Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cambio guaina frizione vespa 50
    Ciao ragazzi, ogni qual volta mi trovo davanti ad un problema mi rivolgo a voi e...magia, riesco a risolverlo.
    Questa volta devo cambiare la guaina della frizione, perchè dove fa la curva nello sterzo per entrare poi nel canotto delle marce è rotta e praticamente devo cambiare un filo al mese.
    Sono a chiedervi quale sia la miglior soluzione per cambiare la guaina, spero che sia possibile anche senza smontare completamente la vespa
    Aspetto istruzioni.
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Riferimento: Cambio guaina frizione vespa 50R
    se ne cambi una al mese vuole dire che qualcosa non và, metti una foto cosi possiamo capire meglio.
    in ogni modo, basta sfilare il cavo dal manubrio; sarà un pò più brigoso rimetterlo.
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    Si rompe perchè la guaina in quel punto (proprio dove fa la curva dentro lo sterzo ) è rotta e quindi il filo sfrega sullo spigolo del telaio e tira che ti ritira si taglia. Devo solo cambiare la guaina (che ho già acquistato) e sono a posto.
    Quello che vorrei sapere e se ci sono dei metodi per cambiarla con minor fatica e spreco di tempo possibile.
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da derekforeal Visualizza Messaggio
    in pratica devi legare la veccia guaina alla nuova in modo che tirando quella vecchia, la stessa si tira dentro al suo posto quella nuova. Un metodo per unirle è quello del nastro isolante. Le unisci e poi le passi con il nastro stando attento a non fare molto spessore. L'importante che tengano.
    Spostato in officina small
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    BARI
    non tirarla molto per non allungarla, è magari lubrificare la guaina all'esterno affinchè scivoli meglio.....
    primaveraET3
    Aug 2006
    Rhodigium
    Con i metodi da voi detti è possibile che la congiunzione non tenga e si sfili nel telaio.
    Io faccio così: taglio la nuova guaina dell'esatta lunghezza (x cm), uso un filo da decespugliatore da pochi mm di diametro della lunghezza di 2,5 volte il valore di x con un bel nodo di stop alla fine, lo inserisco prima nella nuova guaina e poi in quella da cambiare e lo faccio uscire dall'altra estremità della vecchia guaina. Tirando il filo, con relativo nodo si porta nel telaio la guaina nuova e si fa uscire l'altra senza problemi. Provare per credere!
