Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Perdiata olio pulito da sotto la marmitta
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Question Perdiata olio pulito da sotto la marmitta
    Ciao ragazzi, dopo aver riempito d'olio il serbatoio del miscelatore della mia PX 200 E Arcobaleno con mix del 1984, ho cominciato a vedere delle macchie d'olio pulito in garage proprio sotto la marmitta. Ora mi chiedo... c'è uno spurgo del "troppo pieno" per l'olio del miscelatore oppure mi si è rotto il serbatoio in plastica o il bicchierino spia o più semplicemente c'è qualche perdita da qualche raccordo? Fatemi cortesemente sapere i vostri pareri... grazie! Ciao!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Perdiata olio pulito da sotto la marmitta
    Niente spurghi.
    A meno che l'olio non sia uscito durante il rabbocco e sia corso in giro finendo fin sotto lo scarico ...
    Se non te lo faceva prima, magari è una semplice fuoriuscita da "troppo pieno", oppure il tubo che raccorda il serbatoio al tappo di immissione non è sigillato perfettamente e trafila olio
    Aspetta qualche giorno prima di smontare.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da folgore66 Visualizza Messaggio
    Quasi certamente la perdita e dal serbatoio olio, probabile che il bicchierino spia sia leggermente venato, o svitato, o il tubo di alimentazione si è allentato. Devi in ogno caso estrarre i serbatoi e verificare all'interno cosa sia successo.
    Formigine
    E' capitato un paio di anni fa al papà della mia morosa, cosa antipatica...
    Venne tuo cugino, a sistemarla...ma lavorò non poco...
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Ciao Gabry, mi comincio a rompere un pò le palle di questo px 200 e arcobaleno con mix del 1984, ci faccio solo 1500 km all'anno e a fine estate capita sempre qualcosa, mai un anno che passi indenne da problemi... bah... la porterò dal meccanico perchè a mio cugino gli ho fatto perdere già tanto di quel tempo in questi anni che ormai mi vergogno! Comunque a 16 anni il mio PX 125 E del 1982 era più massiccio, poi non avendo il mix... quest'ultimo problema non l'avrebbe avuto!
    Formigine
    Se ti scocci ti ci faccio io qualche km, giusto per dire, a fine stagione, di averne fatti 3.000...
    intanto lo porti nel mio garage, che sta al caldo e in compagnia...
    Jan 2009
    Ed è questo il problema fondamentale... Le Vespe son fatte per macinare km.
    Scherzi a parte, quoto Antonio, il problema è da ricercare nelle guarnizioni del serbatoio olio o nel vetrino lineato.
    Nov 2005
    Arcore
    Io ci sono passato mille volte, è come dice Antonio: serbatoio dell'olio o raccordi.
    Se cola sulla marmitta vuol dire che arriva dagli scatolati del telaio, non dal motore.
    Oltre a spia dell'olio e tubi, potrebbe essersi svitato il rubinetto o deteriorata la guarnizione, a me è successo. La scocciatura è che il dado è sul fondo del serbatoio, all'interno. E per raggiungerlo ci vuole una chiave a tubo molto lunga, io me la sono costruita.
    Guarda, la mia è una pe200 mix dell' 81, credo che il tutto sia originale e perfettamente efficente. Il mix non è un punto debole, anzi....
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Hai ragione antovnb4, l'ho anche cercata come un disperato questa PX 200 E Arcobaleno proprio col mix, lo volevo e lo voglio ancora assolutamente per evitare la tanica della miscela in garage ma mi ha preso un pò di nervoso, ogni volta che finisce l'estate salta fuori un problemino, tutti risolvibili, ma non termino un'estate senza dovergli mettere le mani sopra a questa Vespa. Ma in fondo non mi posso lamentare, ha 24.000 km originali ed il motore funziona perfettamente senza mai averlo aperto. risolveremo anche questa!
