Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Leva freno a disco px
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Ciao a tutti, chiedo in anticipo scusa se le domande di questo post sembreranno stupide in confronto a tutte le altre discussioni del forum, però sono veramente inesperto e quindi anche la minima peripezia mi manda in confusione.
    L'altro giorno ho sostituito la leva del freno a disco del mio px del 2007 con una leva nuova acquistata online, poiché in seguito ad una caduta la vecchia leva si era piegata.
    L'ho sostituita credo nell'unica maniera possibile, ossia rimuovendo il dadino autobloccante e svitando la vite perno che si incastra proprio nella leva del freno.
    Rimontandola però ho notato che il perno non scende più a fondo completamente nel suo foro, nonostante passi da parte a parte e nonostante la leva sia stata montata ed ora svolga la sua funzione perfettamente, perdipiù la leva loccia un pochino, o meglio, fa un po di gioco muovendola in su e in giu di 2-3 mm, ma giudicando dal fatto che anche la leva della frizione mi fa lo stesso numero, ditemi voi se questo dovrebbe preoccuparmi.
    Vi metto giusto due foto per spiegare meglio ciò che ho malamente detto:
    Se qualcuno sapesse dirmi se devo preoccuparmi oppure smetterla di farmi stupidi dubbi è anticipatamente ringraziato!
    nicq
    Riferimento: Leva freno a disco px
    bhe chiaramente non è entrata.. smonta tutto, assicurat che il perno entri bene nel foro della leve, nel senso che non sia piu grande. e poi... stringila bene!
    Jun 2011
    Zena
    Grazie mille per la risposta ultra veloce, controllo immediatamente nel garage smontando tutto.
    Nel caso non passasse, come la vedi martellare il perno con un martello di gomma?
    nicq
    se il buco nella leva è piu piccolo del perno è inutile martellare, va allargata... nel caso il problema fosse nela parte superiore, quella nera, martella tranquillamente.. ricorda di mettere un po' di grasso tra la leva e il suo innesto
    Jun 2011
    Zena
    Ok, grazie mille per l'aiuto corro in garage allora
