Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: sostituire rubinetto miscela px
    Jun 2011
    catania
    Salve a tutti,
    come da titolo sono qui a chiedervi come si fa a sostituire il rubinetto della miscela nel px.
    io ho un px125e al quale il precedente proprietario ha messo un rubinetto per arcobaleno senza la posizione della riserva, ho quindi acquistato un nuovo rubinetto che mi appresto a sostituire.
    su internet ho vistoche esiste un'apposita chiave, volevo sapere inoltre se devo anche smontare il serbatoio o no?
    qualcuno potrebbe aiutarmi?
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Riferimento: sostituire rubinetto miscela px
    Ciao,
    per sostituire il rubinetto del PX devi necessariamente smontare il serbatoio. La procedura è questa:
    - smontaggio sella e ganci per il casco;
    - smontaggio portapacchi (eventuale);
    - scollegamento tubo miscela dal carburatore;
    - svuotare il serbatoio;
    - rimuovere il gommino attorno l'asta del rubinetto;
    - asta del rubinetto in posizione verticale (aperto per il PX pre arcobaleno);
    - sollevamento del serbatoio ruotandolo verso la parte anteriore della vespa, facendo attenzione all'asta del rubinetto;
    - smontaggio vecchio rubinetto con chiave apposita (circa 10 );
    - montaggio del nuovo rubinetto e rimonaggio del tutto al contrario.
    Visto che ti ci trovi ti consiglio di sostituire il tubo della miscela e controllare il passatubo contro il telaio....allla lunga può tagliarsi e far tagliare il tubo!!!!
    nicq
    se non smonti il serbatoio come pensi di arrivarci al rubinetto..? è un macello, non perchè sia difficile ma è laborioso..
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    arzergrande
    Beeh sicuramente devi smontare il serbatoio,da vuoto naturalmente infili la chiave sul foro superiore ,(da dove fai miscela per capirci)e sviti la ghiera del vecchio rubinetto ed il gioco è fatto. ciao
    Pescara
    Più che laborioso dire impossibile........a meno di non addestrare una talpa che riesca a cacciare il rubinetto da sotto il cannotto della forcella!
