Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Restauro vbb1t... costo accettabile?
    VRista Junior L'avatar di bened
    Dec 2010
    Verona
    Mi stò interessando per avviare il restauro della mia vespa... che dite del prezzo di 1000 euro per:
    . sabbiatura con sabbia finissima a basas pressione
    -pulitura con diluente
    -fosfatizzazione metallo nudo
    -stuccatura eventuali imperfezioni
    -carteggiatura
    -applicazione prima mano di fondo epossidico
    -carteggiatura ad acqua
    -applicazione leggera di seconda mano di fondo epossidico
    -applicazione superficiale prima mano vernice
    - applicazione finale seconda mano vernice.
    C'e' chi applica anche il trasparente finale,io sono contrario in quanto in origine tutte le moto non venivano verniciate con il trasparente.
    Io uso solitamente i colori della Lecker in quanto riconosciuti dalla fmi cui faccio parte,comunque posso usare anche vernici max meyer.
    eccola ora
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    Riferimento: Restauro vbb1t... costo accettabile?
    ti vogliono molti più soldi non ti bastano 1000 euro!
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da bened Visualizza Messaggio
    -carteggiatura
    eccola ora
    Ma è quello che ti hanno chiesto per riverniciarla? Se è inclusa la vernice, è un ottimo prezzo, anche se mi pare strano che facciano la fosfatizzazione a tutto il telaio, a che pro? certo, è un procedimento anticorrosione, ma non era previsto dal costruttore. Fatti fosfatare la cuffia del gruppo termico, che era l'unica parte della vespa a subire in origine quel trattamento, e basta.
    Nov 2006
    Toscana
    Se il prezzo è tutto compreso (anche i materiali) è più che onesto.
    Il consiglio che ti posso dare è di seguire i lavori man mano che procedono.
    Quello che manca nella lista e il lavoro di lattoneria, perchè se credono di usare solo lo stucco per le magagne che usciranno fuori... e meglio che cambi carrozziere.
    Per la vernice, se la vespa verrà usata poco forse è meglio nitro bilux, ma se prevedi di utilizzarla veramante meglio una bicomponente + trasparente semi opaco.
    Dec 2010
    Verona
    questo è il prezzo finale all'incirca.... Non so se sia una carozzeria vera e propria o 1 ex carroziere in pensione.... il prezzo mi sembra buono...ovviamente la devo smontare e montare io.
    Feb 2006
    Lecce
    Occhio che, se non è un carrozziere in attività, non può certificarti il lavoro e, in caso di contestazioni rischi una lunga procedura giudiziaria.
    Dec 2010
    Verona
    [QUOTE=GiPiRat;659743]Occhio che, se non è un carrozziere in attività, non può certificarti il lavoro e, in caso di contestazioni rischi una lunga procedura giudiziaria.
    Ciao, Gino[/QUOTE
    Da quello che mi ha detto sembra che se ne intenda molto.... al massimo penso che un foglio firmato dove attesti il suo operato possa bastare... cmq grazie mi informo meglio
