Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: DR diametro 50, campana e getti.
    Casarano (lecce)
    Allora ho appena montato un dr diaamentro 50 e non so che getti provare. Senza comprarne duemila avevo pensato ad un getto 85 per il max. Vado bene? Inoltre ho la campana originale di 50 special 3 marce, rischio il fuori giri con il conseguente grippaggio?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Riferimento: DR diametro 50, campana e getti.
    il fuori giri con rapporti originali è assicurato!
    per i getti è difficile aiutarti senza sapere che carburatore monterai quale marmitta ecc...
    -memento audere semper-
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    per ora il suo 16/10 e il suo padellino.
    Poi per la campana una 27 denti?
    Filottrano (AN)
    La special che hai tu ha le ruote da 9 o da 10 pollici?
    Vespa Club Ancona
    Casarano (lecce)
    da 10. Ma per cambiare la campana devo riaprire tutti i carter? Non c'è qualcosa di più invasivo, ad esempio solo la corona della campana? Riaprire tutto il blocco non so quanto mi conviene.
    Filottrano (AN)
    Eh no, devi per forza aprire il motore se vuoi cambiare campana..con il rapporto corto non rischi niente perchè la vespa non va in fuori giri da sola..ma sei sempre tu che ce la mandi..quindi se hai un occhio di riguardo non succede nulla
    Vespa Club Ancona
