Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: 22/65 oppure 23/68?
    Question 22/65 oppure 23/68?
    ciao a tutti
    volevo sapere tra i due accoppiamenti di rapporto aventi lo stesso finale quali dei due secondo voi sono i migliori in quanto ad affidabilità....
    quindi:
    22/65 tutto piaggio
    oppure pignone drt da 23 e corona piaggio da 68
    rigorosamente su campana 6 molle!!
    ringrazio in anteprima chiunque mi risponda
    -memento audere semper-
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Riferimento: 22/65 oppure 23/68?
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    quindi:
    22/65 tutto piaggio
    Non vorrei sbagliare, ma credo che il 22 piaggio non ingrani con la 65 piaggio, e quindi dovresti prendere la 65 DRT.
    La seconda opzione invece mi lascia molto diffidente, perchè parecchio tempo fa la DRT rinunciò al pignone da 23 da mettere sulla corona originale 68, perchè dava problemi, e adesso "magicamente" è riapparso e francamente dubito che abbiano trovato il materiale del secolo, e poi ad ogni modo i denti, a detta di chi l'ha visto, sono molto sottili, e quindi soggetti a rotture.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Puoi montare la 22/65 con corona piaggio e pignone z22 Drt, e non dovresti avere alcun problema. Io stesso sto per mettere proprio questa primaria
    ragazzi riguardo alla 22/65 so per certo che monta (sia con pigone drt che con quello piaggio) ora volevo appunto sapere se è meglio questo accoppiamento oppure il fantomatico pignone drt da 23 denti su corona piaggio da 68....
    come dice giustamente blu questa accoppiata lascia diffidente pure me....
    certo è piu semplice cambiare un pignone che aprire i carter per cambiare la corona; ma se dovesse essere compromessa l'affidabilità allora.....
    nicq
    che monti è un conto. che è sicura un'altro. secondo me rompi dopo mezzora. ma puoi anche provarci e stabilire un nuovo record..!
    Trani
    Non stiamo parlando del pignone z22 Drt su corona Piaggio. Giusto? Quest'accoppiata è più che sicura vero?
    a quale dei due rapporti ti riferisci?
