Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema vite carburazione
    VRista Junior L'avatar di TheSimonuccio
    Sep 2011
    Locri
    Salve a tutti ragazzi , ho un piccolo problema nel mio carburatore dell' orto 16/16, allora veniamo subito al dunque , il problema che ho io può sembrare banale ma vi giuro che non so come risolverlo xD Allora la vite che regola la carburazione , quella dorata messa quasi in verticale su un lato del carburatore dopo un paio di km che faccio si svita e la vespa giustamente si spegne .
    C'è qualcuno a cui è capitato questo problema , oppure potete aiutarmi a risolverlo ? Grazie !
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: Problema vite carburazione
    ma c'è la molla che la trattiene?
    Sep 2011
    Locri
    No , perchè ci deve essere ? L' avevo pensato anche io , ma controllando in 16/10 di un mio amico ho visto che neanche li c'è !!!!
    Sep 2009
    fra testa della vite e corpo caburatore ci va una molla, idem per la vite del minimo, è fatta apposta per evitare che si svitio come e quando vogliono!nel 16/10 sono sicuro che ci sia, io sulla special ce l'avevo!procurati quella e dovresti essere a posto
    Sep 2011
    Locri
    Dici che se adatto una molla delle penne a scatto e la taglio al punto giusto ci dovrei essere ? Oppure ci vuole una più rigida ? Non so dove trovarla ! ....
    Sep 2009
    secondo me quelle da penna a scatto, oltre a dessere di diametro trippo piccolo, sono troppo poco rigide. Domattina vai in ferramenta e gli dici che cerchi una molla di piccolo diametro, magari ne prendi alcune e fai le prove, dovresti risolvere proprio con poca fatica. Fai comunque la prova con la molla della penna a sfera, giusto per vedere se il diametro va bene e te la porti come campione
    Sep 2011
    Locri
    Grazie mille per i consigli , domani mattina vedo che cosa riuscirò a fare !
    Sep 2009
    figurati, in bocca al lupo e stai tranquillo che risolvi!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Puoi prendere la vite della carburazione come mezzo di misura..considera che tale molla deve essere lunga dalla testa della vite fino a dove inizia il tratto conico, per il diametro della molla puoi prendere la misura sul foro del carbuatore dove va avvitata con un calibro oppure andare un po a occhio..
    Vespa Club Ancona
