Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: la mia vespa urla e parte quasi sempre a spinta...
    Jul 2010
    Perugia
    ciao a tutti, sono marco, il felice possessore di una vespa 50 n del 67.
    il motore è configurato così:
    cilindro 75 non ricordo la marca, ne avevo due tra cui scegliere.. un 75 3 travasi e un'altro con parecchi di+ la mia scelta è ricaduta su quest'ultimo
    carburatore 16/10 allargato a 16/16 getto massimo 65
    marmitta padellino sito comprata nuova al negozio di sfiducia...
    ovviamente cerchi chiusi da 10 per sopravvivere ai dossi e alle buche, cambio originale 3 marce.
    vi spiego quali problemi ha ai quali vorrei trovare una soluzione...
    la vespa urla a gran voce! ovvero il silenziatore non silenzia! la marmitta è collegata bene, se tappo il tubo di scappamento tempo 3 secondi la vespa si spegne quindi non credo ci siano sfiati. marmitta di pessima fattura?? devo farla ingoiare al negoziante? posso risolvere con qualche vecchio trucco fai da me??
    secondo quesito... quando aziono la pedalina per mettere il moto, il motore fa un'accenno a partire (solo uno scoppio) e poi non ne vuol sapere, mi tocca spingere e spingere pulisco il carburatore va leggermente meglio ma dopo 2 giorni siamo dinuovo a spingere
    se tiro l'aria peggio che andar di notte... consigli?? grazie in anticipo!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: la mia vespa urla e parte quasi sempre a spinta...
    com "Urla" intendi dire che fa parecchio rumore allo scarico?
    Strano perchè il padellino sito è simile all'originale e con tanto di omologazione come si vede da qui: http://www.leovince.com/files/SIT2T/CO-0208.pdf per cui se fa casino o sfiata, ma lo escludi, o è internamente rotta.
    La testa non sfiata?
    Per il discorso dell'avviamento secondo me devi controllare la parte di accensione oltre che il carburatore.
    La candela è a posto?
    Controllato che quando non parte non sia bagnata?
    Hai provato a sostituirla?
    Che gradazione ha?
    Il carburatore è in ordine? Spillo, galleggiante, perdite, viti lente, trafilamenti d'aria, ecc ecc
    Da notare che i 16 allargati non sono il massimo della vita .....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2010
    Perugia
    grazie per l'attenzione Echospro
    si, la mia vespa fa molto rumore allo scarico, (ha la voce grossa ) il che non è il massimo se vivi in un condominio la marmitta non ha soffi, altrimenti tappando lo scarico resterebbe in moto, invece si spegne immediatamente, inizio a dubitare che sia davvero rotta... peccato, non tanto per il costo, quanto per il fastidio di smontare la marmitta con questo caldo e tener ferma la vespa con le giornate così belle!!
    onestamente mi è venuto il dubbio che sia la testata, anche se non rilevo perdite di potenza considerevoli.. controllerò in settimana,
    il carburatore sembra lavorato bene al tornio, ho sostituito lo spillo conico una settimana fa, il galleggiante sembra in ottima forma, le viti e le guarnizioni sono ok, come posso controllare se ci sono trafilamenti d'aria o se ha un cattivo funzionamento?? i getti sono 65 max 50 min e 38 aria. sono corretti??
    domani mattina ci vado in giro, così smonto la candela e macchinetta fotografica alla mano posto qualche foto per farvi vedere il colore..
    sono comunque intenzionato a cambiare la candela, che gradazione mi consigliate per la mia configurazione?
    Jul 2010
    Perugia
    come prestazioni siamo sui 65 /70 con moolta fortuna
    il fatto è che riesco a chiudere la 3 marcia solo in pianura, in salita riesco a tenere la terza solo se ho preso una bella rincorsa (abito a Perugia e quì o sali o scendi la pianura è utopia!!) cosa mi consigliate per guadagnare un pò di spinta in salita?? la frizione inizia a slittare un pò quindi mi sa che quando inizia a piovere smonto il blocco motore e cambio cusinetti e visto che ci siamo.... chissà
    Jul 2010
    Perugia
    per controllare il colore della candela devo tirare il collo alla vespa e spegnere tirando la leva della frizione giusto??
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da kampa Visualizza Messaggio
    Esatto, se è un 3 marce tira la seconda.
    Gg
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    arzergrande
    benvenuto....... stesso problema , mi sa che tira aria da qualche parte ho la tua stessa configurazione e lo stesso problema in accensione e per il rumore con l'aumento dei giri penso sia normale nooo???
    Jul 2010
    Perugia
    controllerò meglio il collettore e la testata!! ma tu hai la guarnizione in velcro tra carburatore e il collettore?? consigli per la candela??
    Jul 2010
    Perugia
    il rumore è forte già al minimo..
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Ma sei sicuro che non sia una sitoplus?
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Jul 2010
    Perugia
    controllo domani... cosa cambia??
    Jul 2010
    Perugia
    quando l'ho montata ricordo che avevo a disposizione 2 collettori di scarico per le mani...1 strozzato (originale piaggio) e l'altro a tubo libero... ovviamente ho montato quello libero
    può incidere sulla rumorosità??
    Feb 2011
    La sito plus e aperta, e fa un casino infernale che però a me piace! Per i collettori, non dovrebbe incidere molto,penso.
    Jul 2010
    Perugia
    ok, oggi ho fatto un paio di prove..
    ho rimosso il copri motore e ho controllato la testata, è fissata bene!
    la candela ha il colore giusto? l'ho sostituita con quella che si vede montata in foto (trovata in uno scatolone a casa di mio fratello) ed è partita con mezza pedalata
    dal codice DGM che si vede sulla marmitta 39328S è della sito o sito plus?? grazie a tutti per l'aiuto!
    Feb 2011
    Quanti residui su quella candela! Che candela monti?
    E quei peletti?
    Jul 2010
    Perugia
    adesso monto quella in foto che è una champions L77 Jc4
    quella prima era sempre una champions con gradazione più bassa mi sembra, più tardi che torno in garage da mio fratello controllo...
    Jul 2010
    Perugia
    i peletti arrivano dallo straccio che stavo utilizzando per lucidare la nuova moto fresca fresca arrivata
    in foto mio fratello con me proprietario fifty fifty della mukka
    potreste spiegarmi in 2 parole cosa cambia con la gradazione della candela??
    Feb 2011
    Una candela fredda mantiene fredda la temperatura della sua punta e conduce molto calore alla testa.
    Una candela calda mantiene la temperatura della punta molto alta e conduce una poco calore alla testa.
    Jul 2010
    Perugia
    forse è presto per cantar vittoria, comunque da quando ho cambiato la candela la vespa parte bene, vediamo come si comporta nei prossimi giorni
    il problema della rumorosità persiste! non c'è nessuno che sappia dirmi se la mia marmitta è una sito normale o una plus dalle foto postate?
    buona domenica a tutti
    Feb 2011
    Ma quel codice è solo d' omologazione se riesci fai un paio di foto alla marmitta per intero!
    Filottrano (AN)
    Per vedere se ci sono trafilamenti controlla se c'è dell'unto tra testa e cilindro; tra cilindro e collettore; tra collettore e marmitta
    Le hai messe bene le due guarnizioni alla marmitta?
    Vespa Club Ancona
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    è una sito normale ed omologata.
    sicuro che non è una plus!!!
    Gg
    Jul 2010
    Perugia
    smontando il copricilindro ho visto accuratamente se c'erano perdite...
    la testata è ok, tra cilindro e collettore ok, tra collettore e tubo di scarico qualcosina c'è.. pochissimo.. ma c'è! le guarnizioni le avevo montate correttamente, forse dovrei provare a serrare meglio i bulloni, ma oggi avevo poco tempo,(ero distratto dal bmw 1200 che mi mandava occhiatine languide) presto ci provo e vi faccio sapere..
    butto li un'altra domanda.. secondo voi quale scarico è il miglior compromesso tra rendimento e rumorosità??
    Jul 2010
    Perugia
    grazie Echospro
    se me lo dai per certo ti credo!
    prima ho fatto un giro tra le immagini in rete e a me ste sito mi sembrano tutte uguali da fuori
    Feb 2011
    La polini a banana....
