Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: vespa 50 r 1970
    VRista Junior L'avatar di pelle23
    Aug 2011
    guardistallo
    vespa 50 r 1970
    Salve, ho appena ristrutturato una vespa 50 r del 1970 color giallo positano.
    Ho due domande da farvi, ho montato per mancanza di esperienza i rapporti della primavera(avevo un blocco aperto) credo 24/61, ma sono un pò lunghini, come posso fare ad accorciarli senza dover smontare di nuovo tutto? ho i vecchi rapporti 18/61, posso combinarli fra di loro? ad esempio 18/61 oppure 24/67?
    Per la carburazione che mi consigliate come getto? adesso ho un getto 93 con filtro totalmente aperto, ma sale male, e agli alti borbotta .......
    la mia configurazione è :
    GT 102 RMS
    Carburatore 19/19
    marmitta polini a banana e gomme da 10''
    Grazie anticipatamente a chi mi vorrà dare una mano!!!
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: vespa 50 r 1970
    i rapporti non si possono mischiare...
    l'unica è mettere una campana 22/63 oppure provare a rimettere le ruote da 9 pollici
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da pelle23 Visualizza Messaggio
    GT 102 RMS
    Carburatore 19/19
    Rimetti il filtro originale e vedrai che già così andrà meglio..
    Il 102Rms non è il massimo però potresti lavorarlo un po' partendo dalla testa. Già portandolo a 1mm sentirai una bella differenza!
    Ps: i rapporti non si posso mischiare..
    Il massimo sarebbe aprire i carter e cambiare la campana..
    Anche come dice Devil non è male..
    Mar 2009
    abruzzo
    se vuoi mantenere la 24/61 ti occorre coppia , percui la strada maestra sarebbe un'albero in corsa 45 , un cilindro"ideale" ma fuori produzione sarebbe il102 polini doppia! cilindro e carter lavorati a modo , volano alleggerito marmitta polini che hai o una proma! carburatore va' anche col 19 , ma se lavorato bene il 24 è la morte sua! , altrimenti un mono sempre in corsa 45 polini/malossi( dipende dai gusti! ) altrimenti apri metti la 18/67 , se non basta ( considera che le ruote da 10 allungano il rapporto) cè sempre il pignone dedicato da 19 .........ecc ecc
    Jan 2009
    Se non vuole cambiare i rapporti per non riaprire tutto, a che serve consigliargli l'albero in C45 che comporta l'apertura del blocco?
    Aug 2011
    guardistallo
    Grazie per la collaborazione..............
    Scusate la mia ignoranza, potrei anche solo smontare il carterino della frizione e cambiare pignoncino e campana?
    dunque la 18/67 della 50 r non è da considerare,
    abito in collina, 24/72 sarebbe azzecata?
    il carburatore è uno da scooter phbg che filtro potrei mettere?un cono tipo polini?
    Grazie ancora per la pazienza.........
    Aug 2011
    guardistallo
    Dimenticavo ho montato le 4 marce del blocco primavera dove ho preso i rapporti.......
    Filottrano (AN)
    Se puoi fai la prova con un 24 di carburatore
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di compty94
    vignola (MO)
    I rapporti giusti sia in pianura che collina sono i 24/72.
    No, è possibile farlo solo su alcuni tipi di rapporti a denti dritti tipo 24/72,27/69 etc variando il pignone.
    Per il filtro del carburatore ci potrebbe andare quello della malossi (e12 D.32) però non ne sono sicuro quindi aspetta altre risposte inerenti a questo
    Aug 2011
    guardistallo
    minciob2 Ciao, purtroppo non ho un 24..voglio provare a diminuire il getto forse metterò un 85 perchè agli alti si imballa e credo che anche con il filtro a cono aperto passi sempre troppa benzina.....proverò, per i 24/72 su che prezzi si aggirano?
    Grazie ancora
    Filottrano (AN)
    Attorno alle 50 euro
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    guardistallo
    Quindi mi sconsigliate a priori di rimontare la 18/67........
    Ma per cambiare campana e pignone, posso anche solo aprire ilcarterino fizione, giusto?
    vignola (MO)
    In un motore del genere la 18/67 risulterebbe corta, invece 24/72 è la sua
    Per cambiare campana e pignone devi aprire il motore
    Come ti ho detto sopra c'è la possibilità di cambiare SOLTANTO il pignone (aprendo il carterino frizione) in certe campane a denti dritti tipo 24/72,27/69,etc.
