Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: aiutino a uno che non sa niente di carburatori
    Jul 2011
    Trento
    Smile aiutino a uno che non sa niente di carburatori
    ciao a tutti untenti di vr!
    vi premetto che di carburatori ne so pochissimo...quindi mi spiegero con termini semplici...
    ho finito il restauro della mia pk s e al momento in cui ho dovuto rimettere il carburatore sono rimasto perplesso! da una parte ce il filtro-aria e li andava tutto bene ma po quando ho dovuto attaccarlo al motore mi sono accorto che e collegato tramite 2 tubi che entrano l uno nell' altro senza guarnizione alcuna... ma non aspira aria in ecesso cosi?
    mi spiegate bene il collegamento carburatore-motore magari con delle belle foto?
    grazie e mille
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: aiutino a uno che non sa niente di carburatori
    Se tra questti 2 tubi c'è il feltrino, se il carburatore è spinto fino in fondo e se la fascetta è stretta bene, il motore non aspira aria.
    Sep 2011
    Non ho capito bene a cosa fai riferimento comunque.....
    Nel carburatore entra 1 tubo e 2 guaine (con all'interno il rispettivo cavo).
    Le guaine sono per lo starter e per il cavo acceleratore ma di questi che non ne fai menzione.
    L'altro tubo è quello della benzina che "collega" il serbatoio al carburatore.
    Quel tubo può essere tagliato a metà per inserire un filtro più o meno grande di dimensioni. Se non vi è questo filtro il tubo va diretto in un pezzo unico dal serbatoio al carburatore.
    Ora.....se il tuo tubo è tagliato in 2 ma con una congiunzione senza alcun filtro io direi di sostituirlo con un tubo in pezzo unico o al massimo separare quella congiunzione e inserirci dentro un filtro chiaramente acquistato nuovo da un motoricambi.
    COme vedi di filtri benzina ce ne sono di vari tipi e misure, io di solito prendo quello con l'interno in carta (o cmq quel materiale che pare carta molto porosa).
    filtro benzina - Cerca con Google
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Foglio Visualizza Messaggio
    Lui non sta chiedendo ne del tubo benzina e ne del cavo acceleratore (anche perchè credo sia impossibile non capirlo a prima vista). Sta semplicemente chiedendo come si infila e stringe il carburatore nel suo collettore.
    Sep 2011
    Ops!
    Feltrino? Che feltrino? Ci deve essere una guarnizione fra carburatore e collettore?
    Nov 2009
    Cagliari
    Ops!
    Si ci deve essere un feltrino che va dentro il bocchettone.
    Sep 2011
    Un feltrino che va nel bocchettone?
    Io ho infilato un dito nel bocchettone ma non ho sentito alcun feltrino.
    A cose sarvirebbe? Alla fine i filtri si mettono al tubo benzina e ce n'è anche uno nel carburatore all'imbocco del tubo benzina.
    Nov 2009
    Cagliari
    E' un feltro tondo tipo quelli che si mettono nei piedi delle sedie. Aiuta ad assorbire la benza e quando stringi a non far aspirare aria.
    Sep 2011
    quindi è una guarnizione in tessuto? Ma serve per davvero?
    Filottrano (AN)
    Se è presente un motivo ci sarà...
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Cagliari
    No ce la mettono per bellezza!!!
    Sep 2011
    Verissimo, avrebbero risparmiato anche dei soldi a non metterla ma ho letto che non serve a nulla....
    Jul 2011
    Trento
    Smile Riferimento: aiutino a uno che non sa niente di carburatori
    vero ma non lo ancora capito bene se ci fosse un immagine sarebbe bello
    Nov 2009
    Cagliari
    Guarda che la mia risposta era ironica!!!
    Ma secondo te se non serve a nulla la piaggio ce la metteva???
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da giulio97 Visualizza Messaggio
    Mah, c'è poco da capire, ci ficchi bene il carburatore e stringi la fascetta... Fine.
    Sep 2011
    Ho capito ma ho letto anche qui sul forum che quel filtrino serve a niente....
    Non so nemmeno com'è, hai foto o un codice?
    Nov 2009
    Cagliari
    E io ti sto dicendo che serve per assorbire la benza in eccesso e per bloccare il passaggio dell'aria.
    Sta a te credere se serve o no.
    Nov 2009
    Cagliari
    Sep 2011
    Ora ho capito!
    Vado a controllare se ce l'ho montato.
    Dato che sei carrozziere sai mica darmi una risposta anche al mio topic in restauro smallframe? La vernice che hanno dota sopra l'originale non viene via!
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    per esperienza posso dire che quel feltrino, in ambito aspirazione aria, non serve a nulla; cioè se il montaggio è fatto correttamente, anche non mettendolo non si hanno problemi.
    per quello che riguarda invece l'assorbimento della benzina, potrei darvi ragione, ma anche qui avrei da ridire, in quanto se esce benzina, c'è qualche problema, imho.
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    Io per esperienza posso dire il contrario, quel feltrino mi ha evitato un sacco di problemi.
    Jul 2011
    Modena
    boh, allora probabilmente sono stato fortunato io o sfortunato te..
    Nov 2009
    Cagliari
    Sicuramente...
    dolianova
    mmhhh allora siamo in 2 a essere fortunati!
    io nel mio vespino non l' ho mai conosciuto, e mai problemi!!
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    mi accodo anch'ioho smontato + vespe e mai l'ho visto , ma so della sua esistenza...sulla mia non ce l'ho e il motore gira regolarissimo senza trafilaggi...tanto x dare una prova , sul motore che monto , ho il getto che di solito hanno tutti , il + comune a parità d configurazione , se avessi trafiulaggi il motore me ne avrebbe chiesto uno + grosso....ma va bene , ognuno i motori li fa come vuole , poi l'importante è che vadano bene!
