Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: motore che fuma
    Mar 2011
    napoli
    motore che fuma
    ciao a tutti e buona domenica a tutti . volevo chiedervi una cosa il mio motore appena restaurato quando e freddo e lo metto in moto fa un sacco di fumo poi caccia delle micro goccioline di olio nero dalla marmitta e normale ? questo e il video 11092011115 - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=bkK_ANAxYbE
    non fateci caso all suporto motore purtroppo non so saldare e lo dovuto fare in legno
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    Riferimento: motore ke infuma
    per il fumo e normale anche la mia lo fa per le goccioline forse sei un po grasso di carburazione ho miscela troppo grassa.
    Mar 2011
    napoli
    ti spiego la confiogurazione del motore il motore e un dr 47 il carburatore e un 16/10 con ll getto del max 56 prima portava il 52 marmitta non e quella originale la marmitta e stata fatta rosolare nel fuoco per pulirla e miscela al 3% per il rodaggio . allora non mi devo procupare ?
    Filottrano (AN)
    Se possibile cerchiamo di esprimerci in italiano..non dico perfetto ma per lo meno comprensibile e non a livelli di seconda elementare grazie!
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Non sembra avere particolari problemi...considera anche:
    - La marmitta nel banco prova viene montata al contrario
    - La marmitta è stata bruciata...per quanto tu possa pulirla all'interno rimangono sempre residui che verranno esplulsi in futuro con il normale funzionamento del motore.
    - Hai parlato di restauro, quindi, sicuramente hai utilizzato un po più olio del dovuto (avrai unto il cilindro prima di montarlo, avrai lubrificato i cuscinetti di banco e albero motore) che nelle prime accensioni viene bruciato ed esplulso.
    Vespa Club Ancona
