Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: PX in carrozzeria
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Localitā
    Montignoso (MS)
    Etā
    44
    PX in carrozzeria
    In seguiti ad un incidente ho ancora il PX in officina in attesa che possa essere risistemato/restaurato.
    Siccome per questione di "urgenza" non ho possibilita' di andare dal carrozziere di fiducia bensi' devo affidarmi ad un carrozziere "sconosciuto" (Sebbene sappia con certezza che ha lavorato e lavora frequentemente su vespe) vorrei sapere quali eventuali indicazioni chiedere/suggerire al carrozziere stesso in modo da far si che il lavoro possa essere effettuato al meglio.
    Ad esempio, visto che lo scontro e' stato frontale e che le parti piu' o meno danneggiate sono il parafango anteriore, lo scudo anteriore, le pedane laterali ed i cofani e' consigliabile/necessario una riverniciatura completa con sabbiatura oppure no ?
    CI si potrebbe "fermare" alla pedana, fare i cofani "a parte", senza "toccare" la zona posteriore della vespa oppure si rischia di fare una caga** pazzesca ?
    Inoltre, la sabbiatura e' cmq. d'obbligo ?
    p.s.: si tratta di un PX 2003 blu imperiale
    Localitā
    Etā
    32
    Riferimento: PX in carrozzeria
    Citazione Originariamente Scritto da Struzzo Visualizza Messaggio
    Non centra un caiser ma digli fin da subito di NON mettere antirombo,dalle nostre parti lo mettono tutti i carrozzieri su quelle povere pedane,...alcuni tipo il mio ce lo mettono anche se gli dici di non mettercelo!
    Per la sabbiatura non serve se non cč ruggine
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Sep 2008
    Localitā
    Montignoso (MS)
    Etā
    44
    Posteriormente non c'e' minima traccia di ruggine, c'e' soltanto sul parafango anteriore, sulle pedane (Le zone in cui era gia' stata "grattata") e sui cofani.
    Si tratta ovviamente di ruggine molto superficiale ma consigli comunque, in tal caso, di sabbiare ?
    Per quanto riguarda il posteriore, in effetti, il meccanico "di fiducia" mi avrebbe consigliato di non sabbiare proprio per mantenere il "fondo" originale.
    p.s.: per quanto i ribattini della pedana, i bordoscudi ed altre "minuterie" simili... qualche ulteriore suggerimento ?
    Localitā
    Etā
    32
    I ribattini io li ho appena presi,non sō come sia li a Massa ma quā a Lucca sono difficili da trovare,li ha solo il Serrafini a Marlia.....se la ruggine č superficiale gratta e via,sabbiare si sabbiano Vespe messe male o piene di stucco o rifatte in maniera opinabile!
    Se il PX č un PX pre Arcobaleno il bordoscudo č di alluminio e serve l'apposita macchinetta per infilarlo,in caso contrario č di plastica e si infila bene....se č un arcobaleno le strisce vanno infilate con i ribattini e i puntalini sono rivettati(sono quelli pieni ,io non riesco a trovarli!!!)
    G.L.F
    Sep 2008
    Localitā
    Montignoso (MS)
    Etā
    44
    E' un px con freno a disco, anno 2003.
    La cosa maggiormente importante mi sembra sia quella di accertarmi che non venga dato l'anti rombo.
    Mentre per il resto, da cio' che mi dici, non mi sembra che ci siano altre cosa particolari cui fare attenzione, giusto ?
    Localitā
    Etā
    32
    Se č del 2003 le strisce sono rivettate se non errocomunque la cosa pių importante č controllare i lavori,te vai ogni giorno o due a vedere cosa fā i lcarrozziere....per il resto č il loro lavoro e DOVREBBERO saperlo fare,poi perō per esperienza personale ci sono dei veri asini in giro....raccomandati che utilizzi poco stucco,ma dubito che lo farā....o lo conosci personalmente o non gli passerā nemmeno nell'anticamera del cervello di usare il caro vecchio martello!
    G.L.F
