Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Accensione elettronica...Scintilla non c'e'
    Sep 2011
    Parma
    Exclamation Accensione elettronica...Scintilla non c'e'
    salve a tutti!!! ho un problema con la mia vespa 50 N dell 89 con accensione elettronica...non fa la scintilla o perlomeno si vede solo alla notte...la domanda e' la seguente il motore e' su banco prova scollegato completamente dal telaio...non e' che cosi facendo ho scollegato anche cavetti necessari all accensione che magari portano ad un apparato elettrico...per esempio ho notato che dal lato motore ce ne sono due e altri due dal lato opposto[per la batteria] non e' che i primi due ,di cui uno di colore giallo verde , scollegandoli non facciano fare la scintilla?? se invece la dovesse fare mi potreste dire cosa dovrei controllare??
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Accensione elettronica...Scintilla non c'e'
    Gli unici cavi che devi collegare al banco prova sono quelli che vanno alla bobina-centralina, precisamente il Rosso, Verde e Bianco. Se sono collegati e non fa scintilla c'è qualcosa che non va. Potrebbero essere i cavi marci, la bobina o il pickup.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Quoto i consigli djgonz
    Sep 2011
    Parma
    quei tre cavetti vanno dentro il carter motore e poi credo che escano con un attacco nero che si dovrebbe infilare ad un attacco sul telaio quindi devo attaccare quel cavetto al telaio??
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Fre Visualizza Messaggio
    No quei 3 cavetti partono dallo statore, "escono" dal carter motore e si collegano alla centralina. Il cavo della candela è avvitato nella centralina.
    Il connettore che si collega al telaio serve solo per l'accensione a chiave, le luci, il clacson e le frecce. Ma per mettere in moto il motore sul banco quel connettore non serve.
    Sep 2011
    Parma
    Grazie djgonz !!! ALLORA quale potrebbe essere il problema??
    Sep 2011
    Parma
    Il cavo della candela come e' collegato alla centralina??
    Aug 2009
    Bergamo
    non è che riesci a mettere qualche foto? Cosi ti possiamo aiutare meglio.
    Sep 2011
    Parma
    ho smontato volano e statore ed ho notato quest ultimo bagnato di olio...probabilmente svitol che avevo messo in una altro punto e che si e' infiltrato... potrebbe essere questo il problema??
    comunque ora ho pulito entrambi perfettamente e stasera li rimontero'...
    Nov 2009
    Cagliari
    Leggere.
    Sep 2011
    Parma
    sicuri che il cavo candela sia avvitato alla centralina...perche' il mio e praticamente conficcato su uno spillo/mini punteruolo in una sede sulla centralina!!
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    scusate se mi intrometto ma ho un emergenza la mia vespa 50 special con 75 dr non mi prende giri e il colore della scintilla della candela è rosa..è una grippata o lo statore??
    Citazione Originariamente Scritto da ves1978 Visualizza Messaggio
    hai uno statore omosessuale......
    Nov 2009
    Cagliari
    Ecco, quello spillo è una vite autofilettante, e ci devi avvitare il cavo candela.
    Sep 2011
    Parma
    Quindi cavi marci, la bobina o il pickup potrebbero rendere fievole la scintilla se non in ottime condizioni??? lo chiedo perchè alla sera vedo che la scintilla c'è (prima pensavo invece che fosse assente) ed oltretutto è di un bel blu...e quindi vorrei sapere fra le tre ipotesi quale sia la più accreditata...
    Sep 2011
    Parma
    scusate ma il mio computer non legge foto fa solo navigazione internet...
