Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: regolazione minimo
    Feb 2011
    caloveto
    regolazione minimo
    salve ho un pk xl con 102 dr e rapporti 22-63 marmitta leovince e carburatore 1919.la vespa fino a pochi giorni fa andava benissimo ora pero non riesce piu a stare a minimo e quando e ben caldo fa fatica a partire e come se si ingolfasse.sono andato dal mio meccanico che aveva aperto i carter ma non e riuscito a risolvere il problema sostituendo il getto del minimo ma niente e non si riesce a carburarlo bene,lui dice che ci vuole un nuovo carburatore,consigli grazie
    L'avatar di Vespa50r79
    Volpiano
    Riferimento: regolazione minimo
    Sti meccanici sempre a spillar soldi....
    Feb 2011
    caloveto
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa50r79 Visualizza Messaggio
    consigli
    Filottrano (AN)
    Comincia con il dirci che getti monta il carburatore, che tipo di filtro e incomincia ad escludere trafilamenti di benzina ispezionando tutto il motore e il paraolio lato volano
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    caloveto
    getto massimo 82 minino 45 filtro originale senza filtro
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da eugeniorussoturbo Visualizza Messaggio
    ecco il problema...rimettici il filtro interno in lamiera!l'shbc lavora malissimo senza filtro! e poi in ogni caso l'82 senza filtro è piccolo...con il filtro stai sull 80 secondo me
    Feb 2011
    caloveto
    il fatto e che la carburazione e nolto grassa e poi sono sei mesi che andata benissimo non capisco ora perche ho questo problema
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    se la carburazione con il filtro in lamiera è molto grassa ti basta scendere col getto massimo se prima bene o male andava bene è facile che si sia sporcato il carburatore ...non hai il filtro , la sporcizia entra eccome...ricorda anche che se dovesse finire nell'aspirazione qualche porcheria di troppo rischi di rigare la valvola d'aspirazione ed è un bel casotto poi
