li ho trovati pur girando per giorni)e metti il pignone sul piattello del 7 molle o compri il pignone apposito.
    G.L.F
    Banned VRista
    Jun 2011
    Etā
    49
    no no io lo devo montare su una sei molle quindi dovrebbe essere perfetto....
    anche se nel 200 andrebbe la 7 molle io ho una campana dal pieno 6 molle e uso questa con molle rinforzate anche perchč č pių leggera!
    Localitā
    Etā
    32
    Allora nessun problema,lo monto anche il 22,lo ho preso da Bicasbia e con 27 euro mi č arrivato a casa,č un CIF,Piaggio originali non si trovano pių,ma il suo lavoro lo fā
    G.L.F
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Localitā
    Etā
    44
    grazie a tutti!
    con gomma con rotolamento da 1356mm ottieni a 8000giri 125 kmh
    e poi ogni volta che partiamo č come se uscissimo dalla realtā..č come se lasciassimo tutto, le preoccupazioni, i problemi..Dal momento che partiamo č come se ci fossimo solo noi e il nostro viaggio, la nostra avventura..[La Muri] & VespaValeria
    Localitā
    Montespertoli
    Etā
    38
    il 22 denti (piaggio o cif o comunque per vespe con 22/67) ha un diametro pių piccole del 23 denti che ingrana sulla corona 65.
    Quindi l'accopiamento 22/65 presenta quasi 1 mm di lasco. Io l'ho fatto per quasi 30000 km con polini, ma ho sempre avuto timore a trattarlo male!
    Denis produce un 22 denti maggiorato cioč dello stesso diametro del 23 e ingrana in modo perfetto sulla 65 denti. Lo fornisce sia per 6 molle, che per 7 molle e costa 30 euro!!
    Localitā
    nicq
    giā, il 22 piaggio su 65 piaggio non lo monterei mai. prendi il 22 da denis e sei tranquillo di non rompere tutto.
    Banned VRista
    Jun 2011
    Etā
    49
    e mi sa che accetto il tuo consiglio....sapresti mica darmi il link con il pignone giusto della 6 molle 22 denti del sito drt perchč non riesco a trovarlo!
    Localitā
    nicq
    manda una mail, spiegali che devi accoppiare il pignone col 65 piaggio. se lo devi comprare da lui ti fai mandar edirettament eil preventivo.
    il catalogo drt č davvero incasinato comunque...
    Localitā
    Etā
    32
    Nel sito non ci si capisce nulla !
    Comunque,un gioco di 1MM č tantino,ma in giro leggevo che molta gente lo ha montato senza problemi,semplice culo?
    G.L.F
    Localitā
    nicq
    si, ma se salvo lo deve montare sul motore che ho letto in giro, direi meglio evitare..su un dr va anche bene..
    Jan 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Madonna se č vero! Non riesco mai a ritrovarmici nel sito, e pur mandando l'email spesso fanno confusione!
    Avevo chiesto un preventivo per un 22 che si accoppia con la 68 piaggio MY e mi hanno mandato il preventivo di una 23 denti per al 65 piaggio...
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Localitā
    Trani
    Etā
    33
    Cacchio!! Non sapevo che il pignone z22 drt ci fosse anche per la 6 molle!! Mi sa che corro a comprarlo...
    Localitā
    Trani
    Etā
    33
    Ho cercato sul sito, ma non ho trovato il pignone z22 per la 6 molle! Solo per la 7! Qualcuno potrebbe mettere un link? Grazie mille..
