Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Help perdita olio
    Aug 2011
    bologna
    Help perdita olio
    salve ho una perdita d'olio dalla forchetta cambio marce tipo motore vma2m 125 montato su special.
    avete qualche consiglio senza dover aprire tutto il blocco motore.grazie
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Help perdita olio
    Nessuna soluzione, se non quella di aprire i carter del motore e cambiare l'oring
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Anche da me perde ma sono tipo 3 gocce al giorno quindi non mi importa più di tanto
    Aug 2009
    Bergamo
    Per 3 gocce non vale la pena aprire, basta tenere sotto controllo il livello e via.
    Aug 2011
    bologna
    infatti per il momento sono poche gocce...
    la vespa mi è stata regalata da mio padre e non sappendo come va, visto che senza assicurazione e oltre un giro in cortile non sono riuscito a farlo, volevo provare prima il motore nel suo insieme per eventuale modifiche con apertura del banco.
    comunque per il momento grazie ragazzi
    Jun 2008
    BARI
    C'è un post dove DAVIDE (SARTANA ) spiega come fermare lemorragia..senza dover operare.....
    primaveraET3
    Aug 2011
    bologna
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    link?
    Sep 2011
    firenze
    guerda se è la vite x lo spurgo dell'olio che perde,io ho tre carter e con tutti e tre è la stessa storia,cioè la filettatura del foro sputtanata, prova a metterci del teflon sul bullone e riavvitala...
    Aug 2011
    bologna
    Citazione Originariamente Scritto da vespro Visualizza Messaggio
    perdeva anche li perche la guarnizione di cartone originale perdeva ma ho montato una rondella di rame e da li non perde piu sono scuro che perde dal perno comando cambio pultroppo
    Jun 2008
    BARI
    Ciao, copio e incollo la modifica di DAVIDE fatta da RUGGERO prima di partire per la TREMARI con risultato più che soddisfacente ....
    vero RUGGERO?
    l'escamotage, che aiuta a contenere la perdita, non a eliminarla, consiste nel:
    smontare il bilanciere del preselettore
    pulire a specchio il tutto
    mettere un bel lecco di grasso marino nella zona incriminata
    frapporre tra bilanciere e carter, montandolo nell'asse del preselettore, un o-ring esterno a corda sottile
    l'o-ring poi deve essere schiacciato da spessori (e una ranella ondulata in acciaio armonico a chiudere lo spessoramento) - questo per lavorare leggermente compresso quando rimonti il bilanciere del preselettore
    se la sede o l'asse sono lievementi rovinati, risolvi abbastanza
    se il lasco inizia a essere notevole, non c'è pezza.
    primaveraET3
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Re: Riferimento: Help perdita olio
    Ehm.. in ritardo, ma confermo. Ottimi risultati.
