Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: La Vespa fa Vuoti
    VRista Junior L'avatar di TheSimonuccio
    Sep 2011
    Locri
    La Vespa fa Vuoti
    Salve gente , da poco mi sono iscritto a questo forum ! Spero che questa sia la sezione adatta per il problema che verrò a presentarvi !
    Ho una vespa Special NON originale , la vespa a volte parte a volte no , quando riesco ad accenderla , come accellero fa dei vuoti come se gli mancasse corrente o miscela , inoltre non tiene neanche il minimo !
    Fin ora ho potuto verificare che la benzina arriva al cilindro , di candele ne ho cambiate ,la bobina è a posto , le puntine e il condensatore sono stati cambiati da poco ,le fasce elastiche anche !
    Che cosa può essere ?
    PS: per altre informazioni chiedete tranquillamente ! GRazie
    _____
    Cilindro AlfaErre 102
    Carburatore 16/16 Dell orto
    Campana originale
    Albero rsm Non anticipato
    Marmitta polini
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: La Vespa fa Vuoti
    Citazione Originariamente Scritto da TheSimonuccio Visualizza Messaggio
    _____
    Campana originale
    Marmitta polini
    La vespa è stata carburata? Dimmi getto del massimo,getto del minimo ed a che giro è la vite dell'aria. Se fa dei vuoti molto probabilmente è magra e se non tiene il minimo forse è perchè non è stato regolato bene..
    Sep 2011
    Locri
    Allora la vespa si è stata carburata , il getto del massimo è 64 e quello del minimo non lo ricordo .-. La vite della carburazione + aperta ad un giro e 3 quarti ... Comunque i vuoti certe volte non li fa certe si , mi avevano detto lo statore non so che dire !
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Prima di tutto dicci la tua configurazione, gt,carburatore ecc....!
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    mi sembra poco 64 di massimo, contando che ho il 59 per un 75
    Sep 2011
    Locri
    Juri la config c'è ...
    Feb 2011
    Non lo vista scusate... sto invecchiando! :mrgree:
