Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 189
Discussione: Restyling P.E. Baracus (1985)
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Riferimento: Restyling P.E. Baracus (1985)
    Segui quello che ti ha detto CAse. Non buttare via nulla Lore,fai questa prova. Se poi vogliamo fugare ogni dubbio apriamo i carter se sono da buttare via penso di avere qualcosa che fa per te...
  2. #52
    VRista DOC L'avatar di tekko
    la prova di tenuta la devi fare con l'olio dell ulive del vespizza
  3. #53
    Sep 2006
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    solo olio di alta qualità come suggerisce il buon Marco! ahahah
  4. #54
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Metti l'olio,dovrebbe rimanere li,o andare già lentamente nel giro di una decina di minuti....
    E' andato giù mooooooooooooooolto lentamente... una cosa quasi impercettibile se lo controlli fisso, ma a distanza di 10-15 minuti lo noti.
    Se è rovinata in rettifica te la sistemano....o lamellare e via
    Mi sa che vado di lamellare a 'sto punto...
    Da parte dei miei la risposta è stata: "Facci quello che devi fare, 100 più 100 meno non importa: quello che conta è che hai un motore affidabile!"
    E quindi faremo tutto ciò che servirà, anche il cambio carter se necessario
  5. #55
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Cioè, dopo 15 minuti è sceso in maniera molto percettibile?
    Se è no, non ha problemi, secondo me.
    Pace e bene!
    Francesco
  6. #56
    un consiglio personale:
    leva il motore dalla vespa
    contolli stato albero,valvola e cilindro.
    cambi paraoli, cuscinetti guarnizioni e crocera e parastrappi etc...
    la spesa dei ricambi non è eccesiva, fai il motore una volta per tutte e baste, e non si rompe piu....
  7. #57
    Campomarino CB
    Sempre che i paraoli che vende la piaggio non facciano una brutta fine...
    http://old.vesparesources.com/offici...rne-uno-2.html
  8. #58
    paraoli comprare sempre i corteco blu nella bustina cif, tutti in gomma blu.
    ottimi e facili da montare!
  9. #59
    Campomarino CB
    SAi dove posso trovarli? Ho provato nel sito di calò ma ha solo i kit completi, e vorrei evitare di cambiare i due cuscinetti visto che hanno meno di 1000 km...
  10. #60
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Sì, direi almeno 4-5mm sicuri...
    Sicuramente... anche perché c'è pure il dubbio che qualche giorno abbia schiavettato o altro... e non mi stupirei visto il lavoro che era stato fatto...
    Comunque era già tutto in progetto, ovvero una revisione totale...
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Difatti, io voglio prendere quelli che consiglia proprio tekko
    Su SIP li vende singoli. Ma i prezzi sono quelli e vanno fatti almeno 25€ di roba per spedire...
  11. #61
    Sep 2006
    Pisa
    Fai come dice Tekko,apri il motore e fai una bella revisionata
  12. #62
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    E una bella raccordata,anticipo,valvola..... si ok lo sò che la vuoi originale di motore,ma dato che ci sei
    Per me grossi problemi alla valvola non ce ne sono comunque....
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  13. #63
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Quello, come se ne parlò già prima ancora di acquistarla (ovvero quando siamo andati a visionarla, ricordi?) avevo già detto di revisionare il motore per l'Inverno.
    Sembra che problemi non ce ne sono, come mi è stato confermato da più voci e il carter è originalissimo... vorrà dire che oggi, post lezione, mi metterò a pulire e sgrassare il motore... poi preparo l'imballaggio e domani dovrei riuscire a spedirlo.
    Comunque non intendo certo farla originale, anzi!
    Io credo che, motore elaborato o meno, se gli si dà le dovute attenzioni e il lavoro è ben fatto, si può campare a lungo e senza problemi.
  14. #64
    Concordo,i cilindri Vespa non sono in genere molto spinti,io con il DR mi comporto come con l'originale e zero noie!
    G.L.F
  15. #65
    Jan 2009
  16. #66
    dove se ne va?
  17. #67
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Alla fin fine terrò quello, credo... devo valutare ancora un pò di cose.
    dove se ne va?
    Paola...
    Da un certo zio...
    Ora vado giù a pulirlo, entro stasera dovrei trovare una dannata scatola ( ) e domani faccio spedire i 2 pacchi da mio padre, dato che le poste sono aperte solo la mattina qua da noi. Uno è il portapacchi per Mirko (dopo quasi un anno... che vergogna! ) e l'altro è il motore per lo zio.
  18. #68
    Paola...
    Da un certo zio...
    L'Olympia è un DR quindi stai tranquillo
    G.L.F
  19. #69
    Jan 2009
    Eppure non ho mai avuto l'occasione di vederlo un'olimpia. Sono uguali uguali o cambia qualcosa?
  20. #70
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Quello lo sapevo, dato che ho avuto il mio primo cilindro da elaborazione che era un Olympia (102 per PK) ma non mi ha per niente soddisfatto come affidabilità, anzi...
    Nemmeno 2 mesi (con 100km scarsi) e ogni 3x2 andava in autoaccensione.
    Beh... conosci il tuo DR, le foto dell'Olympia che ho le vedi...
    Comunque penso cambi poco o nulla, dato che l'azienda (a quanto ricordo) è la solita.
  21. #71
    Jan 2009
    Insomma, dalle foto si vede una testa che pare identica a quella DR (con tanto di bordino di tenuta extrafine) e un cilindro con le alette, stop. Non son mica Patrick Jane....
  22. #72
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
  23. #73
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    La mia idea è questa, e tale rimane.
  24. #74
    Ho sempre saputo che sono uguali...il DR sarà l'ultimo dei tuoi problemi,dovrai confrontarti con il caro vecchio cancello del SI che tra perdite di miscela e quant'altro di farà diventare matto
    G.L.F
  25. #75
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    - sella Soft "Regina" (pressoché rarissima, se mi capita la botta di c...o l'ho trovata direttamente alla soft di Fornacette) o coprisella per quella attuale, con leggera imbottitura, pelle ad effetto "chicco di riso" di colore nera, rossa e grigia in modo da riprendere il furgone dell'A-team;
    Purtroppo, per una serie di sfortunate conseguenze (l'amico di Viterbo che doveva andare a ritirare tale sella ha avuto un incidente mentre ci stava andando, ha "dormito" per 7 giorni e si è risvegliato ieri, mentre il venditore ha venduto lo stock di ricambi 3 giorni fa) ne farò a meno. E visto ciò che è successo, preferisco che il mio amico stia bene e io sia senza sella soft, piuttosto che avere una stupidissima sella ribaltabile ma non il mio amico.
    Quindi niente, si farà con la sella che c'è ora o la Yankee dalla Star... ma penso di lasciare questa.
    Vabè, il SI personalmente lo reputo ancora un signor carburatore, ottimo per imparare. Per il DR... boh.
