Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Cavalletto Vespa PX125E
    VRista Junior L'avatar di volpone10
    Bari
    Ciao a tutti, esiste qulalcosa che facilita l'inserimento del cavalletto? tipo quella leva presente sui nuovi scooter? quella saldata sul cavalletto...
    grazie!!
    Cagliari
    Riferimento: Cavalletto Vespa PX125E
    che te ne fai?
    Mettere la vespa in cavalletto è poco impegnativo, io riesco con molta facilità e peso 58Kg, e solo questione di equilibri e posizioni.
    Comunque non credo esista nulla di questo tipo
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da volpone10 Visualizza Messaggio
    grazie!!
    Sì, ed è di serie: la punta inferiore della sella, grosso modo sul perno della cerniera che permette di sollevarla.
    Quando devi mettere la vespa sul cavalletto, una volta aperto lo stesso e tenendolo puntato col piede, per issarvi la vespa fai forza all'indietro tirando in quel punto (e tenendo il manubrio con l'altra mano) e vedrai che l'operazione risulterà agevolissima.
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
    Bari
    okok grazie. cmq volevo chiedervi un' altra cosa senza che apro una nuova discussione. io ho una px cpn accensione sotto lo sterzo non sopra il quadro e con il passare del tempo le chiavi mi hanno graffiato e consumato la vernice che sta sulla parte superiore del vano porta oggetti. non so se mi sono spiegato. sapete se esiste qualcosa da mettere li sotto? una gomma o un qualcosa.
    se non ricordo male vidi una vespa che aveva li sotto un tappetino di gomma. ma è originale piaggio?
    grazie!!!
    Prato
    Io uso un portachiavi morbido.
    grazie!!!
    Non credo. L'unico accessorio originale che va sul bauletto è la vaschetta portaoggetti in plastica nera del T5, ma per montarla bisogna forare il bauletto: ti conviene?
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    credo sia l'unica soluzione
    Bari
    invece a me per anni che è stata usata da mio padre, ha consumato tutta la vernice e ora c'è una bella macchia nera e dato che la sto un pò mettendo a nuovo, mi da fastidio questa cosa!!!!
