Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Cavi Volano
    L'avatar di vesparespa
    Apr 2007
    Molfetta
    Cavi Volano
    Devo sostituire i cavi del volano del mio PX200E. Da una prima ispezione non mi sembrano cavi normali ma cavi al silicone o di altro tipo. C'è qualcuno che può darmi indicazioni in merito o sa' dirmi se sono reperibili in commercio. Grazie.
    Ardea
    io li ho sostituiti con cavi normali, l'ho fatto da poco, non ho avuto problemi
    il difficile sarà trovare i cavi di colore verde, io non ci sono riuscito
    prova
    Apr 2007
    Molfetta
    La sezione è da 1mm? e quell'isolante sopra le saldature come l'hai ripristinato?
    Devo mettermi alla ricerca del verde allora?.. .devo trovarlo..
    Grazie.
    Nov 2005
    Corato
    Quell'isolante lo utilizzano gli elettrauti.
    Dovresti reperirlo abbastanza facilmente.
    Ardea
    l'isolante non l'ho messo, cmq si trova facilmente in commercio, io non lo avevo a portata di mano, e non avevo volgia di aspettare!!!
    la sezione non lo so, io li ho messi di sezione più grossa
    prova
    Apr 2007
    Molfetta
    Se ci vanno nella guaina nera li porterò anch'io ad una sezione superiore, magari 1,5mm, per l'isolante proverò con il Motorsil, un silicone per alte temperature utilizzato per guarnizioni ecc.
    Nov 2007
    milano
    Ho anch'io il medesimo problema in quanto ho trovata la gomma dei cavi cotta e il rame in pessime condizioni: i cavi originali sono, o meglio erano del tipo resistente al calore (sono ad oggi in uso nei componenti delle stufe elettriche), ma il tempo ha avuto ragione anche di quelli. Ho trovato dei cavi rivestiti in teflon ad alta conducibilità e penso di usare quelli. Usare cavi normali non mi sembra una soluzione troppo felice, funzionano sicuramente bene ma si deteriorano prima in quanto non adatti a lavorare in prossimità di zone relativamente calde.
    Bari
    Per l'isolante, chiedete della guaina termoretraibile, è nera, si infilano i cavi poi, col phon per i capelli, nemmeno troppo caldo, si restringe la guaina attorno ai fili.
    Cià
    Apr 2007
    Molfetta
    Citazione Originariamente Scritto da gigler
    Cià
    questo per quanto riguarda la guaina che riveste i cavi, mentre per quanto concerne la copertura dei punti di saldatura(originariamente erano ricoperti di un materiale plastico di colore rosso) ho operato come dicevo in un precedente post, con del Motorsil(stesso colore rosso) che spero si indurisca rapidamente.
    P.S. Al posto del filo verde(non trovato) ho messo un grigio , l'alternativa era un giallo/verde e mi sembrava troppo inadeguato.
    Ora aspetto il tempo libero per rimontare il tutto. Approposito com'è il discorso del rimontaggio dello statore e della sua posizione rispetto ai segni ? Grazie
    Nov 2007
    milano
    Forse va bene anche il Motorsil anche se concepito per altra destinazione, se aspetti che si indurisca ti devi armare di molta pazienza, rimane allo stato gommoso.
    In origine i punti di saldatura erano ricoperti con vernice isolante (esiste anche trasparente) e non penso sia di difficile reperibilità. Se la trovi basta qualche abbondante passata con un pennellino sui punti di saldatura e tutto ritorna come in origine.
    Bari
    Non mettete cose gommose sullo statore, a lungo andare, col caldo si staccano e rompono le scatole.
    Cià
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Io me lo sono ricablato con i cavi al silicone di vari colori che ho recuperato in vario modo (forno elettrico, ferro da stiro ecc. ecc.) Per i colori non ci sono problemi particolari basta che ti fai uno schema di quelli cambiati così se ci mette le mani un'altra persona non impazzisce a capire i collegamenti.
    Anche se i cavi non sono al silicone, non c'è nessun problema. Io li ho sostituiti già da 3 o 4 anni e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Riguardo il ricoprire i punti di saldatura, io non l'ho fatto, ma può andare bene anche della normale vernice, tanto le saldature si trovano in una zona non soggetta ad urti di sorta.
    Diciamo che i cavi al silicone, per quanto non essenziali, danno qualche garanzia in più in termini di durata. Gli isolamenti in silicone non soffrono il calore (non elevato, ma persistente) della zona volano e si mantengono elastici negli anni, scongiurando i problemi tipici dei cavi tradizionali.
    Apr 2007
    Molfetta
    E vabè! Fatto il lavoro..a vederlo mi sentivo bene...rimonto lo statore, il volano e provo l'accensione. A prima botta sembra OK...Lo faccio girare per un quarto d'ora poi controllo la candela. Sembra bagnata d'olio giro a destra poi a sinistra la vite dell'aria del carburatore..sembra che ho trovato un equilibrio musical-motoristico non provato prima. Rodo per un altro quarto d'ora il nuovo assetto, ok chiudo tutto. Rimonto il coprivolano, poi la cuffia copritestata, sistemo i cavi nella cassettina nera, riaccendo.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
    Mi parte accellerato e regolando il minimo non accenna alcun cambiamento.....Porc..putt......Spengo, riaccendo....Uguale..Spengo riaccendo...niente..non si riaccende più. Prima che io prenda il flessibile cosa mi consigliate di andare a guardare?
    Campomarino CB
    Ma a me non sembra un problema legato ai lavori fatti sullo statore, sembra come se fosse finita la benzina!!!!
    Apr 2007
    Molfetta
    No, no....fin qui ci riesco :D la benzina è abbondantemente sopra il livello di riserva e rubinetto aperto.....
    Campomarino CB
    Si ho capito ma hai controllato se arriva al carburatore???
    Per scrupolo poi hai visto se arriva la scintilla alla candela???
    Apr 2007
    Molfetta
    la candela si...se arriva al carburatore..no....ma a colpo si è interrotto il flusso?
    Bari
    1) accelerata ... saracinesca incantata nel carburatore
    2) controlla se la candela è andata a massa
    "Prima che io prenda il flessibile cosa mi consigliate di andare a guardare?"
    Statuetta di Padre Pio?
    Apr 2007
    Molfetta
    candela andata a massa? come attraverso i cavi o come? Grazie.
    Vorrei portarcela a padre pio se va in moto :D
    Bari
    Ok, leggo che hai già fatto la prova scintilla alla candela, resta San Pio.
