Buongiorno a tutti :)
Come si vede dal post counter sono un nuovo utente, ma vi lurko da tempo anche a causa della mia dabbenaggine nei tentativi di rimettere in sesto la mia vespina. Finora ho sempre trovato la soluzione dei miei problemi nelle "disgrazie" meccaniche di altri utenti del forum ma ora vorrei far chiarezza su un paio di dubbi e mi rivolgo a voi esperti :) .
Ok un pò di storia della mia vespina.
La comprai da un disgraziato che doveva svuotare il garage (tranquilli era il suo) a 150 euri.
Era in condizioni abbastanza pietose ma senza ruggine evidente sul frame)
Dopo gli interventi indispensabili (cerchi arruggini, cambio ammortizzatori, controllo freni e poco altro) scoprii con sorpresa che partiva nonostante fosse evidente la mancanza di manutenzione da almeno 3 decenni.
Visto che non sono proprio un fuscello (peso 85 chili) e vivo in collina il 50 era un pò pochino e dopo un annetto di utilizzo ho deciso di mettere il 75 (olympia). Monto tutto, ricarburo, la vespa parte.
Ora mi sta balzando in testa l'idea di restaurarla ma per prima cosa mi preme l'accensione.
Il problema sta li, la vespa parte abbastanza facilmente da fredda, ma la riaccensione da calda è sempre un problemone (pedalate come se non ci fosse un domani etc).
Voglio precisare che lo faceva anche con il 50 originale, ma ho sempre pensato fosse a causa del pattume generale che c'era nel carburatore etc.
Ora invece ricarburando ho smontato e pulito tutto il carburo quindi il problema non sta li.
Ho letto qui in una discussione che esistono candele specifiche per la benza rossa..qualcuno mi sa dire il modello/marca o basta che vado dal ricambista e lui lo sa?
Nel caso in cui non sia la candela cosa potrebbe essere? ho il terrore dell'impianto elettrico (non so davvero dove mettere le mani).
Tengo subito a precisare che non sono un meccanico professionista, me la cavo il necessario quindi trattatemi da mezzo impedito che cosi non corro il rischio di fare la faccia del punto interrogativo :)
Monto un 75 della olympia con carburo 16/10 dell'orto con getto max 70.
Grazie del vostro tempo siete grandi
Cesky
edit: scusate il wall of text sono un po prolisso :D
