Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Antifurto Vespa
    VRista Junior L'avatar di volpone10
    Bari
    Exclamation Antifurto Vespa
    Ciao a tutti. dato la grande ripresa di domanda della Vespa e quindi l'aumento dei furti vorrei proteggere la mia PX125E arcobaleno del 93 con un antifurto.
    Io ho il classico bloster che acquistò mio padre 15 anni fa, quello rosso avete presente? da quando ho cambiato le gomme (ho messo quelle con la striscia bianca) non entra più, credo siano più larghe.
    Ho visto in giro a qualche Vespa un antifurto fisso, che resta attaccato alla forcella e quindi basta solo girare la chiave e blocca la ruota, senza dover fare altro. è sicuro? dove lo posso trovare? quanto costa? avete dei link di alcuni venditori?
    Grazie!!
    L'avatar di Vespa50r79
    Volpiano
    Riferimento: Antifurto Vespa
    Ciao, mi spiace per te ma l'unico antifurto è legarla ad un palo con una bella catena ed un lucchetto tipo corazzato a meno che nn si freghino il palo....io per disperazione ho preso un box ed ho fuso l'utile col dilettevole....ciao
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa50r79 Visualizza Messaggio
    possibile che non esiste altro modo?
    conosci questo antifurto che cerco io? quello fisso?
    Volpiano
    mezza volta che ho acquistato su ebay una sorta di staffa artigianale che aveva la funzione di bloccare la ruota davanti mi ha spaccato la plastica dell' ammortizzatore orinale del 1979--- lasciamo perdere!
    Hai provato su Ebay o Subito? o affinando la tua ricerca in immagini in google???
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Io sulla Vespa uso due antifurti, oltre al bloccasterzo (se si può chiamarlo antifurto).
    Il primo è il Bloster, che vedo hai già. Mi trovo molto bene, facile da mettere e da togliere. Peccato che non si monti con quella ruota, ma se la misura è la stessa mi sembra davvero incredibile!
    La seconda è un bel catenaccio. Il catenaccio lo lego in due modi, a seconda delle esigenze. Il primo è semplicemente facendolo passare nel foro che si crea sotto la scocca quando premi il pedale del freno posteriore. In questo modo la Vespa rimane sempre frenata. Il secondo è sempre facendolo passare lì sotto e poi legandolo al palo più vicino, così oltre a restare frenata è anche difficile da portare via alzandola.
    In questo modo credo sia molto difficile da rubare, ma certo non si può avere la certezza totale...
    Il 50 Special lo lego con lo stesso catenaccio di sopra, ma lo faccio passare sotto al pedale del freno e poi nella forcella anteriore, così oltre a restare frenato non si può nemmeno allentare (con il bloccasterzo il catenaccio è a misura perfetta).
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    io ho il bloster, ma non entra più da quando ho cambiato le gomme e ho messo quelle con la striscia bianca!
    dato che le mie soste non sono mai lunghissime, il catenaccio sarebbe scomodo dato che devo ricercare un palo!
    quello con il pistoncino sarebbe perfetto!!!
    MILANO
    Ciao, mi spiace per te ma l'unico antifurto è legarla ad un palo con una bella catena ed un lucchetto tipo corazzato a meno che nn si freghino il palo.... ciao
    Non si tratta di una Vespa, però... Corriere di Sciacca : SEGA UN ALBERO DI 4 METRI PER RUBARE LA BICICLETTA
