Risultati da 1 a 25 di 189
Discussione: Restyling P.E. Baracus (1985)
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Ciao a tutti!
    Dopo tanto tempo, riapro un post qua su VR... per un'occasione particolare, un post che, forse, riuscirà a imitare i "fasti" (intendo la lunghezza del topic a suon di domande mie ) del post della Luisa di Gabriele.
    Lo scopo dei miei prossimi lavori sono quelli di personalizzarmi sia di estetica, che di assetto, motore e praticità la nuova arrivata, una sana e sprintosa PX 125 E Arcobaleno no mix, no avv. elettrico del 1985 (10/Aprile/1985).
    Ma per fare ciò ho bisogno di consigli e aiuti. Dato che sul PK per scoprire il mezzo sperimentai a spese del povero 50ino e del mio portafogli, stavolta vorrei perlomeno evitare disastri nel limite del possibile...
    Premetto che il mezzo è stato pagato 1500 cocuzze, restaurato di verniciatura e motore nel 2008, ed è il regalo di compleanno di mio nonno (ex 98-ista ).
    Alcuni la conosceranno già tramite altri post e mezzi di comunicazione (skype, facebook...).
    Il progetto è "molto semplice"... se così si può dire.
    Partiamo da tre parti... assetto (sospensioni, freni, cerchi, forcella), telaio e motore.
    L'assetto, attualmente del tutto inesistente, sarà così composto:
    - freno a disco anteriore con finto tamburo tipo LML, da valutare in base ai costi e pregi/difetti di montarlo;
    - set di tre cerchi SIP, canale da 2.50", neri opachi con bordo satinato -presi-;
    - set di sospensioni SIP Performance nere e rosse satinate, con doppia ghiera di regolazione e 20 livelli della molla, non a gas -presi-;
    - set di gomme Metzler ME1 o Dunlop D306, dopo che finisco le S83 montate attualmente sulla Gastona;
    - sistema di regolazione freni tipo T5;
    - tamburi verniciati nero opaco con alette portate a specchio;
    - (cazzata ) colorazione scritte copertone in bianco con pennarello uni posca o altro adatto;
    - revisione freni con gambio ganasce e pulizia tamburi;
    - copri molleggio nero.
    Il telaio, la cui vernice è in condizioni più che dignitose e la lamiera spessa tipica dell'epoca, si presenta come un'ottima base di partenza.
    - griglia nasello, cresta parafango, paraspruzzi posteriore, specchietti (attualmente dei Cuppini in plastica), bordi frecce e stop, spoiler T5 (-preso-) e portaoggetti T5 (-preso-) ricoperti con pellicola carbon look;
    - faro alogeno Triom;
    - leve freno e frizione regolabili con rotella SIP, nere opache -prese-;
    - paraurti tubolare da scromare e tingere di nero opaco (regalo di un amico Vespista);
    - contachilometri SIP per PX Arcobaleno, che uscirà il 2 ottobre;
    - portapacchi anteriore, o un altro Cuppini 80's (e mò trovalo!), o riparo quello danneggiato (e trova un buon fabbro con i contro!) o prendo un Viganò distante 15cm dallo scudo (non è la stessa cosa, però... ) con fari supplementari quadrati ai lati;
    - striscina led tipo K.I.T.T. (vedi serie TV ) incassata nella griglia del nasello o al posto della scritta Piaggio;
    - portapacchi posteriore, se lo trovo già pronto (difficile trovarlo nero... scromarlo è da suicidio, per esperienza vissuta) bene, sennò modificherò e irrobustirò il cesso della LML/Faco. Schienalino, porta ruota di scorta e un'ampia ribaltina, il tutto senza maniglie o perimetri lungo la sella;
    - stereo (e qui ci casca il lato più tamarro di me ) con doppie casse impermeabili, amplificatore da 250watt nel bauletto e sede esterna per la PSP;
    - porta tanica della miscela sul tunnel centrale alla Calabrone style ;
    - trombe elettropneumatiche sottopedana (raniè, abbi pietà di me perché non le ho ancora installate...);
    - cavalletto laterale;
    - sella Soft "Regina" (pressoché rarissima, se mi capita la botta di c...o l'ho trovata direttamente alla soft di Fornacette) o coprisella per quella attuale, con leggera imbottitura, pelle ad effetto "chicco di riso" di colore nera, rossa e grigia in modo da riprendere il furgone dell'A-team;
    - borse laterali con la forma della scocca stessa (un progetto in via di sviluppo grazie a un amico dell'alta moda, di origini siciliane );
    - vetrini bianchi (-presi dalla Star-) e eventualmente luci freno e frecce a Led;
    - antifurto con sirena, telecomando e effetto "blink" 4 frecce quando viene attivato;
    - conversione impianto con batteria (che devo cambiare?);
    - Set di stickers autocostruiti, tema principale "anni 80 e A-Team".
    Motore... vedrò che fare, presenta qualche rumorino, a volte esce la seconda marcia, la frizione non ha uno stacco precisissimo e tende a trascinarsi, perde benzina dal carburatore (guarnizioni e spillo, dovrei risolvere definitivamente) e ha una spinta troppo forte per essere un 125... probabilmente è un 177, DR o Polini, con i rapporti originali...
    Se solo trovassi qualcuno che mi può lavorare i pezzi... poi magari li rimonto da me o con l'aiuto del caro Vespizza (che mi ha insegnato e mi insegnerà un sacco di cose).
    Infine ringrazio anche il caro fratellone, Vesponauta, per avermi "cambiato carattere" alla Baracus, grazie a quella strinta del cuscinetto di sterzo. Un gioco da ragazzi, che ora so come fare!
    Per chi fosse arrivato fino a qui, grazie dell'attenzione!
    Metto delle foto del risultato al giorno d'oggi... aggiungeteci giusto molta polvere, e quello è il suo stato attuale.
    PS: altro sticker che vorrei mettere, sul bauletto zona sotto lo sportellino, in vista dello stereo... quale è meglio fra i due?
    o
    Lamporecchio (Pt)
    Riferimento: Restyling P.E. Baracus (1985)
    Non amo molto le tamarrizzazioni, sono più per uno stile "sleeper"... Un missile sotto al sedere, in perfetta forma meccanica, ma con carrozzeria a metá tra il vissuto e il trasandato.
    Mi piace la data di immatricolazione. È stata targata il giorno del mio sesto compleanno!
    Ho sempre desiderato avere una Vespa immatricolata il 10 Aprile, ancor meglio sarebbe se l'anno fosse 1979! Credo sia molto difficile da realizzare questa "combinazione"!!
    Jan 2009
    Ehi ehi.... Dillo che devi mettere anche questa!
    Su su a lavoro!
    Nei dintorni di Bologna
    alla faccia del restyling Lorenzo!buon lavoro! p.s.: sul bauletto a me piace di più il primo
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    sta venendo su davvero carinissimaaaaaaaaaaaa...anch'io su Fujiko Mino continuerò le personalizzazioni...
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Questa di suo pigia già di brutto!
    Però, 'na controllatina la darei.
    Ma guarda te che caso
    Sicuramente è una combinazione tosta, difficile da trovare. Con la Star mi capitò per caso di averla il 10 Agosto, giornata della notte di S. Lorenzo (e io mi chiamo, per l'appunto, Lorenzo). La data di compleanno, poi, è ancora più difficile
    Su su a lavoro!
    Certo, questa topolona andrà su un PX. Ma non rosso, e non mio...
    Per te meglio la "cassetta pirata"?
    Citazione Originariamente Scritto da albymatto Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    ciao,
    mi sai dire qualcosa in piu sul contachilometri sip per arcobaleno?
    -memento audere semper-
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    ciao,
    Credo che più di quello che c'è scritto quì Misuratore del numero di giri | SIP-Scootershop.com non si sappia
    ti ringrazio
    Jan 2009
    ti ringrazio
    Figurati
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    scusami ma come mai tre?
    il terzo non lo puoi montare come ruota di scorta perchè non ci stà..
    Modificando i prigionieri nel telaio ci sta.
    Vesponauta insegna!
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Avendo tutto originale non capisco il bisogno del disco...l'arcobalengo frena abbastanza per i miei gusti! poi non lo sò,sono 2 mesi che non lo guido
    Personalmente, da come spinge già da ora non si rivela per niente pronta e il tamburo all'anteriore mi sembra molto "cingommoso" e inefficace rispetto al disco che avevo sulla Star (prendendo a riferimento da quando feci il cambio di dischi e pastiglie, da LML a Grimeca e Ferodo).
    Questione DISCO son pienamente d'accordo visto che è tutt'altra cosa rispetto al tamburo!!!
    ciao,
    Quoto quanto detto dal caro Vespista. La versione che vorrei mettere, però, è questa.
    Tre perchè non intendo lasciare la ruota di scorta diversa
    Per il montaggio:
    Vesponauta insegna!
    Vesponauta insegna, sicuramente e anche bene
    Ma è una modifica che nelle LML c'è di serie, in modo da avere le valvole che "puntano" verso l'esterno, così da poterle gonfiare già da montate sul telaio
    A presto l'arrivo della sella tamarra e del portapacchi
    Colignola (PI)
    Vesponauta insegna!
    http://old.vesparesources.com/488675-post458.html
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    VRista L'avatar di vespolello
    Sep 2011
    Ammazza quant'è coatta!!!
    Have fun with your Vespa!!!
    Colignola (PI)
    Re: Restyling P.E. Baracus (1985)
    Beh, le strisce blu vivacizzano e "rinfrescano".
    Quelle gialle a mio giudizio appesantiscono la cromìa.
    Pace e bene!
    Francesco
    Lamporecchio (Pt)
    Santi Numi....
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Spettacolo! devo rivederla dal vivo!
    Jan 2009
    Io l'ho sempre detto che il problema principale di questa Vespa è il proprietario...
    PS: ma almeno le casse funzionano?
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Tu dici? A me blu e rosso non e' mai piaciuto, mi danno segno di disarmonia!!!
    Invece giallo rosso e arancio assieme sono cosi' solari!
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Vero, ma così "spezzano" un po'.
    Anzi, "spezzavano", visto che ora non c'è più nulla...
    A Lorè, mò quasi quasi la chiamo "Camaleonte": stai sempre a cambiarla d'aspetto!!!
    Pace e bene!
    Francesco
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Perché, semplicemente, non ho ancora trovato il giusto aspetto.
    Lore
