Risultati da 1 a 25 di 64
Discussione: E' arrivato il Polinone
    Apr 2011
    Sanremo
    Ok oggi mi è arrivato il bel polini 177 per px 2004
    Domani mattina incomincio a metterlo su ho comprato anche candela ngk br8hs e gabbia rulli nuova e getto max da 108...
    Ora veniamo al sodo: smonto gomma marmitta e ammortizzatore e dovrei riuscire a girare il motore giusto?
    Smonto il vecchio pulisco per bene controllo che tutto sia apposto, prendo il mio bel polini e lo lavo con benzina asciugandolo e rilavandolo finché non vedo che è lindo giusto?
    Pistone con la parte piena rivolta verso lo scarico...
    A quanto devo serrare la testa, e ho notato che ho solo una guarnizione la testa va montata senza?
    Se poi dopo il montaggio volessi cambiare il pignone con uno da 22 come devo agire?
    Grazie mille amici attendo istruzioni per il bel montaggio di domani mattina...
    Apr 2011
    Sanremo
    Riferimento: E' arrivato il Polinone
    Help me.....
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da ilciccio Visualizza Messaggio
    Help me.....
    i DADI TESTA VANNO TIRATI A 1,8-2 KG
    Per cambiare il pignone devi smontare il carte frizione ,dietro la ruota e poi devi toglier il cnto lire al centro (viene così chiamato) ti servirà una chiave apposita per smontare il dado centrale.....
    Troppo difficile.....
    Non hai gli atrezzi giusti.....
    Prima provala così e fagli un bel rodaggio
    Apr 2011
    Sanremo
    la chiave forse posso farmela prestare dall'officina piaggio dove lavoravo un po di tempo fa...
    Senza chiave dinamometrica posso in qualche modo rendermi conto di quanto sto stringendo i dadi della testa?
    Grazie mille intanto per le info.
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    tutto questo per smontare il cilindro vecchio e mettere il nuovo?
    Apr 2011
    Sanremo
    E come faccio se no?????
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da thepeppe Visualizza Messaggio
    Personalmente preferisco rimuovere completamente il motore, per lavorare più agevolmente
    Dovrebbe comunque essere possibile anche nella maniera che tu hai descritto, smontando però anche la vaschetta carb.
    credi che la coppia di serraggio vada bene anche per il 102 polini?
    Apr 2011
    Sanremo
    Finito tutto messo in moto adesso... 10 minuti di pura goduria suono piu cupo da svenimento....
    Sono felicissimo.......
    Ho montato 48/160 di minimo emulsionatore B3 freno aria 160 getto del max 108 e candela br8hs
    Che dite vado a farmi un giro così e vediamo come va?
    Apr 2011
    Sanremo
    ahhhhhhhhhhhh
    come capisco se ho stretto troppo la testa?????
    A me sembra che giri bene ma non sono all'altezza di capire se batte in testa...
