Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Posizione regolatore pk 50 s
    Apr 2011
    Caserta
    Salve a tutti. Ho cercato ovunque sul forum ma non ho trovato ciò che cercavo (magari ce l'avevo sotto gli occhi ma non ho saputo cercare bene, essendo nuovo del forum). Ma arriviamo al dunque:
    un mio amico ha una vespa pk 50s e gli si bruciano continuamente le lampadine del faro anteriore e dello stop. Siccome mi intendo abbastanza di scooter, ho subito pensato al regolatore di tensione rotto. Domande: dove si trova il regolatore? Purtroppo non ho la vespa a disposizione e non posso perderci troppo tempo. Poi: quanto costa un regolatore usato? Quelli di altri modelli sono compatibili (tipo la special, la pk xl ecc)?? Grazie mille in anticipo.
    OT: Tra qualche mese devo cambiargli anche la frizione. So come si smonta ma se non capisco il funzionamento di qualcosa non lo smonto. Qualcuno di voi ha uno schema, un disegnino, o magari la bontà di spiegarmi come funziona?? So già che c'è il pezzetto di ottone che preme contro la frizione quando si tira la leva, ma poi non ci capisco più nulla. Scusate se ho scritto tutto questo, ma la vespa mi affascina e vorrei conoscere più cose possibili Grazie ancora!
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Posizione regolatore pk 50 s
    Da quel che ne so, la PK-S non ha regolatore di tensione.
    Apr 2011
    Caserta
    Questa cosa è sicura? O magari è solo una probabilità?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da HOMEMADER Visualizza Messaggio
    Per ora è solo una probabilità, PK-S non ne ho mai fatte ma questa informazione l'ho sentita tempo fa.
    Apr 2011
    Caserta
    Grazie comunque per la tua risposta!
    Nov 2009
    Cagliari
    Di nulla
    Apr 2011
    Caserta
    Nessun altro?
    Filottrano (AN)
    La pk50s non ha il regolatore di tensione..
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Caserta
    Ah grazie mille della risposta! Sai per caso perchè gli si bruciano sempre le lampadine del faro e dello stop?? Grazie ancora!
    Filottrano (AN)
    Controlla che le lampadine siano del giusto wattaggio..sono 6 volts, le freccie invece 12volts; la pk50s nella zona ruota di scorta ha una scatolina con un diodo bizener..controllalo magari è saltato quello
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Caserta
    Come mi accorgo che è saltato? Comunque lui usa una 12v anche per il faro, ma si brucia lo stesso.
    Filottrano (AN)
    Inizia con il rimettere le lampadine del giusto wattaggio e tensione..per provare il funzionamento verifichi che a vespa accesa e tester impostato su 12 volts corrente alternata la tensione dei fari superi di poco i 6 volts
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    io possiedo una Pk 50 S
    ti posso dire che
    non hanno regolatore e sono sicuro
    Le Freccie vanno a 12 Volt
    i Fari a 6volt
    se monta un 102 polini come il mio digli di metterci delle lampadine per i fari 6v da 20 Watt
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    ti posso dire che
    i Fari a 6volt
    Perchè mi hai quotato il messaggio!?
    Puoi suggerire anche tu all'utente..mica morde!
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    sono abituato a quotare il messaggio prima di me
    cmq se posso andare un attimino OT
    mincio grazie ai tuoi consiglio mi sono indirizzato un po a malincuore sulla polini a banana per la mia vespozza Grazie
    Filottrano (AN)
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Caserta
    No, la vespa è tutta originale, comunque proverò col tester! Grazie a tutti della disponibilità!
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    Re: Riferimento: Posizione regolatore pk 50 s
    Ragazzi riapro questo topic, un pò vecchierello, allora sulla mia pk50s le lampade saltano ogni 2mesi da quando l'ho truccata. ho provato con il tester ogni tanto arrivano schicchere a 36v ed una volta mi sono arrivati 54v, per i resto stiamo tri i 8 e i 15v. ma è possibile? eppure il tester funziona
    Quindi stavo pensando di montare un regolatore di tensione, mi dite come fare e soprattutto quale prendere? Di elettronica non ci capisco nulla.
    Oct 2006
    BG
    da una lettura veloce ho notato che tutti dicono la PK 50 S non ha il regolatore di tensione, NON E' VERO !
    Non ha un regolatore di tensione standard ma un DIODO BIZENER che regola solo la tensione di 12V prevista per il circuito delle frecce, mentre i fanali a 6V effettivamente sono senza regolatore (come tutti i 50ini a 6V).
    Se vuoi montare un regolatore di tensione è possibile ma dovresti unire tutti e due i circuiti (modificando anche gli interruttori), altrimenti montare 2 regolatori che fanno i circuiti separati.
    PS: magari monti lampade a 12V per i fanali ? per questo si fulminano.
    Ultima modifica di Shadow; 01-10-13 alle 22:05
    Feb 2012
    Re: Posizione regolatore pk 50 s
    Ho provato con le 6v sono svampate in 3 secondi
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Premesso che ho la stessa vespa.....ho risolto semplicemente mettendo anche per i fari lampade a 12 V e da quel dì che non si bruciano più.
    Spero che anche per te sia così semplice.
    Feb 2012
    Grazie per il consiglio
