Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problema al cambio
    problema al cambio
    Ciao a tutti,
    ho una vespa PX 125 E del 1983, che da un po' di tempo mi sta dando alcune noie con il cambio. Infatti le marce entrano con difficoltà e il comando è diventato molto duro (soprattutto per la quarta). Ho pensato che si potesse trattare di una corda del cambio allentata, ma da un'indagine superficiale non mi sembra ci sia niente di strano. Voi che ne pensate?
    Nov 2005
    Arcore
    Innanzitutto benvenuto nella nostra comunità Piero.
    Il problema che lamenti potrebbe essere dovuto alla frizione che non stacca bene.
    Fai questa prova: a motore acceso scendi dalla vespa, tira la frizione e metti in prima, se la vespa tende ad andare avanti da sola vuol dire che la frizione stacca male, quindi devi intervenire sul registro tirandola un po'.
    Potrebbe esserw anche il sintomo del fatto che il filo frizione stia cedendo sfilacciandosi, controlla bene e facci sapere.
    Ardea
    hai risolto??? hai provato a seguire i suggerimenti di Gustav, se non hai risolto dicci quali sono i nuovi "sintomi"!!!
    prova
    Ciao, ho controllato la frizione ma è a posto. Ho provato anche a lubrificare le corde del cambio, che ora è più morbido, ma l'inserimento delle marce è sempre contrastato. A questo punto ho paura si tratti di un problema meccanico...
    Ardea
    ha controllato se il meccanismo dove stanno attaccati i fili della marce sono ben ingrassati???
    - devi aprire la scatoletta che sta sul motore di sotto fra la bobina e la pedivella, è tenuto su da una vite a croce, levala la vite e controlla dentro
    un pò d'olio al tubo del comando del cambio l'hai messo???
    - tolgi il cupolino e metti un pò d'olio, o di svitol sul tubo del comando, vedrai che i punti dove si può bloccare sono due, olia bene lì
    se neanche questo funziona .... mi sa che il problema è interno, e quindi passo la parola a chi è in grado di aprire un motore.
    ciao Francesco
    prova
