Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: vibrazioni forti a 60 km/h
    VRista Junior L'avatar di vespaITA
    Jun 2011
    agrigento
    Salve a tutti!! andando subito al sodo ogni volta che arrivo a 60km/h la vespa inizia a vibrare in un modo particolare rispetto a come vibra solitamente, ma superati i 60 km/h le vibrazioni diminuiscono parecchio....sapete dirmi cos' è? x caso dipende dall olio che uso (anche se non credo)?
    grazie x le risposte!!
    VRista Junior L'avatar di Scania 420
    Ingeniero Luiggi
    Riferimento: vibrazioni forti a 60 km/h
    ma superati i 60 cambi marcia no?
    oppure sei sempre con una marcia (per esempio la seconda) e normalmente vibra poco, ma poi quando raggiungi i 55-60 cominciano ad aumentare e superati i 60 diminuisce fino a scomparire?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    non è ne' l'olio ne' la marcia che usi perchè non so voi ma a 60 all'ora in seconda io non ce la terrei tanto la mia vespa........
    ad ogni modo io accuso un problema abbastanza simile,cioè fino ai 50 all'ora ho vibrazioni molto forti e il punto in cui lo percepisco di più è sul manubrio,fprse perchè è il punto più fastidioso.. dopo di che le vibrazioni diminuiscono sensibilmente e lo capisco dalla leva della frizione che non fa il rumore di vibrazione dovuto al suo leggero lasco..
    se sei sicuro della ciclistica della vespa (gomme,ammo,tamburi) penso che il problema possa essere nei silent block del motore ormai usurati.
    penso di poter escludere la forcella più che altro perchè immagino che le vibrazioni in quel caso aumentino con l'aumentare della velocità........
    qualcuno approva o smentisce?
    Jun 2011
    agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da Scania 420 Visualizza Messaggio
    premesso che con la seconda mi arriva massimo a 45 km/h ma io a 60 km/h sono già di quarta e a questa velocità si inizia ad aprire la coppia del motore e a dare la spinta....velocità massima circa 100 km/h ed ecco che qui le vibrazioni ricominciano.....ma la cosa più strana sono le vibrazioni che si presentano quando sono di 4* a 60km/h precisi....
    Jun 2011
    agrigento
    per quanto riguarda la ciclistica è tutto apposto...apparte l' ammortizzatore anteriore che sarà ancora quello originale.....ma questo non credo che c' entri qualcosa se no le vibrazioni c' erano anche in altre velocità...
    VRista Junior L'avatar di fredy
    Jul 2010
    Pancalieri
    Dicci qualcosa in piu' sulla configurazione del motore, è originale? è elaborato?
    Jul 2010
    Pancalieri
    Colgo l'occasione per salutare il collega Scania420 73 51 ciao bello
    Jun 2011
    agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da fredy Visualizza Messaggio
    monto un gt 175
    Jul 2010
    Pancalieri
    E be aumentando la cilindrata , la compressione aumentano anche le vibrazioni, anche nel mio 200dopo che ho montato il pinasco in c 60, ai 60 65 all'ora vibra molto, pero' il motore è un'altra cosa .
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si ma io ho guidato vespe di amici molto elaborate eppure filavano molto meno "ruvide" della mia...
    avendo nel tempo sostituito tutto tranne forcella e silent block io darei la colpa innanzitutto al secondo di questi due elementi....
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    ciao a tutti anch'io ho un problema simile alla ruota anteriore...ho notato che ah molto gioco assiale....ho sostituito il cuscinetto e la gabbia a rulli, il gioco è un pò diminuito ma poi con grande sorpresa ho notato che il movimento viene dal silent block della forcella....qualcuno di voi ha o ha avuto lo stesso problema???volendolo sostituire come si fa?non ci sono dei semplici bulloni ma ci sono delle strane ghiere che non riesco a rimuovere...sapreste consigliarmi qualcosa???
    grazie in anticipo...
    saluti
    giuseppe
    Jun 2011
    agrigento
    ma il mio problema non è alla ruota anteriore...quello che dici tu sarà sicuramente la ghiera della forcella sia superiore che inferiore che si saranno rotte e quindi la forcella ti balla...cambia le ghiere e il copertone anteriore e vedrai che si risolve....
    il mio problema invece sono queste vibrazioni che si presentano con l' aumento di velocità....
    Jul 2010
    altamura
    Citazione Originariamente Scritto da vespaITA Visualizza Messaggio
    non sono le ghierema è il silent block che balla...per fortuna ho un'altra vespa che uso come ricambi la cui forcella non ha questo gioco..quindi ho deciso di sostituire il tutto a costo zero....
    secondo me il tuo problema deriva dai silent block del motore ormai arrivati alla frutta così come protrebbe anche essere l'ammortizzatore posteriore con relativo silent block che si aggancia dall'ammortizzatore al telaio...uno dei due sicuramente o potrebbero essere entrambi...
    comincerei dal meno difficile
    saluti
    giuseppe
    Jun 2011
    agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    saluti
    giuseppe
    Grazie mille comunque l' ammortizzatore posteriore l' ho appena cambiato....quindi cosa mi consigli sia tu che gli altri di cambiare?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    pense che giuseppe46 non si riferisse all'ammo in se ma ai due silnt block che lo legano a motore e telaio,silent che in genere non vengono venduti insieme all'ammo.
    dovresti provare a smontare l'ammo e sostituirli con poca spesa ma un po' di sbattimento se non lo hai mai fatto...potrebbe esserti utile smontare il serbatoio se decidi di fare questa prova.
    se ancora non bastasse, i silent block del motore che attaccano al telaio, sono più complessi da sostituire senza attrezzatura (come presse, morse e quant'altro), specie sui motori px...in ogni caso dovresti tirar già il motore.
    io questo ancora non sono riuscito a farlo.
    in realtà andrebbe detto che anche un albero motore alla frutta o di scarsa qualità porta in genere vibrazioni anche abbastanza forti.
    qui un parere di qualche super esperto sarebbe utile.
    Jun 2011
    agrigento
    Ti ringrazio MimminoAlbe...comunque penso di portare la vespa dal mio meccanico di fiducia qualora le vibrazioni dovessero continuare!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    penso di portare la vespa dal mio meccanico di fiducia!
    NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    creerò una fondazione "boicottiamo i meccanici che mettono mani su vespe"
    Jun 2011
    agrigento
    ahahahahaha quoto!!! però a lui è pure un vespista quindi...
    Jul 2010
    altamura
    [QUOTE=MimminoAlbe;667030]pense che giuseppe46 non si riferisse all'ammo in se ma ai due silnt block che lo legano a motore e telaio,silent che in genere non vengono venduti insieme all'ammo.
    Jul 2010
    altamura
    sono completamente d'accordo!!!!!!!!!!!!!!!!!
    io le mie vespe gliele faccio vedere solo da lontano...
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    E se fosse semplicemente un problema di risonanze? a quel particolare numero di giri che corrisponde ai 60 in quarta, lo scudo, le pedane, o chissà cos'altro entrano in risonanza con le vibrazioni del motore vibrando a loro volta... superata questa particolare frequenza tutto torna normale...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    eh ma proprio per questo, l'unico particolare della vespa che evita o smorza questo problema è rappresentato dai silent block. perciò ho pensato subito a loro.anche se all'apparenza non sono messi troppo male, questi dopo 30 anni di onorato servizio possono ingottirsi, indurirsi o deformarsi e non fare più a dovere la loro funzione
    Jun 2011
    agrigento
    esattamente 29 anni!!
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ciao, hai per caso montato un bauletto o qualcos'altro dietro la sella?
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    perno marmitta lento?? a me è capitato
