Domanda per i più esperti…………….devo trovare una testa per cilindro ape B, il cilindro è identico ai cugini vm1t vm2t e vn1t, unica differenza è l’alesaggio.
La domanda è questa, è possibile che le teste dei motori 125 siano uguali a quelle del 150?
Spiego il perché della domanda.
Cilindro ape B
Cilindro vn1t
Non mi aspetto che si legga la misura, ma il diametro incastro testa è identico, ed allora ho pensato, visto che i pistoni a “cappello di prete” vanno ad inserirsi nella testa, che la differenza stia all’interno della bombatura? Bombatura più ampia?……………..mi confermate la differenza?
Però osservando un pistone vl (150) sempre a “cappello di prete”, il diametro e sì 57 mm ma dove parte la cresta che s’innesta all’interno della testa c’è uno scalino , da una misura approssimativa sembra che si restringa a 54 mm quindi le teste sono intercambiabili?
Grazie in anticipo di qualunque risposta
