Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Scarse prestazioni 75 cc
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Salve utenti di VR da un mesetto ho restaurato la mia vespa 50 L aperto il motore cambiati cuscinetti paraoli le solite cose.. ma il vecchio proprietario aveva montato un 75 cc DR non so quanti chilometri avesse ma dallo stato non si direbbe molti ... pero' da circa 2 settimane mi da dei problemi in salita .. non riesco ad ingranare la terza marcia cosa che prima riuscivo a fare tranquillamente e quindi ora la vespa in salita non supera i 30 km/h ...
    Configurazione:
    75 cc DR
    carburatore 16/16 shb getti originali
    per il resto tutto originale ... secondo voi qual è la causa di questo mio problema??
    VRista Junior L'avatar di albyking87
    Mar 2011
    Carpeneto
    Riferimento: Help Me.. Please :)
    non riesci ad ingranarla perchè non prende i giri o non riesci ad ingranarla proprio per la leva?
    se è per i giri...bho, magari è il motore...per quel poco ce costano io proverei a cambiarlo!
    altri utenti sicuramente meglio preparati ti daranno la risposta che cerchi, ma devi essere più dettagliato nel descrivere cosa succede!!!
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da albyking87 Visualizza Messaggio
    se è un problema di leva che è troppo dura se hai una special l r n ecc di solito hai il cartellino (ovvero quel beccuccio posto sopra quella forma triangolare fissata al carter) corto e ad ingranare fai una fatica bestia mettici un cartellino lungo come quello dei PK ecc che ci sta perfettamente e sforzi meno te stesso che la leva
    Prova a cambiare il cavo del cambio
    Se invece è un problema del GT
    Prima di prendere un nuovo 75 prendi un 19/19 che comunque aiuta a ti servirà anche in un futuro
    se non migliora allora prendi un nuovo 75 Polini e raccordalo ai carter e dopo non avrei problemi
    Jan 2011
    Sanremo
    scusate mi sono espresso male ... volevo dire che se provo ad ingranarla va per spegnersi cioè che non prende i giri..
    Sep 2011
    Bergamo
    Solo in terza oppure anche se tipo provi a riprendere la seconda?cioè noti comportamenti anomali solo in terza o anche nelle altre marce va meno?
    Per intenderci, se la vespa non prende giri in una determinata (e solo in quella) marcia credo che il problema non sia nel GT, altrimenti ce l'avresti tutte le volte che arrivi a quella soglia di giri anche nelle altre marce.
    Io sarei piu sul problema di trasmissione...facci sapere
    Mar 2011
    Carpeneto
    Dunque, se ti và di far la spesa segui il consiglio di xtacco...
    Altrimenti prenditi un altro bel dr 75, spendi quei 60 euro e via!!! (prima però smonta quello che hai e controlla un pò come sono piazzate le fasce e il gt in generale!!! magari ti son rimaste incollate le fasce, o l'ennesima calda...)
    In pratica smonta il gt di adesso, controlla e pulisci bene tutto e fai una prova rimontandolo, magari risolvi...sennò se come hai detto il gt è piazzato male e ha fatto tanti km cambialo!!!
    Parlo per esperienza (mi linceranno per quello che dico) io avevo messo il 102 dr, con tutto il resto originale, ed andava benissimo, anzi era noioso perchè eri sempre e solo in terza con giri alti (salita, discesa, in 2, in 3...) poi essendo pischello me ne son fregato della quasi-rara vespa che avevo, e si è rovinato l'impianto elettrico, ma l'impianto della mia non ha nulla a che fare con quello della tua, quindi ti direi di provare il 102!!!
    Un mio amico monta il 102 e il carburatore su una special, è perennemente in 4 (ora gli cambieremo la molla della frizione perchè col mio dolce peso riesco a fargliela slittare appena infilo la marcia)
    Dai che qualche saggio di vr intervenga!!!
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    io ho un 102 di scatola ma raccordato che lavorerò questo inverno ma mi diverto di più nei tornanti e nelle curve che nei rettilinei perchè con la marmitta originale sono sempre e 3/4 gas ai 70 e non mi schiodo fortuna che arriva venerdì la Polini pronta pronta per il raduno
    Mar 2011
    Carpeneto
    Citazione Originariamente Scritto da Cesky Visualizza Messaggio
    Penso voglia dire che è spompata la vespa!!! salite che prima faceva in 3 ora le deve fare in 2!!!
    (mi ricorda il motore olimpia che avevo i primi tempi, con le fasce spaccate e maciullate insieme al pistone continuava ad andare, però appena iniziava la salita dovevo mettere la prima e procedere a passo d'uomo con i giri del motore altissimi, metteva l'ansia sentirmi girare in quei 3 giorni: Scalata:: Boh:: Orrore:)
    VRista Junior L'avatar di compty94
    vignola (MO)
    Riferimento: Scarse prestazioni 75 cc
    Il problema che hai citato nel topic può essere dovuto a un unico fattore, Cilindro spompo". Si cambiano le fasce e torna a funzionare come prima. Per capirlo è molto semplice da "freddo" andrà molto meglio che da "caldo"
    Jan 2011
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da compty94 Visualizza Messaggio
    si esatto da fredda va un po' meglio pero' adesso provo a cambiare le fasce oppure passo ad un 85 cc e 19 19
    Jan 2011
    Sanremo
    Grazie molte a chi mi ha dato consigli ...
    Jan 2011
    Sanremo
    comunque dite che per cambiare fasce mi tocca tirare giu il motore oppure riesco a farlo con il motore su levando la cuffia ? ...
    Jul 2011
    togli il serbatoio molli il carburatore
    sviti il dado dell ammortizzatore e fai tutto con comodo..
    Jan 2011
    Sanremo
    ah ok giusto per essere piu comodo comunque i cavetti vanno staccati o no sai non ho mai tirato giu il motore e sono un principiante che ne capisce in parte...
    Jul 2011
    no non serve e' quello il bello
    quando hai mollato il carburatore e il dado dell ammortizzatore il motore e' libero di ruotare sul perno che lo tiene al telaio!
    Jan 2011
    Sanremo
    giusto !! grazie molte .. :)
    Jan 2011
    Sanremo
    Progressi... Oggi con Grande sorpresa mio padre mi ha comprato un polini nuovo nuovo 75 cc ... e spero almeno con quello appeno lo montero' in settimana di riuscire a fare la salita .. logicalmente dopo aver fatto un buon rodaggio.. :)
    Sep 2011
    Belli questi regali utili ed inattesi.
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da Foglio Visualizza Messaggio
    io non ricevo mai regali inattesi
    vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da vincent_96 Visualizza Messaggio
    Tienici aggiornato, dovresti notare dei miglioramenti passando dal dr al polini
    Ma è il polini standard (senza booster di scarico) o racing (con booster di scarico) ??
    Jan 2011
    Sanremo
    Non mi ricordo ...
    devo andare a vedere in garage .. poi ti dico...
    Jan 2011
    Sanremo
    Che ne dite se mi compro una marmitta di queste da abbinare al 75 polini Marmitta vespa Pinasco 125 et3 special - Accessori Moto In vendita Roma ??? per quello che costa una...
    Jan 2011
    Sanremo
    Allora ?? nessuno che mi puo' consigliare che marmitta prendere tra quelle del link da mettere insieme al mio 75 cc polini???
    vignola (MO)
    Con un 75 polini ci stanno bene tutte tre...tra quelle ti direi la Proma, ma poi dipende dal rumore, una siluro chiaramente ne fa molto meno,va meno e da meno nell'occhio alle forze dell'ordine; Per quanto riguarda la polini a banana va un po meno della proma però è piu silenziosa. La scelta la devi fare te.
    Ricordati di chiedere a quello dell'annuncio se sono per 50 o 125
    A te ti serve per 50.
    quella non è la siluro
    è la vecchia pinasco, con collettore non suo ma della sito
    è una marmitta che ha 30 anni......
    e un po' di rumore lo fa!
