Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: ricarburazione vespa
    sulla mia special a 4 marce del 78 ho un 75 dr a 6 travasi, come getto max un 59. avevo preso un 63 ma col 63 si ingolfava, ora ci ho messo anche la polini a banana dite che se metto il 63 si ingolfa ancora? (mi ha guadagnato 10 km/h segnati in più
    VRista Junior L'avatar di compty94
    vignola (MO)
    Riferimento: ricarburazione vespa
    Citazione Originariamente Scritto da Vi77orio Visualizza Messaggio
    Non si può dire con certezza è da provare,quindi monta la polini a banana con il getto 63 e poi dopo averla scaldata bene provi a tirare l'aria a tutti i regimi (bassi, medi, alti) se borbotta, la carburazione può essere definita ottimale
    Poi se vuoi puoi controllare anche la candela
    Le semiespansioni fanno miracoli
    allora in salita la terza mi tira i 50 segnati, con la 4 scendo a 45, come posso tirare la quarta anche in salita?
    vignola (MO)
    Cambiare cilindro
    Con un 75 non puoi pretendere tanto, anche io quando (avevo il tuo cilindro) facevo salite toste andavo su in 3 perchè in 4 non c'è la faceva
    e lo so io vorrei metterci un 102 ma per cause di forza superiore non posso :)
    vignola (MO)
    Eh Allora bisogna che ti accontenti
    con il 75 vai su per i muri
    hai voluto più velocità con la polini?
    ora hai meno coppia sotto
    veramente con la marmitta originale facevo ancora meno, ogni tanto anche se raramente non mi tirava nemmeno la terza. con un carburatore un po' più grosso ci posso guadagnare qualcosina? grazie per l'aiuto
